Wasserleitung im Keller eingefroren
Diskutiere Wasserleitung im Keller eingefroren im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, letzte Nacht ist tatsächlich die Wasserleitung im Keller ein bißchen eingefroren. Hätte eigentlich nicht gedacht, daß dies passiert, da...
  1. #1 Eumeltier, 05.02.2012
    Eumeltier
    Eumeltier
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    letzte Nacht ist tatsächlich die Wasserleitung im Keller ein bißchen eingefroren. Hätte eigentlich nicht gedacht, daß dies passiert, da Wasserzähler/Rückspülfilter usw. extra an der Innenwand hängen. Selbst im letzten Winter ist da nichts eingefroren.
    Wie auch immer, ein Rinnsal kam noch aus dem Wasserhahn und nachdem ich einige Zeit das Wasser hab laufen lassen, gings dann auch wieder.
    Passiert ist auch nichts.
    Langer Rede kurzer Sinn, ich würde so etwas in Zukunft gerne vermeiden. Heizkabel sind mir ein Begriff und wende ich an anderer Stelle auch an, allerdings bereiten mir die dort im Keller etwas Bauchschmerzen denn:
    Bei extrem hohem Grundwasserspiegel kann es sein, daß Grundwasser im Keller steht. Zwar waren das bisher nur ein paar cm und dies auch nur sehr selten und es kommt auch noch eine Pumpe in einen Schacht in den Kellerboden - aber theoretisch (wenn auch sehr unwahrscheinlich), kann es passieren, daß die Wasserleitung + Zähler überflutet wird.
    Was macht man nun? Heizkabel mit 12 oder 24V?
    Oder gibt es Heizkabel, welche garantiert wasserdicht sind (die entsprechende Steckdose wäre natürlich unter der Kellerdecke und somit über Bodenniveau)?
    Gruß,
    Martin
  2. #2 Pruefhammer, 05.02.2012
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    für den Fall der Fälle würde ich dafür Sorge tragen, dass diese Steckdose auch über einen FI geführt ist.
    Abgesehen davon gibt es selbstverständlich Heizkabel, die wasserdicht sind, ich habe selber so ein Kabel in einer Ablaufrinne liegen, wenn das nicht wasserdicht wäre, wäre das ziemlich ungünstig. Ob die üblicherweise als Rohrbegleitheizung angebotenen Systeme wasserdicht sind, kann ich Dir gerade nicht wirklich beantworten, Rinnenheizungen aber in jedem Fall. Bei Bedarf kann ich Dir per PN auch einen Anbieter nennen.
    Andy
  3. #3 Eumeltier, 05.02.2012
    Eumeltier
    Eumeltier
    Brandenburg
    Rinnenheizung... das ist vielleicht keine schlechte Idee, hab bisher nur an die herkömmlichen Heizkabel gedacht.
    Steckdose über FI ist natürlich selbstverständlich.
    Danke,
    Martin
  4. Julius
    Die Heizleitungen selbst sind stets wasserdicht. Ob Übergangskasten und ggf. Endstücke auch, steht drauf. Notfalls eben DIESE höher setzen.
    Und dann das Ganze über Fehlerstromschutzschalter.
    Paßt!
Thema: Wasserleitung im Keller eingefroren
  1. wasserleitungsbau im keller
  2. eingefrorene wasserleitung im keller
Wasserleitung im Keller eingefroren - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.
    Wasserleitungen überkreuzten im Estrich.: Hallo zusammen ich habe das Problem, dass ich die Wasserleitungen (Alu-Verbundrohr) überkreuzen muss, weil ich das Wasser zum Waschbecken...
  2. Wasserleitungen im Boden verlegen
    Wasserleitungen im Boden verlegen: Hallo zusammen, Ich möchte in meinem neuen Bad die Wasserleitungen im Boden verlegen. Für meine Duschwanne habe ich bereits den Boden...
  3. Wassermenge in Wasserleitung aus dem Keller bis 1.OG.
    Wassermenge in Wasserleitung aus dem Keller bis 1.OG.: servus, da ich jedesmal nach mindestens 4 Stunden Ruhezeit, erst Wasser in Kanistern auffange, da gelesen, dass sich die Rohre Substanzen ins...
  4. Keller feucht wegen alter Wasserleitung?
    Keller feucht wegen alter Wasserleitung?: Im Keller an östlichen Giebelseite kommt der Wasseranschluß wandnah aus dem boden als verzinkte Stahlleitung, rostig. Bj. 1959/90. Die Trennwand...
  5. Wasser unter Estricht - Kellerwanne oder Wasserleitung undicht?
    Wasser unter Estricht - Kellerwanne oder Wasserleitung undicht?: Hallo zusammen, wir haben mit unserem Neubau Bj 2012 ein großes Problem. Folgende Rahmenbedingungen: EFH mit Keller. Keller als Betonwanne aus...
