schlitzen oder über Außenwand?
Diskutiere schlitzen oder über Außenwand? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir wollen morgen anfangen zu schlitzen um die Kabel zu verlegen. Zum Haus: Bungalow wo der Dachboden nicht ausgebaut werden soll. Dazu...
  1. #1 timmekk, 27.04.2012
    timmekk
    timmekk
    IT
    Flensburg
    Dazu noch ein paar Fragen:
    Ein bekannter Elektriker meines Vaters sagte, dass er fast gar nicht mehr schlitzt, sondern einfach durch den YTong bohrt und an der Außenwand hoch geht und dann von da zum Elektrokasten geht. Er meinte, dass man es noch gut machen kann, da der Verblend noch nicht dran ist, und somit noch die Möglichkeit besteht es so zu machen. Was meint ihr dazu?
    Dann würde ich noch gerne wissen, wie es mit dem Verlegen von Netzwerk und TV Kabel ist. Das darf ich ja sicherlich nicht zusammen mit den Stromleitungen legen, oder geht das doch?
    Vielen Dank soweit
    Timm
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 27.04.2012
    Das das ein ziemlicher Pfuscher ist!
    1) Wie soll der Bau luftdicht werden, wenn der Eli die Aussenwände zum Spagettisieb perforiert?
    2)Wie soll im Bereich der Leitungen die Dämmstärke sichergestellt werden/alternativ der Luft-/Fingerspalt?
    3) Was ist mit den Verlegebedingungen? Max. Erwärmung in gut gedämmtem Verlegeraum :respekt: Aber wahrscheinlich kennt der Eli DAS auch nicht!
    Mein Gott, diesen s......... Porenbeton kann man mit den stumpfen Bleifitz schlitzen, was soll da so eine wilde Bohrerei???
  3. #3 manno79, 27.04.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    In eine Gebäudehülle gehören so wenig Löcher wie möglich, wie Ralf das schon schreibt...der Stein lässt sich prima schlitzen, zur Not kauf ne Mauernutfräse, die kosten net viel....weiviel bei welchen Mauern in welche Richtung geschlitzt werden darf sollte natürlich beachtet werden...
    TV und Netzwerk Zusammen, prinzipiell kein Problem sofern gutes Material ordentlich verarbeitet wird...wenn das alles passt kann man auch Stromkabel mit dabei packen....aber wie gesagt, ordentliche Verarbeitung vorausgesetzt....
  4. Julius
    Frag mal diesen Super-Eli, ob er die Mehrkosten trägt, welche bei seiner Supergenial-Verlegemethode in den anderen Gewerken anfallen, um seinen Mist wieder halbwegs geradezubiegen...!
  5. R.B.
    Das war kein Elektriker, da bin ich mir sicher.
    Bitte daran denken, nicht jeder der weiß wie man einen Stecker in die Steckdose steckt, ist automatisch ein Elektriker.
  6. #6 timmekk, 27.04.2012
    timmekk
    timmekk
    IT
    Flensburg
    Danke für die Antworten. Damit ist das Thema auch schon erledigt :) kann gerne geschlossen werden.
  7. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    diese komische Verlegeart sieht man immer öfters. Und ich schüttel immer den Kopf.
schlitzen oder über Außenwand? - Ähnliche Themen
  1. Schlitze mit Kabeln/Rohren im Estrich schließen
    Schlitze mit Kabeln/Rohren im Estrich schließen: Hallo zusammen :) Ich plane gerade einige Modernisierungsmaßnahmen in meiner Eigentumswohnung. Es sollen neue Heizkörper gesetzt, die komplette...
  2. Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen
    Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen: Hallo zusammen, im Rahmen von glasfaserverlegearbeiten wurde meine Beton gartenmauer an der grundstücksgrenze auf ca. ein Meter Länge vertikal...
  3. Wie tief Schlitzen in zweischalige Mauer mit Langhohlziegel Innenwand?
    Wie tief Schlitzen in zweischalige Mauer mit Langhohlziegel Innenwand?: Moin, ich habe eine zweischalige Wand (BJ 1930er). Der Aufbau von außen nach innen ist: Putz, Dämmung, „Ziegel unbekannter Art“, Luftraum,...
  4. Innenputz glätten / Schlitze verschließen
    Innenputz glätten / Schlitze verschließen: In unserem Altbau von 1980 habe ich bisher alle Elektroschlitze mit Rotband verschlossen (Mauerwerk Bimsbeton) Der vorhandene Altputz ist aber...
  5. Richtiger Innenputz für Schlitze
    Richtiger Innenputz für Schlitze: Hallo, wir möchten Kabelschlitze im Altbau (1972) verputzen. Nach einiger Suche bin ich nur leider etwas verwirrt und ich hoffe von euch einen...
