Fragen bzgl. Dämmstoffstärken und Auslegung
Diskutiere Fragen bzgl. Dämmstoffstärken und Auslegung im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, wir planen derzeit unseren Neubau der in kürze startet. Wir wollen ein mögl. gut isoliertes Haus, haben aber keine Ahnung was...
  1. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Wir wollen ein mögl. gut isoliertes Haus, haben aber keine Ahnung was wirtschaftlich ist...habe das Gefühl viele Bauunternehmer sind da noch auf einem alten Stand.
    Wir planen ein EFH 1,5geschossig mit Keller. Die Wände werden aus 24er Kalksandstein gemauert, außer Keller (36,5er aus Bims)
    Auf die Außenwände kommen 20cm WDVS und es werden 3-fach verglaste Fenster eingebaut.
    Heizungstechnisch planen wir eine Erdwärmepumpe mit Sonde und eine Kontrollierte Wohnraumlüftung mit WRG.
    Jetzt zum ersten Problem...wir planen im Keller ein Büro, eine Waschküche, einen Kellerraum und den Technikraum. Reicht es nur den Büroraum zu heizen? Wie würde man das realisieren, wenn nur ein Raum im Keller beheizt wird. Oder lieber ganzen Keller heizbar machen? (Falls doch mal Wohnräume entstehen)
    Desweiten interessiert mich noch:
    - Dämmung unter der Bodenplatte oder darauf? Welche Dämmstoffstärken?
    - Kellerwände dämmen? Dämmstoffstärken?
    - Wie das Dach dämmen? Kehlbalkenanlage oder Dachstuhl? Dämmstoffstärken?
    - Was für Fußbodenaufbauten sollte man im KG, EG und OG wählen? Es kommt überall Fußbodenheizung hin.
    Ich weiß,so pauschal lässt sich das alles nicht beantworten, aber wenn ich hier 5 Unternehmer frage habe ich 5 antworten. Die meisten empfehlen WDVS in 12-14cm und teilweise sogar gar keine Kellerdämmung.
    Daher erhoffe ich mir hier ein paar Vorschläge bzgl. Dämmung, die zu den fest Vorgesehenen Maßnahmen (20cm WDVS, 3-Fach Glas) passt.
    Vielen Dank!
  2. #2 ReihenhausMax, 07.02.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Ihr plant das ohne Architekt? Dann holt Euch halt wenigstens
    für die Dämmung einen Experten dazu. Was für Dich effizient ist,
    hängt nicht zuletzt auch von Deinen Kapitalkosten ab, sprich
    wieviel Du aus Eigenmitteln finanzieren kannst bzw. andersrum
    statt Brennstoff die nächsten x Jahre Zinsen zahlen mußt.
  3. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Nene, schon mit Architekt. Ich möchte nur gerne wissen was ich will wenn wir an den Wärmeschutz gehen.
    Weiß ja eigentlich auch was ich will, nur im Keller (Boden, Wände) bin ich ahnungslos und wie man mit einem teils-beheizten, teils-unbeheizten Keller umgehen soll weiß ich nicht
    Architekt meine Keller außen gut dämmen, aber die Decke zum EG z.B. nicht so gut, damit der Keller etwas wärme vom EG abbekommt und so nicht komplett auskühlt.
  4. #4 MoRüBe, 07.02.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Tobi...
    Du verkackeierst uns hier langsam...:konfusius
    Max: les Dir mal die älteren Beiträge durch:biggthumpup:
  5. ustVZ
    ustVZ
    Elektriker
    Schwalbach
    Falsche Antwort!
    Die Planung des Wärmebedarfs für den Keller darf nicht darauf hinauslaufen, dass die FBH des Erdgeschosses den Keller beheizt!
Fragen bzgl. Dämmstoffstärken und Auslegung - Ähnliche Themen
  1. Fragen bzgl. Fliesenverlegung
    Fragen bzgl. Fliesenverlegung: Hallo, wir haben bei uns Fliesen verlegen lassen und ich habe einige Fragen bzgl. der Verlegung des Fliesenlegers. Ich möchte das noch gegenüber...
  2. Frage bzgl. Dämmung OG
    Frage bzgl. Dämmung OG: Hallo zusammen, wir sind gerade im Prozess des Eigenheimerwerbs. Es handelt sich um ein Reihenendhaus aus 1980. Im gesamten OG sind die...
  3. Frage bzgl. Schäden an Fassadenübergang
    Frage bzgl. Schäden an Fassadenübergang: Verehrte Experten, folgende Frage betreffend fotografierter Schäden am Fassadenübergang: wie könnte es zu den Aufplatzungen gekommen sein und...
  4. Frage zum Träger bzgl. Abbruch einer tragenden Wand
    Frage zum Träger bzgl. Abbruch einer tragenden Wand: Hallo zusammen, wir möchten eine tragende Wand entfernen lassen und haben alles von einem Statiker berechnen lassen. Er hat die Träger/Stützen...
  5. Frage bzgl. Abkürzungen in Grundrissplan d. Maurer
    Frage bzgl. Abkürzungen in Grundrissplan d. Maurer: Wer weiß was die 7x "AB" im angehängten Plan bedeuten? Außerdem: Warum müssen bei der einen Wand 3 Schichten "untergemauert" werden?
