Linoleom/PVC auf Fliesen?
Diskutiere Linoleom/PVC auf Fliesen? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hi Leute, ich wohne in einer Mietwohnung und habe im badezimmer so herrlich fiesbraune fließen von denen man sich einfach nur bedroht fuehlt....
  1. xvopx
    xvopx
    Rettungssani
    Düsseldorf
    Hi Leute,
    ich wohne in einer Mietwohnung und habe im badezimmer so herrlich fiesbraune fließen von denen man sich einfach nur bedroht fuehlt. selbst wenn das bad wunderschön geputzt ist, wirkt das bad trotzdem noch dreckig wegen dieser Farbe.
    Überstreichen möchte ich ungern wegen des danach zu homogenen Tons. Ich habe mir also ein paar gedanken gemacht. Ich bin von DC Fix Folie, über Laminatboden zu meiner zündenden idee gekommen. PVC oder Linoleom.
    Ja dieser meist hässliche Fußboden. Neulich sah ich im Baumarkt echt hübsche dekore. (Granit, Holz, Beton, Schiefer) und sahn echt gut aus.
    meint ihr ich kann den irgentwie so auf den Fliesen befestigen, dass ich den im Falle eines Auszugs einfach entfernen kann und die Klebereste abbekomme ohne mir die Finger blutig zu knibbeln?
    Vielleicht gibt es ja so etwas wie Tesa Power Strips in groß?
    die kante oben könnte man natürlich mit einem Winkel abdecken. und mit silicon isolieren, damit keine Feuchtigkeit hinter den Belag kann.
    Gehts oder Gehts nicht? Und wenn ja wie?
    Danke im Vorraus.
    PS: Wenn falscher Bereich, bitte einfach woanders hinschieben.
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Geht, gibt Fixierungen dafür. Hab so meinen Fliesenspiegel in der Küche gemacht, sah sehr gut aus...
  3. xvopx
    xvopx
    Rettungssani
    Düsseldorf
    coool. kannst mir auch sagen wie sich der schimpft, und wo man den bekommt?
  4. H.PF
    H.PF
    Die Fixierungen stehen links oder rechts im Regal neben den Bodenbelägen ;)
    Keine Ahnung wie der hieß...
  5. Julius
    Dafür kannst Du einfach ein gewebeverstärktes Doppelklebeband verwenden.
    Möglichst ein hochwertiges (also nicht da billige Hausmarken- oder gar Noname-Zeugs), dann sollte es hinterher auch problemlos wieder abziehbar sein.
    Ein Überstreichen der Fliesen wäre hingegen in einer Mietwohnung (ohne Zustimmung des Vermieters, welche man dafür vermutlich nicht bekommen wird) sowieso unzulässig!
  6. #6 the motz, 05.02.2012
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
  7. xvopx
    xvopx
    Rettungssani
    Düsseldorf
    besten dank... werd ich mir mal reintun.
    verlegetemperatur wird sicherlich kein problem sein.. aber ansonsten ist das bad immer mit offenem fenster. lediglich nachts und morgens wird fenster geschlossen und ab 5:00 fuer 2 std geheizt.
    könnte es damit probleme geben?
  8. #8 the motz, 05.02.2012
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Ich verwende das Tape, um tanzbodenbelag (ähnlich PVC), auf dem Boden zu befestigen...
    Da laufen (und tanzen) am abend der Veranstaltung oftmals Tausende füße drüber, ohne dass sich was löst!
    Wirkliche langzeitstudien kann ich keine vorweisen, der Längste Einsatz von dieser Konstellation war bzw ist mittlerweile in einer Diskothek seit 3 Jahren ohne Probleme!
  9. Julius
    Sehr wohl könnte es das!
    Allerdings nicht wegen des Klebebands...
    Wer kommt denn auf ne derartig abstruse Idee?
    Wenn ich Dein Vermieter wäre, würde ich Dir etwas husten!
  10. H.PF
    H.PF
    Ich frag mich manches mal echt, wo die Menschen Lüften gelernt haben...
    Sagt einem nicht der gesunde Menschenverstand das so ein Lüftungsverhalten völliger Tinnef ist???
  11. xvopx
    xvopx
    Rettungssani
    Düsseldorf
    mir kann ja ruhig jemand wen bezahlen der für mich nachdem ich aus der wohnung bin spaeter zu mir faehrt und das fenster schließt.
    die alternative wäre die schöne feuchte duschluft in der wohung stehen zu lassen ... da wird das mauerwerk sicher noch mehr drunter leiden.
    aber wenn ich halt den ganzen tag weg bin muss das so gehen.
    duschen, fenster offen bis ich angezogen bin, fenster auf kipp zur maloche und abends wieder zu wenn ich nach haus komme.
  12. H.PF
    H.PF
    Wieso? Geht bei mir doch auch anders...
    Du wirst wohl dein Lüftungsverhalten ändern müssen...
    Duschen, 10 - 20 Minuten Durchlüften, fertig... Reicht bei einem beheiztem Badezimmer aus...
  13. #13 Gast036816, 05.02.2012
    dein mauerwerk wird mit deinem handling mehr leiden.
    du heizt für 2 stunden am tag, d. h. die luft im raum wird warm, wände und decken bleiben kalt. die kalten bauteile nehmen luftfeuchtigkeit, aufgrund der niedrigen temperaturen ist der feuchtegehalt immer relativ gesättigt, d. h. deine bauteile trocknen so gut wie nicht. jetzt denk noch mal über dein heiz- und lüftungsverhalten nach.
  14. Julius
    Versuche es einfach mal damit:
    Fenster nach dem Anziehen ganz schließen, dafür Heizung wieder moderat anmachen und Badezimmertüre offenlassen.
    Am besten ist es, wenn alle Räume der Wohnung einen Luftverbund bilden (also Innentüren offen) und in etwa gleichmäßig beheizt werden.
    Wenn Du nachhause kommst, kannst Du die Türen bei Bedarf wieder schließen und ggf. abweichende Raumtemperaturen einstellen.
Thema: Linoleom/PVC auf Fliesen?
  1. pvc auf fliesen mietwohnung
  2. pvc boden auf fliesen verlegen mietwohnung
  3. fliesen abdecken mietwohnung
  4. pvc auf fliesen verlegen mietwohnung,
  5. hässliche bodenfliesen in mietwohnung,
  6. pvc um wandfliesen abzudecken,
  7. hässliche fliesen in mietwohnung verstecken,
  8. Pvc über FLiesen legen...Mietwohnung Türübergang,
  9. Hässliche Bodenfliesen überdecken Mietwohnung,
  10. hässliche bodenfliesen mietwohnung,
  11. pvc über fliesen mietwohnung,
  12. fliesenspiegel abdecken mietwohnung,
  13. kalter plattenboden abdecken mietwohnung,
  14. fliesen abdecken mit pvc,
  15. kann man auf pvc bodenplatten im kellerbereich drüberstreichen
Linoleom/PVC auf Fliesen? - Ähnliche Themen
  1. Pfusch beim Fliesenleger: hohle Fliesen in der Dusche – wie vorgehen
    Pfusch beim Fliesenleger: hohle Fliesen in der Dusche – wie vorgehen: Hallo zusammen, ich brauche dringend den Rat von erfahrenen Experten hier im Forum. Wir haben vor 4,5 Jahren über ein Generalunternehmen neu...
  2. Estrich für Fliesen vorbereiten
    Estrich für Fliesen vorbereiten: Hallo zusammen, ich plane als Heimwerker zum ersten Mal einen kleinen Hauswirtschaftsraum neu zu fliesen und würde gerne eure Einschätzung zur...
  3. Verlegung Fliesen schmaler Flur
    Verlegung Fliesen schmaler Flur: Wir haben einen 1,30 breiten und 8,5 m langen Flur. Zur Auswahl stehen Fliesen in den Größen 1,20x60 und 60x60. Die Fliesen sollen quer gelegt...
  4. Passende Scheibe zum Fliesen schneiden
    Passende Scheibe zum Fliesen schneiden: Hallo, ich bin noch auf der Suche nach einer guten Scheibe um Fliesen zu schneiden ohne Ausbrüche. Hat da jemand Empfehlungen? Wie sieht es z.B....
  5. Optionen für Betontreppe im EFH (Fliesen, Holzverkleidung..?)
    Optionen für Betontreppe im EFH (Fliesen, Holzverkleidung..?): Hallo liebes Forum, unser Hausbau hat bereits begonnen und wir sind dabei die letzten Punkte zu bemustern. Unsere Betontreppe ist...
