Wie am besten Aussentreppe bauen?
Diskutiere Wie am besten Aussentreppe bauen? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, es geht um folgendes. Ich möchte aussen ans Haus eine Treppe bauen mit der ich vom Kellerausgang zur Terasse die 104cm höher liegt gehen...
  1. Aladin
    Aladin
    Industriemeister
    Beckingen
    Ich möchte aussen ans Haus eine Treppe bauen mit der ich vom Kellerausgang zur Terasse die 104cm höher liegt gehen kann-
    Für die 104cm höhendifferenz habe ich eine Länge von der Tür bis zur jetzigen Terassenwand von genau 200cm zur Verfügung
    Die Fläche vor dem Keller besteht jetzt noch aus Schotter und wird demnächst geflastert und die Terasse besteht aus Betonplatten von Ehl mit einem Sandsteinvorsatz, also eine zweischichtige Platte die 8cm dich ist.
    Da ich von diesen Platten noch eine gute Menge übrig habe möchte ich die Treppe damit belegen.
    Wie mache ich jetzt am besten den Unterbau der Treppe.
    Hatte mir gedacht mit Tiefbordsteinen also diesen Kantensteinen und Schotter das ganze zu erstellen und die Treppenstufen dann mit meinen Steinen auszulegen? Die Kantensteine werde ich natürlich in Beton legen?
    Oder wäre eine aus Beton gegossener Unterbau besser? Der gefällt mit nicht so gut weil der im Falle eines Falles wohl fast nicht mehr zu entfernen wäre?
    Hat hier jemand noch eine bessere Idee oder gar einen Link zu einer guten Bauanleitung?
    Frank
  2. #2 wasweissich, 05.03.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ehl hat zu deinen platten passende stufen oder palisaden , mit denen es unter umständen auch ginge . alles andere ist :Baumurks
    j.p.
  3. Aladin
    Aladin
    Industriemeister
    Beckingen
  4. #4 wasweissich, 06.03.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
  5. #5 Anfauglir, 06.03.2009
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Tödliche Treppe...
    Ab drei Steigungen brauchst du in unserem schönen Land übrigens ein Geländer.
  6. #6 Danni1777, 07.03.2009
    Danni1777
    Danni1777
    Gärtnermeister/Galabau
    Münster
    Ob Kantensteine als Treppeneinfassung "Baumurks" sind wage ich zu bezweifeln. Denn z.B. ein 30 cm hoher Kantenstein erfüllt die Einbindetiefe von Palisaden und Kantensteinen von 1/3 bzw. ca. 30% (bei einer normalen Steigungshöhe). Als vom Halt habe ich da keine Bedenken (wenn gut mit Beton gearbeitet). Allerdings ist es optisch nicht ganz so der Hit.
    Danni
  7. #7 wasweissich, 08.03.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nur weil etwas irgendwie hält , ist es noch lange nicht gut.
    und bevor ich einen 10x30x100 kantenstein hinbastelle , nehme ich besser 16x33(35)x100er stufe , und habe etwas was fachgerecht und haltbar ist .
    die gesamtkosten sind nicht höher , weil das gefriemel mit den pflastersteinen entfällt.
    kantensteinstufen sind baumurks
    genau wie stufenanlagen aus grosspflaster
    j.p.
  8. Aladin
    Aladin
    Industriemeister
    Beckingen
    Ein Ortsansässiger Unternehmer bindet die 30er Kantsteine hier auch schön in Beton ein und hat damit sehr gute Erfahrungen gesammelt.
    Die 16x35x100 Blockstufen waren mir eindeutig zu schwer gewesen um Sie an den benötigten Ort zu bringen, daher von Anfang an die Planung mit meinen Platten!
    Schwanke im Moment zwischen den Kantsteinen und den Palsisaden.
    Die Treppe wird recht flach und ist beidseitig begrenzt von einer Mauer und wir später
    auch nur sehr selten benutzt werden, und das eigentlich nur im Sommer.
    Frank
  9. #9 wasweissich, 08.03.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
  10. #10 wasweissich, 08.03.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    es gibt genug leute , die für geld allerhand mist bauen , davon wird es nicht richtiger.......
    und besser aussehen tut es davon auch nicht .
    metten hat den multablock im programm und bei anderen heissen die in der regel 20x40x14/15cm segmentstufen anders , finde ich im moment nicht .
    ein baustoffhändler sollte dir helfen können....
  11. #11 Danni1777, 08.03.2009
    Danni1777
    Danni1777
    Münster
    Stufenbegrenzung durch Kantensteineinfassungen ist nach wie vor kein Baumurks. Es hält, ordentliche Verarbeitung ist natürlich vorausgesetzt, ohne Bedenken eine komplette Gartenlebensdauer. Die Optik steht natürlich im Hintergrund. Aber wenn die Platten schon mal da sind, eine Blockstufenanlage vom Gewicht her zu schwer, oder finanzielle Gründe, ... kann ich verstehen. Im öffentlichen Wohnungsbau werden oft Kantensteine als Stufe verwendet - nicht schön aber es hält.
    Wichtig ist bei Kantensteinen, wie auch bei Palisaden oder anderen gestoßenen Materialien, dass die Stoßfugen abgedichtet werden, damit keine 0/Feinanteile durchspülen können (Sonst hat man die Fugen des Pflasters direkt im Randbereich immer leer).
    Du schreibst, die Stufe wird ziemlich flach. Denke aber an die Stufenmaße.
    Daniel
  12. #12 wasweissich, 08.03.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    auch im öffentlichen wohnungsbau sind kantenstein- und grosspflasterstufen nicht regelgerecht .......... obwohl immer wieder gern genommen...:motz
  13. #13 Danni1777, 08.03.2009
    Danni1777
    Danni1777
    Münster
    Wieso nicht regelrecht? Ist beispielsweise ein Gehweg an einem Schaufenster eingefasst mit Bordsteinen 12/15/30/100 auch nicht regelrecht? Bitte nähere Erläuterung.
    Zu Großplasterstufen habe ich auch nie ein Wörtchen geschrieben, und steht hier auch nicht zur Debatte.
    Daniel
  14. #14 wasweissich, 08.03.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ein 12-15/30/100 ist kein kantenstein
    der höhenversatz zwischen gehweg und fahrbahn o.ä. ist keine treppenstufe
    j.p.
  15. #15 alex2008, 08.03.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Wenn Kantensteine dann evtl. Steine mit 40cm Höhe. So was haben einige Hersteller durchaus im Angebot. Ist nur keine Lagerware bei den Baustoffhändlern.
  16. Aladin
    Aladin
    Industriemeister
    Beckingen
    Daniel
    Genau so ist es,
    hatte mir extra mehr Platten bestellt damit die Stufen von der Optik her zur Terasse passen, bei 35Eu/m2 will ich da jetzt nun mal vorhandene Material natürlich verwenden.
    Werde bei der ersten Stufe mit 10/40/100 Kantenstein beginnen und dann eventuell auf 10/30/100 umschwenken.
    Stufenmaße werden passen.
    Wie bereits erwähnt, Treppe wird eh nur ganz selten benutzt werden.
    Edelstahlhandlauf wird beidseitig montiert werden.
    Frank
  17. #17 wasweissich, 09.03.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :winken
  18. #18 Danni1777, 09.03.2009
    Danni1777
    Danni1777
    Münster
    Hallo Ihr Pappnasen! Wollt Ihr die Welt kompliziert machen, oder versteht Ihr es einfach nicht???
    Dieser Junge will anscheinend einfach nur günstig bauen und Ihr kommt ihm mit irgendwelchen doofen Antworten.
    @ wasweissnich o.ä.:
    1. Habe ich nicht behauptet, dass ein Bordstein ein Kantenstein ist.
    2. Habe ich nicht behauptet, dass eine Gehwegerhöhung eine Stufe ist.
    Danke,
    Daniel
  19. #19 wasweissich, 09.03.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ein hinweis darauf , dass die beschriebene lösung eine bastellösung ist , hat nichts , aber auch garnichts mit kompliziert machen zu tun . und deswegen fühle ich mich nicht als pappnase . und doof finde ich es auch nicht .
    was er machen will , habe ich schon verstanden .
    davon wird es aber nicht besser .
    und wenn du soetwas im programm hast , ist es dein problem . ich würde es nicht bauen .(never say never again :wenn das schmerzensgeld hoch genug ist und ich mir sicher sein kann , dass niemand erfährt , dass ich es war ......... vielleicht)
    http://www.youtube.com/watch?v=y4ChcbHrR8o
Thema: Wie am besten Aussentreppe bauen?
  1. ehl treppenstufen
Wie am besten Aussentreppe bauen? - Ähnliche Themen
  1. Multi-Split Klimaanlage, bester Leitungsweg zu Dachschräge und Gaube?
    Multi-Split Klimaanlage, bester Leitungsweg zu Dachschräge und Gaube?: Hallo zusammen, ich plane eine Multi-Split-Klimaanlage für zwei Räume im Dachgeschoss. Das Außengerät soll auf dem Boden direkt vor der Fassade...
  2. Welcher Onlineshop eignet sich am besten für meine KNX-Ausstattung?
    Welcher Onlineshop eignet sich am besten für meine KNX-Ausstattung?: Hallo, wir sind jetzt kurz vor der Elektroinstallation und wollen gerne die Sachen für unser geplantes KNX-System besorgen und für weitere...
  3. Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?
    Spalte zwischen Tapete un Fußleiste überbrücken - Acrylfugenkleber die Beste Wahl?: Hi zusammen, hab zum ersten Mal tapeziert. Bei meiner Wand war die alte Tapete hinter der Fußleiste (die aber nicht einfach abgeht). Daher hab...
  4. Wie geht man am besten mit einem Architekten um, oder ist es besser ihn zu umgehen?
    Wie geht man am besten mit einem Architekten um, oder ist es besser ihn zu umgehen?: Es ist wie immer, erst die Aufgabenstellung klar formulieren; nicht der Architekt soll sich verwirklichen, sondern er soll Deine Zielerreichung...
  5. Bester Fensterübergang außen
    Bester Fensterübergang außen: Ich habe Fenster im Keller in Lichtschächten getauscht. Jetzt ist noch ein minimaler Abstand außen vom Fensterrahmern zum Lichtschacht Mauerwerk....
