FBH (noch in Planung) um ein paar qm erweitern
Diskutiere FBH (noch in Planung) um ein paar qm erweitern im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Als Laie bin ich leider den Aussagen der einzelnen Firmen ausgeliefert und kann sie glauben oder ... lieber kurz hier nachfragen. Es geht...
  1. #1 Gast53667, 18.05.2012
    Gast53667
    Gast53667 Gast
    Es geht darum, dass ich u.a. einen Hobbykeller bekomme (27 qm) welcher mit FBH geheizt wird. Leider weiß ich weder welches Rohr verlegt wird, noch den Verlegeabstand. Mir ist nur bekannt, dass die Raumtemperatur auf 20° berechnet ist (Standard, da bisher keine andere Vorgabe von mir gemacht wurde) und die Vorlauftemperatur 45 ° beträgt. Meine Überlegung ist, den KG-Flur (ca. 5 qm) ebenfalls mit FBH auszustatten und an die FBH des Hobbykellers anzuschließen.
    Die prompte telefonische Aussage des Heizungsbauers war "das kostet 500 Euro (netto), weil die bereits im Hobbykeller vorgesehenen zwei Heizkreise ausgelastet sind und daher in dritter Heizkreis gelegt werden muss. Der ist dann aber separat steuerbar und vom Hobbykeller unabhängig"
    Kann das stimmen, oder will er da nur schnell Geld mit mir verdienen? Eine kurze Einschätzung reicht mir schon. Ich weiß, dass für genauere Auskünfte detailliertere Infos zur FBH und den Räumen notwendig sind, die ich aber leider nicht habe (Hauskauf vom Bauträger).
    Liebe Grüße
    Lolly85586
  2. #2 Rosmarin, 19.05.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Kommt aus meiner Sicht ein bisschen drauf an, was Du dafür bekommst. Wenn er einen dritten Kreis aufmachen muss, dann brauchst Du einen Verteiler mit einem Anschluss mehr, zugehörige Ventile, noch ein weiteres Steuerkästchen dazu, ein paar Meter mehr Rohr usw., das will dann auch noch alles verlegt und angeschlossen werden und verdient soll auch noch was dran sein. Ohne die aktuellen Preise zu kennen, kommt mir das jetzt nicht sooo völlig abwegig vor.
    Offenbar hat er ja 2 Kreise (a 13.5 qm?) für Deinen Hobbyraum vorgesehen. Wenn Du fest entschlossen bist, immer Flur und Hobbykeller gleichzeitig zu beheizen, könnte man imho auch daran denken, die Gesamtfläche 27+5=32 qm auf 2 Kreise a 16 qm verteilen. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich und der Heizungsbauer müsste neu rechnen. Aber da Du anscheinend mit eher hoher Vorlauftemperatur fährst, ist evtl. Dein Verlegeabstand recht groß, die Länge der Kreise also nicht zu groß, so dass das aufgehen könnte. Müsste man dann aber schon im Detail betrachten, da spielen viele Dinge mit rein ...
  3. #3 Achim Kaiser, 19.05.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    .... unterschiedliche Räume kriegen unterschiedliche Heizkreise.
    Es braucht :
    1. Mehr Wasser zum Heizkreisverteiler - eventuell größere Zuleitung.
    2. Größerer Heizkreisverteiler
    3. FBH-Material und Dämmung, ev. Abdichtung
    4. ggf. Regelung
    Ob da nun 429,87 oder 568.46 bei rauskommen können --> ?
    Sonderwünsche bei BT´s werden nie als Schnäppchen abgehen und nein es gibt auch keine 20% auf alles ausser Tiernahrung.
    Reich wird dabei allerdings auch keiner ....
    Achim Kaiser
  4. #4 Gast53667, 21.05.2012
    Gast53667
    Gast53667 Gast
    Danke für Eure Antworten. Damit steht meine Entscheidung fest: Ich investiere das Geld in einen eigenen Flur-Heizkreis.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    .... und ob die Vorlauftemperatur auf 45 °C ausgelegt werden muss, sollte man auch noch einmal hinterfragen. 35 °C wären auf jeden Fall sinnvoller :shades
    Bruno Bosy
FBH (noch in Planung) um ein paar qm erweitern - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Planung einer Beton-Stützmauer
    Frage zur Planung einer Beton-Stützmauer: Hallo zusammen, ich plane den Bau einer kleinen Beton-Stützmauer und würde gerne eure Einschätzung zur Fundamentierung und Bewehrung hören....
  2. Planung Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück
    Planung Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr ein Grundstück in Bayern gekauft auf dem wir gerne ein Einfamilienhaus errichten würden. Da die Stadt das...
  3. Poolterrasse verdichten und Gefälle Planung
    Poolterrasse verdichten und Gefälle Planung: Hallo zusammen, ich möchte dieses Jahr einen ConZero Stahlwandpool samt Terrasse errichten. Ich habe einen Lehmigen Boden. Jetzt benötige ich...
  4. Statiker notwendig oder passt die Planung?
    Statiker notwendig oder passt die Planung?: Moin Moin, wir wollen unser Obergeschoss (Haus aus 2019) ausbauen. Aktuelle Situation: Rohfußboden aus Rauhspund vorhanden. KVH-Trockenbauwand...
  5. Tausch Haustüre, Planung WDVS
    Tausch Haustüre, Planung WDVS: Hallo zusammen, unsere Haustüre soll getauscht werden, nächstes Jahr soll dann die Fassade (14-16cm) gedämmt werden. Wir haben die Besonderheit,...
