Handsender für Garagentore
Diskutiere Handsender für Garagentore im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo. habe mir 2 Garagentore von Hörmann einbauen lassen. Eine Garage vermiete ich. Pro Garage bekam ich nur 1 Handesender, ist das üblich?
  1. #1 Skalare, 24.09.2016
    Skalare
    Skalare
    Rentner/ Installateurmeister
    70499 Stuttgart
    Hallo.
  2. #2 Fred Astair, 24.09.2016
    Was steht im Kaufvertrag?
  3. #3 jodler2014, 24.09.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Hat der HS 4 Tasten ? ( Hat er mit Sicherheit )
    Dann würde auch ein HS ausreichend sein ...
  4. #4 Romeo Toscani, 24.09.2016
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Ist unterschiedlich, je nach Hersteller, je nach Produkt.
    Mein Hersteller liefert automatisch 2 Stück Handsender, wobei das natürlich in der Kalkulation schon berücksichtigt wurde.
    Wenn man zB (ohne etwas zu unterstellen!) bei einem Anbieter kauft, weil er der günstigere ist oder weil er gerade eine Aktion hat "Garagentor um 1.499 inkl Funkmotor und Handsender", dann kanns schon sein dass nur 1 Handsender dabei ist.
    Kann man aber nachbestellen und kostet nicht die Welt.
    Grundsätzlich machts schon Sinn, 2 Sender zu haben. Einer kann mal kaputt oder verloren gehen...
  5. #5 Steinwegmontagen, 25.09.2016
    Steinwegmontagen
    Steinwegmontagen
    Schlosser
    Weinheim
    Standard ist mit einem Handsender , jeder weitere kostet natürlich Aufpreis. So ca. 45.- Stück
    MfG.
  6. #6 Skalare, 25.09.2016
    Skalare
    Skalare
    70499 Stuttgart
    Hallo.
    Ein Sender hat 4 Tasten und der andere 5, das ist mein Problem. Eine Garage fremd vermietet da kommt es leicht vor, mir bereits passiert, dass ich versehentlich den Sender falsch herum gehalten habe und die falsche Garage geöffnet wurde. Aus diesem Grund brauche ich neue Sender mit nur einer Kipptaste!
    Hab im Angebot nachgeschaut einmal steht für kleines Tor 1 Sender HS 2 BS und für großes Tor 5 Tastenhandsender BS. Bei einem Torpreis von rund 4.000€ dachte ich müßte pro Tor 2 Sender dabei sein!
    Die Taster von Hörmann sind nicht besonders stabil, fällt so ein Sender mal runter ist er bestimmt hin. Gibt es andere Sender zu kaufen die aufs System passen und von Haus aus stabiler sind.
Handsender für Garagentore - Ähnliche Themen
  1. Statische Berechnung Sturz Garagentor!
    Statische Berechnung Sturz Garagentor!: Hallo! Ich habe für meinen Neubau der Garage eine Statikberechnung bekommen, nun blicke ich bei der Berechnung des Sturzes vom Garagentor nicht...
  2. Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst
    Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst: Guten Abend in die Runde, Bei mir haben sich über die Jahre Steine / Fliesen (2 - 3 cm dicke) die auf Beton "geklebt" waren gelöst. Die Steine...
  3. 40Jahre altes Garagentor sanieren
    40Jahre altes Garagentor sanieren: servus, Wir haben ein Hörmann Garagentor und suchen eine neues oder gutes gebrauchtes Stangengetrieb bzw. die Garnitur um den PZ von innen...
  4. Hörmann Handsender HSE4 defekt?
    Hörmann Handsender HSE4 defekt?: Hallo Leute, trotz Batteriewechsel funktioniert der fast neue Handsender nicht. Die Diode leuchtet nicht mehr bei Knopfdruck. Laut...
  5. Handsender HSD-2 "blaue Tasten" 868 MHZ
    Handsender HSD-2 "blaue Tasten" 868 MHZ: http://www.hoermann.de/scripte/php/news/display.php?id=521&l=de&s=de&b=hp Aus Sammeleinkauf für 69,- Euro inkl. MwSt. zzgl. Versand / St....
