Abwasserrohr im Deckendurchbruch einbetoniert. OK?
Diskutiere Abwasserrohr im Deckendurchbruch einbetoniert. OK? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, in unserem Neubau (EFH) wurden nun die Deckendurchbrüche (Beton-Filigrandecke), durch welche die Abwasserrohre (HT, DN100 bzw....
  1. #1 Robbelt, 25.09.2016
    Robbelt
    Robbelt
    IT-Admin
    Dresden
    in unserem Neubau (EFH) wurden nun die Deckendurchbrüche (Beton-Filigrandecke), durch welche die Abwasserrohre (HT, DN100 bzw. DN50) geführt sind verschlossen.
    Dafür wurden die Durchbrüche mit Beton ausgefüllt. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass um die Rohre zumindest ein Schutzschlauch gehört um die Rohre zu schützen und schallzuentkoppeln.
    Das ist nicht passiert. Der Beton reicht direkt bis an die Rohre.
    Ist das so zulässig bzw. entspricht den anerkannten Regeln der Technik?
    Ich meine: Der Sanitär-Installateur gibt sich Mühe um die Abwasserrohre mittels gummierten Rohrschellen schallzuentkoppeln und dann wird das Rohr in der Betondecke einfach einbetoniert, was eine wunderbare Schallbrücke ergibt?
    Danke für eure Hilfe,
    Gruß, Robbelt
Thema: Abwasserrohr im Deckendurchbruch einbetoniert. OK?
  1. ht rohr einbetonieren
  2. KG Rohr Durchbruch einbetonieren
  3. deckendurchbruch abflussrohr
  4. durchbruch schmutzwasser,
  5. Abflussrohr Deckendurchbruch,
  6. abwasserrohr im obergeschoss einbetonieren,
  7. schallschutzrohre einbetonieren,
  8. deckendurchbruch ht rohr,
  9. abflussrohr einzementieren,
  10. abwasserrohr einbetonieren dwcke,
  11. deckendurchbruch kg rohr einbetonieren,
  12. ht rohre einbetonieren,
  13. ht rohr deckendurchbruch verlegen,
  14. alte abwasser durchbrüche verschließen,
  15. kg rohr betonieren,
  16. ht rohr direkt in beton,
  17. ht-rohr in betondecke,
  18. abflussrohr wanddurchbruch,
  19. abwasserrohre einbetonieren,
  20. deckendurchbruch länge ,
  21. schallschutzrohr einbetoniert decke,
  22. deckendurchbruch Rohre verschließen,
  23. abwasserrohr durch decke,
  24. ht-rohr direkt in beton,
  25. deckendurchbruch betonieren
Abwasserrohr im Deckendurchbruch einbetoniert. OK? - Ähnliche Themen
  1. Wie Abwasserrohr ordentlich aus dem Keller führen?
    Wie Abwasserrohr ordentlich aus dem Keller führen?: Zu unserem Haus aus den 70ern habe ich eine Frage: Wir lassen gerade unser Keller- Badezimmer renovieren und haben dabei das erste Mal einen...
  2. Durchbruch Abwasserrohr/Bodenplatte
    Durchbruch Abwasserrohr/Bodenplatte: Hallo in die Runde, nach den starken Regenfällen im Dezember ist bei uns Wasser ins Haus (kein Keller) gelaufen. Als Ursache wurde aufsteigendes...
  3. Offenes Abwasserrohr
    Offenes Abwasserrohr: Bei unserer DHH fiel im Frühjahr nach einer Renovierung ein unklarer Wasseraustritt im Keller auf. Der Leckageorter konnte als Ursache ein...
  4. Blindes Abwasserrohr im Keller?
    Blindes Abwasserrohr im Keller?: Moin, in meinem Keller habe ich in zwei Räumen nicht genutzte HT Abwasserrohre im Boden, deren Ende offen aus dem Boden ragt. Da mein Nachbar...
  5. Abwasserrohr dämmen
    Abwasserrohr dämmen: Ich möchte im KG meines Hauses eine Einliegerwohnung realisieren. Im vorgesehenen Schlafzimmer verlaufen an der Decke Heizungsrohre,...
