Relais für wc Lüftung
Diskutiere Relais für wc Lüftung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Liebes Forum, wir haben in unserem WC eine Abluft installiert. Der Ventilator wird automatisch mit dem Lichtschalter an und ausgeschaltet. Da der...
Relais für wc Lüftung - Ähnliche Themen
Buderus G115 Umwälzpumpe läuft nur ab und zu/Relais klackert
Buderus G115 Umwälzpumpe läuft nur ab und zu/Relais klackert: Hallo, ich habe eine dringende Frage: Bei meiner Buderus Ölheizung Lugano G115 geht die Umwälzpumpe trotz laufenden Brenners im Automatik Betrieb... -
Taster 12V schaltet Relais (Schliesser) -> gibt Impuls weiter mit 230V - wie kann das gehen?
Taster 12V schaltet Relais (Schliesser) -> gibt Impuls weiter mit 230V - wie kann das gehen?: Hallo zusammen, folgenden Situation: Schalter vergessen. Ein Doppeltaster fuer Licht wurde bei der Installation falsch gesetzt (auch eine... -
Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais bei Wechselschaltung
Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais bei Wechselschaltung: Hallo, ich würde gerne ein Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais in meinen Lichtschalter einbauen. Leider habe ich eine Wechselschaltung mit zwei... -
Buderus kein Sommerbetrieb möglich
Buderus kein Sommerbetrieb möglich: Hallo, bei meiner Buderus Logamatic 4121 mit dem Modul ZM424 ist es plötzlich nicht mehr möglich die Regelung auf Sommerbetrieb, als nur... -
Relais in Verbindung mit Wächter für LED geeignet?
Relais in Verbindung mit Wächter für LED geeignet?: Hallo liebe Elektriker! Ist der B...er Relais-Einsatz 2906 in Verbindung mit dem BLC Wächter 180 geeignet, um LED´s anzusteuern. Insbesondere...
