Filter für Rückspülfilter oder besser neuen kaufen
Diskutiere Filter für Rückspülfilter oder besser neuen kaufen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo der Rückspülfilter ist seit 2007 im Betrieb und nie angsfaßt worden. seit ein paar Tagen weiß ich das ich einen Rückspühlfilter habe, und...
  1. #1 maskottchen, 19.04.2012
    maskottchen
    maskottchen
    Tanztrainer
    Hallo
    seit ein paar Tagen weiß ich das ich einen Rückspühlfilter habe, und das man ihn regelmäßig rückspülen hätte sollten.
    Habe rückgespühlt, aber es tut sich nichts, der Filter sieht aus wie vorher, igitt :yikes
    Wollte nun den Filter ersetzten und in Zukunft regelmäßig rückspülen.
    Aber google hat mir trotz der Artikelnummer und Firma nicht geholfen !
    Kann mir jemand helfen was das für ein Filter ist, wo mann so etwas herbekommt?
    Oder ob es besser gleich ist einen neuen zu kaufen, ich habe jemanden der mir den Rückspühlfilter tauschen würde.
    lg maskottchen
    auf dem Aufkleber mit der grünen Umrandung steht
    Mac - Filter feinfilter 1'' Hws
    Durchfluß bei 0,2 bar 5m3/h
    Nenndruck / Wassertemp. PN 10/30°
    Obere/untere Durchlaßw. 140/80 (micro?) m
    Artikel-Nr. Kristallklar FQ-300
    Filtereinsätze alle vier Monate wechseln!
    Betriebsanleitung beachten!
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Bist Du sicher, dass das ein Rückspülfilter ist?
  3. #3 maskottchen, 21.04.2012
    maskottchen
    maskottchen
    Tanztrainer
    Ich dachte schon ...
    Es ist gleich nach der Wasseruhr verbaut, unten kann man einen Schlauch anschließen, und an der schraube drehen dann kommt wasser raus
    hnten hängt ein Druckminderer? mit dran ... soll ich mal ein anderes Foto einstellen
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, ich frage nur, weil auf dem Schild nur das Wechseln des Einsatzes geschrieben steht und nichts vom Spülen. Die "Schraube" kann auch nur zum Entwässern vorhanden sein.
    Bruno Bosy
  5. #5 maskottchen, 21.04.2012
    maskottchen
    maskottchen
    Tanztrainer
    Habe mal besserer Fotos gemacht, und was das Teil verbaut ist
    Jetzt schaue ich mal ob ich etwas auf einer Rechnung finde
  6. #6 ThomasMD, 21.04.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Na ja, besser sind die Fotos nicht wirklich, nur anders...
    Wenn da aber vom Wechsel des Filtereinsatzes geschrieben wird, dürfte das kein Rückspül- sondern ein Wegschmeißfilter sein.
    Mall googeln, ob sich was dazu findet...
  7. #7 maskottchen, 15.05.2012
    maskottchen
    maskottchen
    Tanztrainer
    [GELÖSST] Wenn jemand das gleiche Problem hat, ich weiß jetzt wo man Filter und Ersatzteile für diesen Filter bekommt :-)
  8. Norran
    Norran
    Gaertner
    Tübingen
    Hallo Maskottchen,
    ich stehe vor der gleichen Tür,ich suche diesen Filtereinsatz den du beschrieben hast.
    Würdest du es mir bitte posten ,wo man diese Filter bekommt?
    danke dir Gruß Norran
  9. #9 gunther1948, 15.10.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    tübingen da sitz doch horn.... / reiss..
    gruss aus de pfalz
  10. #10 maskottchen, 19.10.2012
    maskottchen
    maskottchen
    Tanztrainer
    Brauchst Du die Adresse noch, dann sehen ich heute auf der Rechnung nach ....
  11. #11 MIRO1952, 28.03.2019
    MIRO1952
    MIRO1952
    könnte ich die Adresse haben, da ich das gleiche Problem habe.
    Mfg
  12. #12 maskottchen, 29.03.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.04.2019
    maskottchen
    maskottchen
    Tanztrainer
    Du wirst fündig mit
    CULLIGAN FILTERKERZE FÜR MEC 1
    ich habe es damals direkt bei Culligan in Rhein-Sieg gekauft.
    kosten ca.16
    oder
    H2O Zentrum Filterkerze für MEC 1
  13. #13 MIRO1952, 30.03.2019
    MIRO1952
    MIRO1952
    Danke für die schnelle Antwort.
Thema: Filter für Rückspülfilter oder besser neuen kaufen
  1. wann rückspülfilter erneuern
  2. Rückspülfilter Filtereinsatz wechseln
  3. rückspülfilter tauschen
  4. rückspülfilter wann tauschen,
  5. rückspülfilter wie oft wechseln,
  6. filter ruckspülfilter tauschen ,
  7. wann rückspühlfilter erneuern,
  8. rückspülfilter filter wechseln,
  9. rueckspülfilter ersetzen,
  10. Rückspülfilter in augsburg,
  11. rückspülfilter oder kerzenfilter,
  12. rückspülfilter erneuern
Filter für Rückspülfilter oder besser neuen kaufen - Ähnliche Themen
  1. Filter gegen Schmutzeintrag in PE-Leitung (aus IBC-Container o. Grundwasserpumpe)
    Filter gegen Schmutzeintrag in PE-Leitung (aus IBC-Container o. Grundwasserpumpe): Hallo, unsere IBC veralgen häufig etwas durch nährstoffreiches Wasser vom Dach etc.. Wenn das direkt in 32 mm PE-Leitungen geleitet wird, die in...
  2. Filter dezentrale lüftung DL 50 we
    Filter dezentrale lüftung DL 50 we: Hallo Ich besitze mehrere dezentrale Lüftungen Typ DL 50 we. Benötigt werden hier Filter Typ g3 und f7. Da diese im Set sehr teuer sind wollte...
  3. Küche Außenluftdurchlass Filter 1976
    Küche Außenluftdurchlass Filter 1976: Hallo, Anlage Fotos von den Lüftungen in “meiner” Küche, gebaut 1976. Hausverwaltung hat mir mitgeteilt, “dass es sich lediglich um einen Auslass...
  4. Filter für Zuluft. Welche Möglichkeiten
    Filter für Zuluft. Welche Möglichkeiten: Hallo, Einer meiner Nachbarn hat noch ne alte Zentralheizung. Holz und Kohlen. Der Qualm zieht hier öfter vorbei als mir lieb ist. Auch im Sommer...
  5. Filter als Rollenware kaufen
    Filter als Rollenware kaufen: Hallo, macht ihr die Filter für eure Lüftungsanlage selbst? Falls ja worauf muss man achten? Ist G2 gleich G2? Vielen Dank und viele Grüße Sunny
