Wertermittlung Einfamilienhaus
Diskutiere Wertermittlung Einfamilienhaus im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo alle zusammen, ich möchte gerne den ungefähren Wert eines mit diesen Eckdaten bestehenden Einfamilienhauses wissen: Baujahr: 1988...
  1. #1 Niederbayer, 05.02.2008
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Baujahr: 1988
    Lage: Niederbayern, 2000- Einwohnerort zwischen München (120km und Passau (60km), Grundstückspreis zur Zeit etwa 50 € pro m²
    Grundstück: 850 m²
    Wohnfläche: 180m², + Vollkeller (90m²)
    Ausstattung: Öl-Zentralheizung im Erdgeschoss mit Fußbodenheizung
    EG: Kinderzimmer, Elternschlafzimmer, Wohnküche mit separater Speis, ein Wohzimmer (großer Kachelofen) mit Süd-Terrasse (Überdacht und halb geschlossen), Bad mit Badewanne
    1.OG: Zwei Schlafzimmer (eines mit Balkon-Nord), Abstellraum, Bad mit Dusche, Wohnzimmer und Küche (nur Vorbereitet zum Einbau) in einem Raum
    Keller: Sauna mit Dusche, Heizraum, Zwei Werkstatträume.
    Garagen: Eine Doppelgarage, (im Haus integriert), Eine separate Doppelgarage, Ein nicht überdachter Stellplatz,
    Zustand: Sehr guter Zustand
    Ich weiss um einen genauen Wert für die Immobilie zu bekommen muss ein professioneller Wertermittler eingeschaltet werden. Aber ich will nur eine Hausnummer um welchen Wert es sich ca. handelt.
    Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
  2. #2 wasweissich, 05.02.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    in NRW ist die hausnummer am haus gut von der strasse sichtbar zwingend vorgeschrieben.......:think:confused: :lock
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Auss´n Bauch keine 250.000 Euro ...
    vermutlich sogar noch weniger (!)
    ohne Dir jetzt auf die Füße zu treten,
    in dem Eck sagen sich die Hasen und
    die Füchse guad nacht (!)
  4. R.B.
    Gibt´s bei einigen online-Versendern auch beleuchtet..:bounce:
  5. #5 Niederbayer, 05.02.2008
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Kein Problem Josef, je weniger Wert für die Hütte ermittelt wird desto besser, bin an diesem Haus intressiert.:)
  6. Josef
    Wenn Du an dem Kauf interesiert bist werden doch die Käufer
    eine Preisvorstellung haben ... wie hoch ist die denn ?
  7. Josef
  8. #8 Niederbayer, 05.02.2008
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Das ist etwas komplizierter. Ich bin in dem Haus aufgewachsen und will nicht, dass es an fremde verkauft wird. Eine Preisvorstellung gibt es noch nicht es wird aber meines Wissens in den nächsten Tagen ein Gutachter das Haus bewerten. Ich hoffe der Wert wir nicht auf über 220t geschätzt. Jedoch habe ich auch schon überlegt, das Haus bei einer möglichen Zwangsversteigerung zu erwerben, vielleicht habe ich Glück und es gibt nicht allzu viele Bieter/Intressenten- was in dieser Gegend ja nicht ungewöhnlich währe- wie schon angemerkt.
  9. R.B.
    Und wer hat den Preis ermittelt?
    Bei seiner eigenen Hütte ist man immer etwas blind was den realen Wert angeht.
  10. #10 Stefan61, 05.02.2008
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    Aufgrund der obigen Angaben schätze ich weniger als 200.000 Euro, weil der Grundstückswert wohl bei 42.500 Euro liegt und ein 20 Jahre altes Haus dieser Größe mit nicht mehr als 150.000 Euro angesetzt werden kann.
  11. R.B.
    Was macht Dich da so sicher? Mag sein, daß die 150T€ realistisch sind, aber so pauschal würde ich das nicht unterschreiben.
  12. #12 Stefan61, 05.02.2008
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    Lieber R.B. wie sollte ich da sicher sein können? Wir wurden doch um eine ungefähre Schätzung übers Internet gebeten.
    In den letzten 20 Jahren habe ich gelernt, Immobilien ohne Innenbesichtung auf +-10 Prozent zu bewerten. Mit den hiesigen spärlichen Angaben ist die Unsicherheitsspanne natürlich größer.
  13. R.B.
    Ich wollte nur daran erinnern, daß wir hier einen "Wert" suggerieren, der vielleicht völlig daneben liegen könnte. Dem Fragesteller sollte schon klar sein, daß man damit nicht in Verhandlungen für einen Hauskauf einsteigen sollte.
    Vielleicht erzählt er uns noch, wie die Preisvorstellungen der Verkäufer sind bzw. was ein Gutachten ergeben hat.
  14. Julius
    Das Gutachten wird er wohl erst bei der Zwangsversteigerung zu sehen bekommen.
    Und die Preisvorstellungen der Gläubiger(bank?) orientieren sich gerne mal an den Forderungen gegenüber dem Eigentümer...
  15. R.B.
    Na ja, bisher war nur von der Möglichkeit einer Zwangsversteigerung die Rede. Also gehe ich noch von einem regulären Verkauf aus.
    Wobei eventuelle Forderungen (einer Bank?) den Verkaufspreis schon erheblich beeinflussen können.
    Mal sehen was noch an Infos kommt.
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 05.02.2008
    Achtung - nicht jede Zwangsversteigerung bedeutet Insolvenz. Da gibts noch mehr - z.B. Scheidung, Erbteilung usw.
    MfG
  17. #17 Niederbayer, 06.02.2008
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Richtig Ralf, hierbei handelt es sich nicht um eine evtl. Zwangsversteigerung die durch eine Insolvenz hervorgerufen wird. Es handelt sich um eine Scheidung in der ein (Noch-) Ehepartner das Haus verkaufen will. Seine Preisvorstellungen liegen momentan bei 230000 Euro.
    Stefan61: Welche Informationen sind noch von nöten, um eine etwas genauere Schätzung vorzunehmen?
  18. R.B.
    Da bin ich jetzt mal gespannt. :Brille
  19. #19 Stefan61, 06.02.2008
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    Um etwas genauer werden zu können, wären zwei oder drei Außenansichten nützlich.
    Sehr hilfreich (aber wahrscheinlich aus Diskretionsgründen nicht gewünscht) wären eine Adreßangabe und ein Lageplan. Denn es macht schon einen Unterschied, ob an der Grunstückrückseite eine Autobahn oder ein öffentlicher Park liegt ...
  20. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    machen sie das bei ihren gewinnermittlungen genauso?
    anhand von 2, 3 umsatzzahlen den gewinn schätzen?
    mein lieber scholli, das traue ich nicht mal mich, eine schätzung in der form zu liefern..
Wertermittlung Einfamilienhaus - Ähnliche Themen
  1. Baum fällen, Ersatzpflanzung, Bilanzierung, Wertermittlung
    Baum fällen, Ersatzpflanzung, Bilanzierung, Wertermittlung: Moin, Für einen Neubau muss ich drei Bäume fällen. Bei der Baugenehmigung wurde nun eine Wertermittlung & Bilanzierung gefordert. Ausgangslage:...
  2. Wertermittlung einer Einfahrt zum Grundstück?
    Wertermittlung einer Einfahrt zum Grundstück?: Hallo, wir bewohnen ein Doppelhaushälfte in einer klassischen Zechensiedlung im Ruhrgebiet. Zwischen den Häusern gibt es einen klassischen...
  3. Angemessener Grundstückswert / Wertermittlung
    Angemessener Grundstückswert / Wertermittlung: Hallo an Alle, eventuell ist das nicht das richtige Forum, aber da sich hier ja Experten verschiedenster Bereiche tummeln habe ich eine Frage zur...
  4. Wertermittlung
    Wertermittlung: Hallo, wie wird der Wert eines unbelasteten bebauten Grundstücks errechnet? Wird die Hausgrundfläche mit zur Grundstücksgröße gerechnet? Ein...
  5. Wertermittlung für ein Grundstück
    Wertermittlung für ein Grundstück: Hallo zusammen. Wir stehen grade am Anfang eines Neubauvorhabens. Ein Grundstück haben wir nun gefunden und wir treten demnächst in...
