Vorsatzschalen als Trennwände im Dachgeschoß?
Diskutiere Vorsatzschalen als Trennwände im Dachgeschoß? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, in meiner Wohnung im Dachgeschoß sind einige Trennwände erneuert worden. Die Wände umschließen jeweils das Ständerwerk der...
  1. omega
    omega
    Dipl.Ing.
    Landkreis Wunsiedel
    in meiner Wohnung im Dachgeschoß sind einige Trennwände erneuert worden. Die Wände umschließen jeweils das Ständerwerk der Dachkonstruktion, d.h. der dadurch sich ergebende Hohlraum in der Wand steht mit dem ungeheizten und ungedämmten Dachboden direkt in Verbindung.
    Der Aufbau der neuen "Wände" ist ein neu hinzugekommenes Metallprofil-Ständerwerk, mit raumseitiger GK-Beplankung (also einseitig doppelt beplankt).
    Nachdem ich nun Mängel in der Wärmedämmung und der Abdichtung zum Bauwerk feststellte, meint der hierzu beigezogene Gutachter, das seien vom einschichtigen Aufbau her nur Vorsatzschalen, die nach DIN 18??? keine Wärmedämmung samt notwendiger Abdichtung erfordern.
    Nun meine Frage: Bei einem Ausbau eines Dachbodens werden die neuen Verkleidungen innen, die der Außenhülle zugewandt sind, auch nur einseitig beplankt auf eine Lattung o.ä. aufgebracht, mit Wärmedämmung und Dampfsperre. Sind das dann auch nur Vorsatzschalen ohne technische Anforderung an Luftdichtheit und Wärmedämmung?
    Welche Definition müßte ich meinem Gutachter benennen?
    Bin da grad etwas ratlos...
    Die Definitionen der Gipsplattenhersteller verbinden den Begriff Vorsatzschale immer mit dem zusätzlichen Aufbringen einer Wärme/Schalldämmung, bzw. dem Verbergen von Installationen vor einer bestehenden Wand.
    Viele Grüße
    omega
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    2 Vorsatzschalen und Wände im Trockenbau sind m.E. zwei unterschiedliche Definationen.
    Hier eine Doppelständerwand, die vergleichsweise als zwei Vorsatzschalen angesehen werden kann, getrennt nur durch ein Moosgummistreifen, aber aneinanderliegend.
    Installationswand, auch zwei Vorsatzschalen, aber miteinander verbunden, somit als Wand anzusehen.
    Sind diese Wände an einer Aussenwand angeschlossen, die nicht verputzt ist, so stellt diese Wand m.M. nach am Anschluss einen Mangel dar, ich denke mal an die Luftdichtigkeit.
    Peeder
    bildquelle Knauf
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    kps.ef
  4. omega
    omega
    Dipl.Ing.
    Landkreis Wunsiedel
    Hallo KPS,
    ob Du mir eine Fundstelle benennen kannst, die ich dann zitieren kann?
    Der betreffende Gutachter ist ein öbuv SV... und per Gericht beauftragt.
    Viele Grüße
    omega
  5. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo @omega,
    wenn Du z.B. die eingangs beschriebenen (Luft-) Undichtheiten in der wärmetauschenden Gebäudehülle zweifelsfrei nachweisen kannst -z.B. durch eine differenzdruckgestützte Leckageortung mittels Blower-Door-Anlage, inkl. Visualisierung und Bewertung der gefundenen Fehlstellen, kannst Du Dich auf die Energieeinsparverordnung beziehen, die im § 6 eine dauerhaft luftdichte Ausführung der wärmeübertragenden Umfassungsflächen bei zu errichtenden Gebäuden (Neubau) vorschreibt und im § 11 Veränderungen an Außenbauteilen in der Weise, dass sich die energetische Qualität des Gebäudes verschlechtert, ausschließt. :deal
    Das sollte Dein Hauptargument sein!:28:
    Die Luftdichtheit von Gebäudehüllen wird normenseitig u.a. durch die DIN 4108, Teil 7 (Luftdichtheit von Gebäuden, Anforderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen sowie -beispiele) reglementiert. Derartigen Normen haben i.A. erst einmal lediglich empfehlenden Charakter.
    Deshalb sollte man sich in der Argumentation besser auf die o.g. Energie-Einspar-Verordnung stützen.
    MfG aus Erfurt :winken
    KPS.EF
Thema: Vorsatzschalen als Trennwände im Dachgeschoß?
  1. vorsatzschale trockenbau
  2. trennwände vorsatzschale
  3. aufbau gipskartonwand
  4. trnnwand zu unbewohntem dachgeschoss,
  5. doppelt beplankt trockenbau
Vorsatzschalen als Trennwände im Dachgeschoß? - Ähnliche Themen
  1. Trockenbau Vorsatzschale knarzt
    Trockenbau Vorsatzschale knarzt: Hallo, wir haben vorletztes Jahr neu gebaut (bauen lassen). Den Trockenbau habe ich zusammen mit dem Schwiegervater (arbeitet in einer...
  2. Vorsatzschale und Dämmung an Außenwand
    Vorsatzschale und Dämmung an Außenwand: Hallo, nach einigen Jahren interessierten Mitlesens habe ich nun tatsächlich auf eine meiner Fragen keine Antwort gefunden und habe mich daher...
  3. Vorsatzschale auf Estrich
    Vorsatzschale auf Estrich: Hallo zusammen, in meinem Neubau habe ich eine Garge im Keller integriert. Wegen des Garagentors war es lt. Energieberater nicht möglich die...
  4. Schallschutz Trennwand DHH Altbau: Besser Steinmauer oder Trockenbau Vorsatzschale
    Schallschutz Trennwand DHH Altbau: Besser Steinmauer oder Trockenbau Vorsatzschale: Hallo Experten, wir stehen derzeit vor der Frage wie wahrscheinlich viele. Es ist ein Sanierungsfall einer DHH aus der 70ern Was ist denn der...
  5. Unterbau Vorsatzschale/Trennwand
    Unterbau Vorsatzschale/Trennwand: Hallo zusammen, bei der Altbausanierung soll die Heizverteilung auf Fussbodenheizung geändert werden. Der Estrich ist bereits draußen und die...
