Lärmschutz
Diskutiere Lärmschutz im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich schilder nun erst einmal meine Situation: Ich bin gemeinsam mit 2 Jungs in eine Altbauwohnung eingezogen. Durch die Eingangstür...
  1. Viki
    Viki
    Münchner
    München
    Durch die Eingangstür tritt man in einen Wohnraum, gleich links befindet sich das Zimmer meines Zimmernachbarns, mein Zimmer ist direkt neben seinem. Unsere Zimmer sind mit einer Tür verbunden.
    Nun ist das Problem, dass ich jeden Abend seinen TV höre, ich höre ihn laufen, am PC tippen, Husten, alles einfach. Wenn sein Wecker klingelt, dann hört es sich an, als stünde der Wecker neben mir. Nun, ich habe versucht bzw auch eine Woche lang mit Ohropax geschlafen, das war super. Aber beim Lernen stören die dann doch etwas
    Gestern war ich dann im Baumarkt, eine Beratung gab es nicht und nun weiß ich nicht genau, was ich machen soll.
    Dämmwolle scheint mir, eher für Wärmedämmung bevorzugt optimal. Dann gibt es noch Schaumstoff, zB Ester Absorberschaumstoff (http://www.schaumstofflager.de/akust...c-236_210.html). Allerdings kostet da eine Platte recht viel. Meine Frage wäre hierbei grundlegend, was denn am Besten zum Dämmen dieses Türbereiches(in meinem Zimmer ist die Einsinkung/der Türrahmen) und wie befestige ich dies an der Tür(Bitumenpappe/Schwerfolie ist ja auch nicht so ganz einfach)? Diese sollte nicht unbedingt arge Schäden mit sich ziehen.
    Achja, auf dieser Internetseite schaumstofflager.de käme der Preis für 2 hochwertige Schaumstoffplatten aus Ester mit 2 doppelklebenden Schwerfolien auf ungefähr 150 Euro, muss ich mit so einem Preis rechnen?
    Ich hoffe, ich konnte mein Problem gut schildern und hoffe/freue mich auf baldige Antwort
    Viktoria
  2. #2 Bauwahn, 06.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Der meiste Schall dürfte tatsächlich über die Verbindungstür kommen.
    Hier muss man ansetzen, ich hoffe Du brauchst die Tür nicht zum Durchgehen.: Erst mal alle Ritzen usw dicht machen (vor allem am Boden).
    Der Rest wird jetzt bei einer Mietwohnung etwas schwieriger. Im Prinzip sollte aber eine allseitig dicht (mit Kompribändern) eingeklemmte Spanplatte (hier gilt je schwerer desto besser) o.ä. in der Zarge und zwischen Tür und Platte 2 Platten billiger Dämmwolle einen merkbaren Effekt bringen.
    Thomas
  3. #3 aldente, 06.11.2008
    aldente
    aldente
    Tischler / Fliesenleger
    Altena
    Technisch ist das von Bauwahn durchaus zu realisieren. Hier ein paar praktische Tipps:
    du lässt Dir im Baumarkt Spanplattenstreifen (rohe, sind billiger) in der Tiefe des Türfutters sägen. Und zwar: Länge = lichte Höhe des Türfutters |2x
    sowie Breite des lichten Durchgangs -2xPlattenstärke |2x
    Auf alle Stücke klebst du Kopriband d=2-3 mm auf, stellst die Aufrechten Stücke R+L ins Loch und klemmst die Queren oben und unten dazwischen, jeweils immer mit dem Kopriband nach aussen gegen das Futter, bzw zum Boden hin. Nun kannst du vorhandenen Raum mit Miwo auskuscheln.
    Als Abdeckung entweder eine Spanplatte min 19mm mit oder ohne Dekor in der Breite und Höhe des Zierrahmens der Tür, es gehen auch Rigibsplatten, hier aber 2 Stk, D=12,5 mm.
    Diese Abdeckplatte nun zügig!! auf den Spanplattenrahmen schrauben. Das Kompriband klemmt die ganze Konstruktion in das Türfutter feste ein, dichtet kleine Schallbrücken ab und sollte sich restlos nach Demontage wieder entfernen lassen.
    Wenn Dir das zu fummelig erscheint, kann man noch in jede Ecke des Spanplattenramens ein Stück Dachlatte schrauben und /oder mit Dachlatte die Stärke der Spanplatte zur raumgewanten Seite aufdoppeln. Da ist das Anschrauben der Abdeckplatte sicherer, weil man weiter vom Türrahmen weg schrauben kann, ohne ihn zu treffen.
    Viel Erfolg beim Basteln!
  4. #4 VolkerKugel (†), 06.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Mach´doch ...
    ... einfach mal ein Foto von Deiner Seite aus,
    dann kann man vielleicht konkretere Vorschläge machen.
    Und frag´ mal Deinen/Euren Vermieter, was er überhaupt zulässt :konfusius .
  5. Viki
    Viki
    Münchner
    München
    Super, vielen Dank schon einaml für die Tipps.
    Das mit dem Bild ist eine gute Idee: http://img508.imageshack.us/my.php?image=cimg0005ps7.jpg
    Die Maße: Höhe des befüllbaren Raumes 210cm, Breite 93cm und Tiefe 15cm
    Wie auf dem Bild zu erkennen ist, ist unten ein deutlicher Spalt von ungefähr 1cm.
    Wegen der Vermieter: Sie sind an sich recht großzügig und sehr in Ordnung. Wir haben einen Mietvertrag von 5 Jahren, danach wird die Wohnung komplett renoviert, zum Teil auch der Grundriss verändert-so wurde es uns gesagt. Von daher, ich weiß ja nicht, was dann für Vorschläge kommen:), könnte man eventuell etwas mehr basteln. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass es dann auch vom Preis her höher ausfällt.
    Nun denn, vielen Dank bereits, freue mich auf jeden Tipp
    Viktoria
  6. #6 VolkerKugel (†), 07.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich stell´ die Tür mal direkt rein ...
    [​IMG] ... dann isses einfacher.
    Ein Problem wirst Du nicht wegkriegen: Die Trittschallübertragung über das durchlaufende Parkett.
    Ansonsten könnte man so vorgehen:
    - Drücker und Langschild abschrauben und Schlüsselloch zustopfen
    - Kompriband unter den Türspalt
    - 16er Mineralwolle rein
    - gehobelte Dachlatten quer über die Türöffnung schrauben
    - Gipskartonplatten auf das Lattengerüst schrauben und verspachteln
    - Feintuning auf der Fläche (und an den Rändern!)
    Wenn Deine beiden Jungs handwerklich nicht gar zu ungeschickt sind, kriegt Ihr das schon hin :konfusius .
Thema: Lärmschutz
  1. schallschutzmauer zum nachbarn
  2. lärmschutz zum nachbarn
Lärmschutz - Ähnliche Themen
  1. Lärmschutz im Garten, wie viel wird es bringen?
    Lärmschutz im Garten, wie viel wird es bringen?: Liebes Forum, Meine Frau und ich haben uns gestern eine Immobilie angeschaut. In ca. 20 Meter Entfernung liegt eine Ortsdurchfahrt (50kmh),...
  2. Dach sanieren - Lärmschutz
    Dach sanieren - Lärmschutz: Vorweg entschuldigt, wenn manche Fachbegriffe nicht richtig von mir verwendet werden, ich bin absoluter Laie ;-) Wir haben ein Haus aus den...
  3. Gabionen als Lärmschutz? Lärm aus 300m entfernung ?
    Gabionen als Lärmschutz? Lärm aus 300m entfernung ?: Moin Zusammen, je nach Windlage haben mal mehr und mal weniger Lärm von der Autobahn zu hören (ca. 300m Luftlinie). Unser Sichtschutz Zaun ist...
  4. Trockenbaudurchmesser für Lärmschutz
    Trockenbaudurchmesser für Lärmschutz: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob eine 12,5 cm Trockenbauwand (doppelt Gibs beidseitig) mit 60mm Dämmung drinnen ausreichend Schallschutz...
  5. Bester Fensteraufbau für maximalen Lärmschutz
    Bester Fensteraufbau für maximalen Lärmschutz: Hallo, Ich wohne in Ecuador und ziehe bald in eine Wohnung, welche im 4 Stock an einer dichtbefahrenen Strasse liegt. Mir ist der Lärmschutz sehr...
