GAU: Posidonienschiefer im Grundstück. Erdwärme-Kollektoren noch möglich?
Diskutiere GAU: Posidonienschiefer im Grundstück. Erdwärme-Kollektoren noch möglich? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, auf unserem Grundstück ist nach dem Aushub festgestellt worden, dass wir überall voll im Posidonienschiefer (Lias Epsilon)...
  1. #1 willi79, 27.04.2012
    willi79
    willi79
    Cheffe
    Hechingen (BW)
    auf unserem Grundstück ist nach dem Aushub festgestellt worden, dass wir überall voll im Posidonienschiefer (Lias Epsilon) liegen. Dieser ist zum Einen schwer auszuheben und erzeugt zum Anderen noch sehr unschöne, bröckelnde und scharfe Kanten. Das große Problem an diesem Schiefer ist, dass er bei Austrocknung durch auskristallisierenden Gips um bis zu 30% aufquellen kann und Hebungsdruck erzeugt.
    Da wir eine Tiefenbohrung aufgrund umweltbedenken nicht machen wollten und unser Grundstück für normale Flachkollektoren nicht groß genug ist, wollten wir sog. Erdkörbe bzw. Spiralkollektoren einsetzen. Das gestaltet sich nun schwierig. Ich habe mir gedacht, dass wenn wir überhaupt sowas hinbekommen, dann mit einem Grabenkollektor. Hat da jemand Erfahrung? Sind die scharfen, unförmigen Kanten ein Problem? Kann der Kollektor dem Schiefer auch genügend Wärmeleistung entziehen? Wird der Schiefer von oben überhaupt genug befeuchtet, um genug Wärme durch versickerndes Wasser usw. zu transportieren? Die Platten sehen für mich so riesig aus, dass da in meiner Vorstellung kaum Wasser unten ankommen kann.
    Es sind jetzt ohnhin viele spezielle Gründungsmaßnahmen erforderlich. Alle Bauherren in unserem Baugebiet fluchen... viele mussten "weiße Wannen" einbauen. Mein Architekt hat mir allerdings abgeraten... Geldmacherei bei uns, da angeblich durch den Schiefer kein drückendes Wasser kommt. Ich hoffe er behält Recht.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 27.04.2012
    Wie wärs endlich mit einem aussagekräftigen Baugrundgutachten!
  3. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    GAU ist ein Unfall
    Der Posidonienschiefer liegt aber doch wohl schon länger.
    Toller Architekt :mauer
    Sollte wohl heißen, da durch den Posidonienschiefer von unten kein drückendes Wasser kommt.
    Wir werden noch häufig von Dir hören :shades
  4. papeFT
    papeFT
    Ich würde den Schiefer auf verkäufliche Fossilien durchsuchen und mir mit der Heizung was anderes einfallen lassen.
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Hmm, irgenwie ganz sonderbar. Das Thema ist doch bekannt und ausreichend dokumentiert. Da wurden wieder mal unbebaubare Grundstücke in Bauland mit besonderen Erfordernissen umgewandelt.
    Egal wie, das wird nur wirtschaftlich und dauerhaft mit Planern, die sich damit auskennen.
    Weisse Wanne jupp, dann plant man da eine Gegenmaßnahme, die eine ww tunlichst braucht.
  6. Thea
    Thea
    Druckerin
    Wolfsburg
    Äh?? Bei uns wurde gesagt evt. Posedonienschiefer UND drückendes Grundwasser. Laut Bodengutachten ist der Schiefer von unserem Grundstück weit weg aber auf Grund der Wasserverhältnisse hier haben wir auf den Keller für ca. 50.000€ verzichtet und lieber den Dachboden ausgebaut und einen Zweitkühlschrank aufgestellt.
  7. KyleFL
    KyleFL
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Flieden
    Mit Grabenkollektoren wirst du im Haustechnikform eher fachlichen guten Rat bekommen.
    Man könnte prüfen, ob es reicht, wenn du deine Gräben evtl. 100% größer ausschachtest und großflächig mit Erde verfüllst.
    Cu KyleFL
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    @Thea: quer in den thread geschossen?
    Der TE hat den Schiefer unter sich. Eine sinnvolle Maßnahem ist Grundstück fluten, d.h. Regenwasser direkt einleiten, damit das Zeug ja nicht austrocknet. Hebungen sind in einern Größenordnung möglich, die sich der gemeine Bauherr lieber nicht vorstellt. Aber wie gesagt alles in Hechingen bekannt.
GAU: Posidonienschiefer im Grundstück. Erdwärme-Kollektoren noch möglich? - Ähnliche Themen
  1. Bank will Nachweis, dass Grundstück Bauland ist
    Bank will Nachweis, dass Grundstück Bauland ist: Liebes Bauexpertenforum-Team, wir verzweifeln aktuell daran, die Finanzierung für unser EFH Projekt auf die Beine zu stellen. Hier eine kleine...
  2. Planung Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück
    Planung Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr ein Grundstück in Bayern gekauft auf dem wir gerne ein Einfamilienhaus errichten würden. Da die Stadt das...
  3. Hilfe bei Vorplanung gesucht: Passt mein Haus (8,84m x 13,64m) auf dieses Grundstück?
    Hilfe bei Vorplanung gesucht: Passt mein Haus (8,84m x 13,64m) auf dieses Grundstück?: Hallo zusammen, ich bin gerade in der ersten Planungsphase für mein Bauprojekt und bräuchte mal eure Einschätzung bzw. die Hilfe von jemandem mit...
  4. Steine Vorschriften und Regelungen auf eigenem Grundstück
    Steine Vorschriften und Regelungen auf eigenem Grundstück: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag, Ich habe folgenden Sachverhalt: Wie auf dem beigefügten Bild zu sehen ist, habe ich auf meinem Grundstück vor der...
  5. Posidonienschiefer
    Posidonienschiefer: Liebe Bauexperten, ich habe 1990 ein Einfamilienhaus ohne Keller gebaut. Die Grundplatte wurde mit Schiefer(abraum) verfüllt. Dieser Schiefer...
