Fußbodenheizungsrohr durch Trockenbauwand ziehen?
Diskutiere Fußbodenheizungsrohr durch Trockenbauwand ziehen? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Mein Heizungsbauer ist aufgrund eines Balkens im Boden mit dem Rohr der Fußbodenheizung davor in eine Trockenbauwand gesprungen und dahinter...
Fußbodenheizungsrohr durch Trockenbauwand ziehen? - Ähnliche Themen
Frostbeständigkeit von Fussbodenheizungsrohren
Frostbeständigkeit von Fussbodenheizungsrohren: Hallo liebe Forenmitglieder, gibt es Erfahrungen, was passieren kann, wenn eine neu verlegte Fussbodenheizung nach teilweisem Einfrieren und... -
Fußbodenheizungsrohre richtig verlegt?
Fußbodenheizungsrohre richtig verlegt?: Moin, Neubau und die Fußbodenheizung wurde jetzt verlegt. Ich würde von euch gerne wissen, was ihr davon haltet? Ich bin auf eure Meinung... -
Werkzeug/Tricks für enge Biegeradien PE-Fußbodenheizungsrohr?
Werkzeug/Tricks für enge Biegeradien PE-Fußbodenheizungsrohr?: Hallo zusammen, gibt es Hilfsmittel, Werkzeug, mit dem man enge Radien bei PE-FBH-Rohr biegen kann? Funktionieren Biegefedern dort auch oder sind... -
Fußbodenheizungsrohre in Vergussmaße einbetten (Mit Stütze oben drauf)
Fußbodenheizungsrohre in Vergussmaße einbetten (Mit Stütze oben drauf): Guten Tag, ich plane einen Duchbruch zwischen Küche und Esszimmer zu machen. Vom Statiker ist jetzt alles berechnet worden, die Wand ist... -
Fußbodenheizungsrohr: Sauerstoffsperrfläche bei Einbau verletzt, siehe Bild
Fußbodenheizungsrohr: Sauerstoffsperrfläche bei Einbau verletzt, siehe Bild: Hallo, wir haben vor fünf Jahren eine Fußbodenheizung einbauen lassen. Dabei wurde als Heizungsrohr ein 3-Schicht-Rohr verlegt mit...
