Hilfe - > Kondenswasser nach Geschossdeckendämmung
Diskutiere Hilfe - > Kondenswasser nach Geschossdeckendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe vor Wochen meine Geschossdecke mit 2x 80mm Holzfaserdämmung gedämmt. Unter der Dämmung befindet sich eine...
  1. #1 Caberra, 03.12.2016
    Caberra
    Caberra Gast
    ich habe vor Wochen meine Geschossdecke mit 2x 80mm Holzfaserdämmung gedämmt. Unter der Dämmung befindet sich eine Dampfbremsfolie.
    Eben war ich mal kurz auf dem Dachboden und musste feststellen, dass sich an einigen Stellen Kondenswasser gebildet hat.
    Es befindet sich kein Wasser unter der Dämmung, nur am Rand und das auch nicht überall.
    Ich habe etwa 0,5-1cm Luft zu den Wänden...das könnte vielleicht der Grund sein.
    Mein Plan wäre jetzt, mit Bauschaum den Rand auszuspritzen, so dass keine Luft mehr zwischen Dämmung und Mauerwerk ist.
    Wäre das so richtig?
    Oder soll ich die Dampfbremsfolie mit der Geschossdecke am Rand verkleben?
  2. #2 jodler2014, 03.12.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Und was befindet sich unter der Folie ?
  3. #3 Caberra, 03.12.2016
    Caberra
    Caberra Gast
    Eine Hohldeckensteine mit Betonschicht.
  4. #4 jodler2014, 03.12.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Was genau an den Stellen ,wo sich Kondensat bildet?
    Decken-Durchbrüche durch die warme Luft entweichen kann ?
    Da die Beton-Decke ja eigentlich luftdicht ist ???
  5. #5 Caberra, 03.12.2016
    Caberra
    Caberra Gast
    Ich habe auf 145m2 Wohnfläche, es ist ein Bungalow, von jedem Raum aus ein Durchgangsloch von 2 cm Dicke durchgebohrt. Grund: Die Elektrik läuft über die Geschossdecke.
    Ingesamt sind es 12 Löcher.
    Alle Löcher habe ich mit Bauschaum zugesprüht.
    Alle Löcher haben auch einen Mindestabstand von 2m bis zu den Stellen, wo sich Wasser sammelt
  6. #6 Tarunio, 04.12.2016
    Tarunio
    Tarunio
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Da hast du doch schon die Antwort: "Alle Löcher habe ich mit Bauschaum zugesprüht" nicht Fachgerecht gelöst, das machen nur welche die nicht wissen wie Sie die Löcher sauber schließen. Dann kommt der gute alte Bauschaum zu tragen.
  7. #7 Caberra, 04.12.2016
    Caberra
    Caberra Gast
    Naja...da ich nicht wusste, wie ich es am besten mache, hatte ich mich beim Fachbaumarkt erkundigt.
    Das ist jetzt das Resultat.
    Wie gehe ich jetzt am besten vor?
    Macht es keinen Sinn, wenn ich die Dampfbremsfolie am Rand Luftdicht abdichte?
    Somit wird doch gewährleistet, das nicht warm auf kalt trifft, oder?
  8. #8 simon84, 04.12.2016
    Vergiss Bauschaum.
    Leitungsmanschetten (Google) gehören verbaut.
    Die Folie (gelb) sieht eher nach Dampfsperre aus als Dampfbremse. Welche Materialien sind genau verbaut, sd-werte ?
    Wie sind die Bahnen miteinander verklebt, wieviel Überlappung ?
    Feuchtwarme Luft kann schon 2 Meter überwinden, ohne Probleme, kondensiert dann an der kältesten Stelle
  9. #9 Caberra, 04.12.2016
    Caberra
    Caberra Gast
    Folie: Superfol
    Holzfaserdämmplatte Steico, 2x 80mm
    Die Werte muss ich nochmal nachschauen. Damit erreiche ich den ENEV-Wert.
    Die Folie ist 10cm überlappt und mit Supercral Band geklebt
  10. #10 Bamboocha, 06.12.2016
    Bamboocha
    Bamboocha
    Dachdeckermeister
    Philippsburg
    Gut, ist zweifach verlegt,- Aber Kreuzstöße sind zu vermeiden. Dampfsperre/bremse muss im Randbereich Luftdicht angeschlossen sein. Sonst bringt das alles nichts. Da pfeift die warme Luft im Randbereich schön raus und kondensiert.
    Alles sauber anschließen und ausdämmen. Aber bitte nicht mit diesem Schaumgelump
  11. #11 Andybaut, 06.12.2016
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also wenn ich Wasserdampf wäre,
    dann würde ich mir jetzt den Rand zum entweichen suchen. In der Mitte komm ich nicht mehr durch,
    aber netterweise hat man mir den Ausweg über die Ränder offen gelassen.
    simon84 hat´s auch schon geschrieben.
    Aber sowas sollte man nicht ohne Berechnungen einfach einbauen.
    Gib mal deine Bauteile in den U-Wert Rechner ein.
    Ist nicht sonderlich schwierig und lass dir anzeigen was passiert.
    Aber undichte offene Seiten zeigt der natürlich nicht an.
  12. #12 Caberra, 06.12.2016
    Caberra
    Caberra Gast
    Danke an alle!!!
    Ich wusste, dass ich eine Lösung durch euch finden werde.
    Nach Abschluss der Arbeiten werde ich berichten.
  13. #13 Gast34826, 06.12.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @Caberra,
    bevor Sie in blinden Aktionismus verfallen und alles nachbessern...
    ich wette dreierlei:
    1. Alle hier getroffenen Annahmen sind falsch.
    Das Wasser har eine völlig andere Ursache - keinesfalls die Luftströmung.
    Niemals ergibt sich ein solches Bild im Okt/Nov, allenfalls nach langer Frostperiode.
    2 "Es hätte hier garkeiner Folie oder Dampfsperre bedurft.
    Alles, was Ihnen ihr Baustoffhändler erzählt und verkauft hat, war unnütz.
    Deshalb ist es auch unnütz , die Ränder zu verkleben.
    3. Ich ziehe mir nun wieder ganz böse Kommentare zu.
    Ich wette weiter:
    Das hier sichtbare "Wasser" hat eine "Quelle.
    Wasserdampf hat hier keinen Anteil.
    Sie müssen übrigens nichts zurückbauen und die dumme Folie kann auch bleiben und auch der Montageschaum tut seine Pflicht - garantiert.
    Die Lösung:?
    Sie müssen nur Ihre eigenen Bilder aufmerksam anschauen.
    Das Wasser kommt "von oben", nicht von unten.
    Wetten?
    Ich trinke Rotwein, trocken (bitte nicht so nass wie Ihre Schwelle)
    Noch etwas.
    Weshalb haben Sie sich Holzweichfaserplatten aufschwatzen lassen -
    Sie hätten einige Flaschen guten Roten sparen können - aber das gehört hier nicht zum Thema.
  14. #14 Caberra, 06.12.2016
    Caberra
    Caberra Gast
    @ Dachmann - Danke für das Kommentar.
    Ich kann bestätigen, dass das Wasser nicht von oben kommt.
    Bei mir im Dachbereich sind es seit Tagen um die 2 Grad.
    Ich trinke keinen Rotwein, deshalb die Holzfaserdämmplatten :-)
  15. #15 Gast34826, 06.12.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @caberra.
    Ihre Unterdachbahn endet genau oberhalb des nassen Pfette.
    Das Wasser tropft von dort herunter.
    Meine Wette steht.
  16. #16 Gast34826, 06.12.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Nachtrag.
    Nasse Pfetten entstehen nicht bei 2 grad.
    Dazu sind mehrere Frosttage/nächte erforderlich mit folgendem Tauwetter.
  17. #17 Caberra, 06.12.2016
    Caberra
    Caberra Gast
    Ich prüfe es morgen nochmal und mache ein paar Bilder.
  18. #18 Gast34826, 07.12.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @Caberra,
    ich kann Ihnen auch sagen, woher das Wasser kommt.
    wetten?
    Da hilft kein Foto...
  19. #19 Caberra, 07.12.2016
    Caberra
    Caberra Gast
    Ja bitte!
  20. #20 Gast34826, 07.12.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Gerne -
    steht die Wette?
Thema: Hilfe - > Kondenswasser nach Geschossdeckendämmung
  1. Tauwasser bauschaum
  2. kondenswasser in decke www.bauexpertenforum.de
  3. kondenswasserschäden dämmung
Hilfe - > Kondenswasser nach Geschossdeckendämmung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?
    Hilfe, was ist das für eine riesen Einzelleitung?: Hallo, Ich habe ein Haus Bj. 2006 gekauft. In der Garage hing die ganze Zeit ein dickes Erdkabel von der Decke. Ich dachte mir das es für...
  2. Hilfe zu Feuchte im Dachausbau bei Kamin
  3. Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer
    Benötige dringend Hilfe! Unangenehmer Geruch in meinem Zimmer: Hallo zusammen, seit einigen Wochen habe ich einen merkwürdigen Geruch in meinem Zimmer bemerkt, der mit der Zeit immer intensiver wurde. Unter...
  4. Wasserglas und geschliffener Estrich // bitte um Hilfe
    Wasserglas und geschliffener Estrich // bitte um Hilfe: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich bin etwas verzweifelt. Wir haben einen mit Wasserglas behandelten geschliffenen...
  5. Hilfe gegen Kondenswasser am Dachflächenfenster: 3-fach-Verglasung VS. Rolläden?
    Hilfe gegen Kondenswasser am Dachflächenfenster: 3-fach-Verglasung VS. Rolläden?: Hallo Experten, wir haben folgendes Problem. Unser Reihenmittelhaus, Bj. 1994, besitzt einen ausgebauten Dachboden. In diesem Raum befinden...
