Fensterbank Fliesen gerissen
Diskutiere Fensterbank Fliesen gerissen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; hallo, haben unserem bauträger jetzt aufgetretene risse an den wandfliesen auf der fensterbrüstung angezeigt.die risse sind zwar (noch)...
  1. strunk
    strunk
    krankenpfleger
    aachen
    hallo,
    haben unserem bauträger jetzt aufgetretene risse an den wandfliesen auf der fensterbrüstung angezeigt.die risse sind zwar (noch) unscheinbar und nicht tief,aber eben vorhanden.wir wohnen nun 3,5 jahre im haus.der bauträger lehnt gewährleistung aufgrund der beschaffenheit ,auch nach 3,5 jahren ab. kann er das? haben das gefühl, das bauträger erstmal versucht generell sich den möglichen reperaturen/ausbesserungen zu verweigern.
    PS:haben auch noch andere mängel (undichtigkeit Drückertaste WC/EG,Terrassentürelement undicht) angezeigt,da ebenfalls negative rückmeldung erhalten!
    mfg
    strunk
  2. salleD
    salleD
    Kaufmann
    Hamm
    Wieso Beschaffenheit ?
    Was hat er denn genau gesagt ? Bei Baumängeln gilt 634a BGB und sonst nix. Wenn Mangel dann Gewährleistung PUNKT.
  3. strunk
    strunk
    krankenpfleger
    aachen
    Die fliesen sind nach seiner meinung angerissen und nicht komplett durch.desweiteren ist die richtung der risse quer und nicht längs, was nicht darauf hindeutet,das der putz dadrunter fehlerhaft ist.>>>sagt der architekt und bauträger! Fakt ist, sie sind gerissen.aber wie gesagt,es ist auch nicht einfach dagegen anzugehen,wenn man wenig ahnung von pflichten und rechten hat.
    strunk
  4. strunk
    strunk
    krankenpfleger
    aachen
    hallo,
    hat noch jemand eine antwort parat?
  5. #5 sentina, 18.02.2009
    sentina
    sentina
    Norderney
    Kleb nen Spiegel drauf!
  6. Julius
    Hattest Du denn gerissene Fliesen, undichte Tür und leckenden Drücker bestellt???
  7. strunk
    strunk
    krankenpfleger
    aachen
    natürlich nicht!
    aber wie ist die lage?
    wohnen 3,5 jahre,nun sind fliesen angerissen, aber eben noch nicht durch gerissen.risse sind erkennbar!also muß der bauträger nun mangel beheben?(bauträger war für fliesen im bad zuständig)
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 19.02.2009
    1) Mach mal ein Bild von den Fliesen. Oder besser 2 - einmal Nahaufnahme, einmal Übersicht
    2) Ihr habt abgenommen, alsom seid IHR in der Mangelbeweispflicht. Wenn der BT/GÜ jetzt Eure Mangelanzeige zurückweist, müsst Ihr Euch einen SV nehmen, der Euch hieb- und stichfest nachweist, wer da was verschuldet hat.
    MfG
Thema: Fensterbank Fliesen gerissen
  1. gerissene fliesen unter fenster
  2. im bad fensterbankgeflieste
  3. fenster Fliesen gerissen
  4. fesnterbank gerissen,
  5. Fliesen auf fensterbrüstung
Fensterbank Fliesen gerissen - Ähnliche Themen
  1. Zweite Abdichtebene unter Fensterbank Dämmung
    Zweite Abdichtebene unter Fensterbank Dämmung: Hallo, mich würde interessieren, wie man bei der zweiten Abdichtebene vorgeht und was für Materialien man verwendet? Bei uns geht es um einen...
  2. Fensterbank nach zumauern der Heizkörpernische und Wandaufbau – richtiger Aufbau & Materialwahl?
    Fensterbank nach zumauern der Heizkörpernische und Wandaufbau – richtiger Aufbau & Materialwahl?: Hallo zusammen, ich bin gerade mitten in der Renovierung meines Hauses und stehe vor der Frage, wie ich meine neuen Innenfensterbänke richtig...
  3. Fensterbank: Alu-Bitumen und Mauermörtel ?
    Fensterbank: Alu-Bitumen und Mauermörtel ?: Hallo zusammen, wir haben bei unseren Altbau zwei Fenster erneuern müssen. Die Fensterbänke müssten natürlich mit wegfliegen. Es geht um die...
  4. Fensterbank "Fliesen bzw Klinker" außen.
    Fensterbank "Fliesen bzw Klinker" außen.: Hallo, ich bin auf der Suche nach Fensterbank Fliesen bzw. Klinker für den Außenbereich. Die Baustoffhändler in meiner Nähe haben diese leider...
  5. Fliesen hinter Spüle und auf Fensterbank
    Fliesen hinter Spüle und auf Fensterbank: Hallöchen zusammen, unsere Küche hat die Spüle direkt vor einem Fenster (122cm breit). Nun möchte ich die Fensterbank (22cm tief) und die Wand...
