Fenster von innen zumauern? Denkmalschutz.
Diskutiere Fenster von innen zumauern? Denkmalschutz. im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich bin absoluter Laie und hoffe, hier Hilfe bzw. Rat zu erhalten. Vorab schon mal vielen Dank dafür. Ich habe ein Frage...
  1. #1 Sami Casa, 23.10.2016
    Sami Casa
    Sami Casa
    Frankfurt
    Ich habe ein Frage zum Zumauern eines Fensters von innen.
    Fakten:
    - Haus ist Denkmal geschützt
    - alter Schuppen wird gerade zum Bad ausgebaut
    - dazu wurde eine neue Bodenplatte angebracht (um ca. 80 cm erhöht)
    - im neuem Bad befinden sich 2 Fenster: ein großes, das bestehen bleibt und ein kleines Fenster (40x40cm), das sich jetzt durch die Anhebung der Bodenplatte ca. 40 cm über dem neuen Fußboden befindet. Genau an dieser Stelle soll nach Badplanung das WC hin (mit Vorwand).
    - Abstand zwischen Fenster und Innenwand beträgt lediglich ca. 6cm.
    Der Trockenbauer will jetzt dieses Fenster einfach von innen zumauern. Von außen ist es wegen Denkmalschutz nicht erlaubt.
    Frage: kann man das einfach so machen?
    Es besteht doch die Gefahr, dass sich an dieser Stelle Schimmel ansammelt.
    Welche anderen Möglichkeiten gibt es?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Sami
  2. #2 simon84, 23.10.2016
    Auch wenn es vielleicht offensichtlich ist, sollte man die Möglichkeit nicht ausschliessen:
    Bad anders planen
  3. #3 Diamand, 24.10.2016
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Andere Frage. Was sagt die zuständige Behörde dazu? Darf das Fenster so einfach verschlossen werden?
  4. #4 Sami Casa, 24.10.2016
    Sami Casa
    Sami Casa
    Frankfurt
    Von innen sei es okay. Das Fenster muss nur von außen sein Erscheinungsbild behalten.
  5. #5 Diamand, 25.10.2016
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Wenn Behörde nichts dagegen hat dann ist es ja OK. Allerdings ist mir gerade noch eingefallen. Wie sieht es aus falls sich zwischen dem Fenster und der Wand Staub, Spinnweben sowas halt zeigt dieses bekommst du doch nie mehr entfernt. Somit wird irgendwann mal das Fenster nicht besonders schön aussehen. Oder kann man es irgendwie so umbauen das man es nach Außen öffnen kann um eine entsprechende Reinigung zu ermöglichen?
  6. #6 simon84, 25.10.2016
    ja das waere gut, wenn man die Nische zumindest von aussen oeffnen kann.
    vor allem wird es der TROCKENbauer warscheinlich nicht wirklich "zumauern" oder ?
    Nicht dass der dann einfach eine Gipskartonplatte davor setzt....
Thema: Fenster von innen zumauern? Denkmalschutz.
  1. haus unter denkmalschutz muss ich Fenster zumauern
  2. Weru Fenster Denkmalschutz
  3. zwei fenst holz dazwischen zumauern
Fenster von innen zumauern? Denkmalschutz. - Ähnliche Themen
  1. Farbe Alu-Fenster innen anders als auf Farbkarte
    Farbe Alu-Fenster innen anders als auf Farbkarte: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo! Wir haben gestern die ersten Bilder von unseren neuen Alu/Alu Fenster bekommen und ich bin fast vom Stuhl...
  2. Fenster beschlagen von innen
    Fenster beschlagen von innen: Hallo, Im Schlafzimmer beschlägt im Winter mein Fenster von innen. (Zweifachverglasung, ca. 10 Jahre alt). Wie kann man hier Abhilfe schaffen,...
  3. Fenster verfugen/abdichten - Innen - welcher Dichtstoff?
    Fenster verfugen/abdichten - Innen - welcher Dichtstoff?: Hallo liebe Community, wir haben in unserem Altbau (1954) die Fenster ausgetauscht. Ich möchte diese jetzt am Fenster-Wand- und am...
  4. Innen über dem Fenster etwas montieren ohne den Rollokasten zu zerstören
    Innen über dem Fenster etwas montieren ohne den Rollokasten zu zerstören: Hallo Gemeinde Ich habe ein kleines Problem. Ich möchte innen über dem Fenster einen Elektrischen Fenstersteller montieren, mit dem ich das...
  5. Fenster von innen zumauern - keine Alternative
    Fenster von innen zumauern - keine Alternative: Hallo liebes Forum, ich habe bisher beim googeln nur einen sinvollen Eintrag gefunden und der sprach sich eindeutig GEGEN das zumauern eines...
