Kellerabdichtung mit ......
Diskutiere Kellerabdichtung mit ...... im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein Haus mit frechtem Keller gekauft und den Keller schon freigelegt und die alte Isolierung entfernt. Es handelt sich nur um...
  1. #1 stz0001, 03.10.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.10.2015
    stz0001
    stz0001
    Angestellt
    Wien
    ich habe ein Haus mit frechtem Keller gekauft und den Keller schon freigelegt und die alte Isolierung entfernt. Es handelt sich nur um normale Erdfeuchte, kein stauendes oder drückendes Wasser...
    Ich hätte von einer auf Abdichtung spezialisierten Firma als Empfehlung die Abdichtung mit "xxxxxxxxxxxx" bekommen.
    http://
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Zeug ? Hält das wirklich so gut wie versprochen, oder doch lieber etwas anderes ?
    Besten Dank & schöne Grüße
    Stephan aus Wien
  2. #2 Inkognito, 03.10.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Von wann ist das Haus? Stahlbetonkeller oder Mauerwerk? Wie tief haben Sie gegraben? Was für ein Boden steht an?
  3. #3 gunther1948, 03.10.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich glaube da kommt das XXXXXXXXXXXXXXXX- männchen vorbei weil es hier im bef keine produktbesprechungen gibt siehe nub´s die du hoffentlich gelesen hast.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 stz0001, 03.10.2015
    stz0001
    stz0001
    Angestellt
    Wien
    @gunther1948 - ich hätte da nicht gelesen dass es verboten ist nach Erfahrungen mit bestimmten Produkten zu fragen... Ich wollte doch nur wissen ob das Zeug jemand kennt, bis dato hatte ich nur mit den "klassischen" Methoden zu tun.
    @Inkognito - 250mm Betonschalsteine, 5mm Spachtelung
    bis knapp unter die Fundamentplatte
    Plan: Bitumenvoranstrich - besagtes Produkt - XPS Platte - Noppenfolie - Schotter im Vlies und unten eine Drainage - Erde (Lehmige Erde)
    lg Stephan
  5. #5 wasweissich, 03.10.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    verboten ist es nicht , nur wird eine produktbewertung und planung nicht stattfinden ..... :o
  6. #6 Inkognito, 03.10.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Jetzt schon versemmelt.
    Buddeln nur, wenn man weiß, was man tut. Unter das Fundament sowieso nur mit Fachkenntnis. In Deutschland gibt's die DIN 4123 und 4124 dafür. In Österreich wird es was ähnliches geben.
    'Lehm' ist häufiger mal feuchteempfindlich, Drainagen sind - zumindest in Deutschland - häufig untersagt.
Kellerabdichtung mit ...... - Ähnliche Themen
  1. Kellerabdichtung Zypern Neubau
    Kellerabdichtung Zypern Neubau: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin gerade dabei ein Haus auf Zypern bauen zu lassen (Süden). Mir bereitet die Kellerabdichtung etwas Sorgen....
  2. Kellerabdichtung - Übergang Bodenplatte Stahlbetonwand
    Kellerabdichtung - Übergang Bodenplatte Stahlbetonwand: Guten Tag zusammen, ich bin neu im Forum und habe eine Frage zu einem Detail unserer Kellerabdichtung: Muss im Übergang zwischen...
  3. Kellerabdichtung - Übergang WU-Bodenplatte und Stahlbetonwand
    Kellerabdichtung - Übergang WU-Bodenplatte und Stahlbetonwand: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage zu einem Detail unserer Kellerabdichtung: Muss im Übergang zwischen Stahlbetonwand und Bodenplatte im...
  4. Kellerabdichtung bei Altbau von 1936
    Kellerabdichtung bei Altbau von 1936: Hallo, ich habe bei der Ausgrabung festgestellt, dass hier noch eine alte Bitumenabdichtung vorhanden ist. Muss diese entfernt werden? Wenn nein,...
  5. Kellerabdichtung innenliegend mit verschweißter Folie
    Kellerabdichtung innenliegend mit verschweißter Folie: Hallo zusammen, Wir bauen aktuell mit einem Betonkeller (gegossene Bodenplatte mit ausgegossenen Sandwichelementen). Beim letzten Besuch auf der...
