Tür dicht, aber es strömt von Türrahmen rein
Diskutiere Tür dicht, aber es strömt von Türrahmen rein im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, ich habe ein Problem, das ich ordentlich behoben haben möchte. Bei meinem Fertigteilhaus war die Tür nicht sauber eingestellt. Nun...
  1. #1 Synthie, 01.11.2010
    Synthie
    Synthie Gast
    Hallo Leute,
    ich habe ein Problem, das ich ordentlich behoben haben möchte. Bei meinem Fertigteilhaus war die Tür nicht sauber eingestellt. Nun liegen die Dichtungen zwar sauber an und die Tür ist dicht. Doch jetzt spüre ich habe bei dem leicht föhnigen Wetter der letzten Tage einen leichten Luftstrom der durch eine beschädigte Rgipsplatte in neben dem Türrahmen in den Innenraum strömt. Ich habe ein Foto der Stelle gemacht.
    Soll ich darauf bestehen die Rigipsplatte vollständig entfernen zu lassen, um die Dichtheit des Türrahmens zu überprüfen, oder reicht es, wenn diese Stelle mit Acryl sauber abgedichtet wird. Die Rigipsplatte hat eine Dicke von ca. 20 mm. Meine Befürchtung ist, dass nach dem Entfernen der Rigipsplatte der Schaden größer ist als jetzt, vor allem auch deshalb, weil die Platte in den Estrich und der darunterliegenden Dämmung verläuft.
    Nach meinem Hausverstand sollte dir Türe doch generell dicht eingebaut worden sein - vor allem dann, wenn diese Türe ab Werk eingebaut war.
    Schöne Grüße,
    Synthie
  2. #2 Olaf (†), 01.11.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Richtig,...
    Wenn Du das Loch zumachst sind zwar die Symptome (für ne Weile) wech, aber der Mangel bleibt. Hinter der Rigipsplatte strömt weiter kalte Luft an mit der Folge, dass die Stelle "angenehm" kühl bleibt und sich Wasserdampf ggf. freut, dass er weiß, wo er kondensieren kann.
    Auftragnehmer ran, fachgerecht nachbessern lassen. Alles was deshalb noch so zurückgebaut werden muss sollte Dir egal sein weil auch durch AN wieder in Ordnung zu bringen.
  3. #3 Synthie, 01.11.2010
    Synthie
    Synthie Gast
    @Olaf,
    vielen Dank für die Antwort.
    Ich habe mal eine Email mit Foto an den Bauleiter des Fertigbauers geschickt. Mal sehen was die meinen. Werden wohl dieses Loch mit Montageschaum ausschäumen wollen und die Dichtheit dann mit der durch den Maler angebrachten Acrylfuge rechtfertigen.
    Ich werde dann berichten was gemacht wurde.
    Synthie
  4. #4 driver55, 01.11.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Bild!
    Da hätte ich aber eines genommen (gemacht), wo man was erkennen kann!
  5. #5 Synthie, 02.11.2010
    Synthie
    Synthie Gast
    @driver55,
    Was sollen die mehr sehen wollen, denn leider kann meine Sony Digicam nicht röntgen ;-), um zu sehen, wie es dahinter aussieht.
    Anyway, die Serviceleute kommen spätestens in 3 Wochen und werden die Platte wohl entfernen und dann die Dichtheit herstellen.
    Synthie
  6. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Vielleicht mal hier im Forum nachlesen was da seitenweise zur Abdichtung der Anschlussfugen steht. Tendenziell ist "Ausschäumen" keine Abdichtung. "So mal eben" kann man das Problem nicht fachgerecht aus der Welt schaffen.
  7. #7 Synthie, 03.11.2010
    Synthie
    Synthie Gast
    @Khr,
    vielen Dank für deinen Hinweis. Lt. dem Bauleiter wird die Gipskartonplatte, die zum Türrahmen hin verläuft entfernt. Dann wird die Leckage gesucht und mit einem Dichtband abgedichtet. Die ordentliche Abdichtung der Tür hat der Bauleiter als MUSS bezeichnet. Außen, sprich von der Platte zum Rahmen wird dann mit Acryl, da übersreichbar abgedichtet.
    Synthie
  8. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Gab es denn im Vorfeld schon einen Blower-Door-Test (mit Leckagesuche)?
  9. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Supi! So soll´s sein. :bounce:
Tür dicht, aber es strömt von Türrahmen rein - Ähnliche Themen
  1. Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen
    Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen: Hallo zusammen, das Thema ist für mich leider gänzlich neu, stehe jetzt aber vor der Situation, dass 40 Jahre alte Holzfenster ausgetauscht...
  2. Neubauschwelle dicht?
    Neubauschwelle dicht?: Hallo Experten, uns wurden im Bauvorgespräch folgende Möglichkeiten (um auf die Terrasse zu kommen) gegeben: 1. Ausführung mit kleiner...
  3. T30-Türe (Feuer-/Rauchschutztüre) zwischen Haus + Garage nicht dicht
    T30-Türe (Feuer-/Rauchschutztüre) zwischen Haus + Garage nicht dicht: Hi! Zwischen dem Haus und der Garage hat der Bauträger eine Feuer-/Rauchschutztüre T30-1-RS-FSA eingebaut. Jetzt sehe ich, dass die...
  4. zentrale KWL mit WRG bei geschlossenen dichten Türen
    zentrale KWL mit WRG bei geschlossenen dichten Türen: Hallo, wir sind aktuell am Planen unseres EFHs und haben uns dazu entschlossen eine zentrale KWL mit WRG zu integrieren. Da wir allerdings auch...
  5. Neue Terrassen Tür nicht richtig dicht?
    Neue Terrassen Tür nicht richtig dicht?: Ich habe in meinem Altbau eine neue Terrassen Falttür mit ca 3m breite bekommen und habe meine bedenken ob sie richtig gegen Schlagregen dicht...
