Dämmung Rollokasten/Fenstersturz
Diskutiere Dämmung Rollokasten/Fenstersturz im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo beisammen, ich habe vor kurzem ein Haus erworben. Ein Fenster bzw. Rollokasten sieht so wie auf den Fotos aus. Bei allen anderen...
  1. JRS1
    JRS1
    Vlotho
    Hallo beisammen,
    Bei allen anderen Rollokästen habe ich ca. 2-3cm Spalt, nur hier klafft ein großer Spalt, schaut aus als ob irgendwas fehlt...
    Wie gehe ich hier am besten vor, was kann ich tun um dies vernünftig zu dämmen und zu verputzen?
    Ich danke euch für hilfreiche Tipps und Vorschläge.
    Viele Grüße Jan
  2. JRS1
    JRS1
    Vlotho
    Niemand eine Idee? :bounce:
  3. #3 C. Schwarze, 02.09.2016
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Nábend,
    eigentlich brauchste die Stelle nur ausbessern....irgendeine Dämmwirkung wirste da keine erzielen können...aber was willst du auf Zeit erreichen?
    Neues Fenster?, WDVS?, Rolladenkasten innen mit Deckel neu und dicker Dämmen? Schalosien austauschen gegen Alu mit innen Schaum? (weil deine Plastikdinger oben bald aus der Halterung rausbrechen?
    fängste da bei A an und machst bis G weiter.... haste das Geld dazu?
  4. JRS1
    JRS1
    Vlotho
    Ich wollte die Stelle erstmal ausbessern und soweit dämmen wie gut und möglich ist. Weil momentan ist das so eine Lücke zwischen Fenster bzw. Rollkasten und Wand da kann ich meine Hand zwischen stecken. Wie besser ich also sinnvoll aus?
    Danke!
  5. JRS1
    JRS1
    Vlotho
    Noch jemand einen Tipp zum ausbessern? :winken
Thema: Dämmung Rollokasten/Fenstersturz
  1. fenstersturz lücke dämmen
  2. rollkäszen spalt ausbessern
  3. dampfsperrfolie an rollokasten
Dämmung Rollokasten/Fenstersturz - Ähnliche Themen
  1. Perimeter: wie Dämmung ankleben?
    Perimeter: wie Dämmung ankleben?: Hallo ihr Lieben, ich möchte für meine Drainage den Perimeterbereich meines EFH dämmen (Außenkante BP, kein Keller) Der Aufbau (siehe Skizze)...
  2. Welche Dämmung bei unserem Haus?
    Welche Dämmung bei unserem Haus?: Hallo liebe Forummitglieder, wir haben von ein paar Jahren ein Hausgekauf. Das Untergeschoss ist massiv (Betonsteine), das Obergeschoss ist ein...
  3. Dämmung belüftetes Kaltdach
    Dämmung belüftetes Kaltdach: Hallo Zusammen, ich möchte die (Dach) Dämmung unseres Flachdachbungalows (BJ. 1972) verbessern und bräuchte hierzu eine physikalische...
  4. nachträgliche Dämmung Kellerdecke
    nachträgliche Dämmung Kellerdecke: Hallo zusammen, ich hab 2012 ein Haus gebaut. Damals haben wir den Keller nicht als Wohnkeller bauen lassen (leider). Die Außenwand des Kellers...
  5. Dämmung Flachdach wlg?
    Dämmung Flachdach wlg?: Hallo zusammen, ich brauche euren Erfahrungsschatz. Wir brauchen einen EWärmeG Nachweis für eine Tankstelle mit Waschstrasse, Bauantrag wurde...
