Hilfe Balkon undicht
Diskutiere Hilfe Balkon undicht im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Auf meinem Balkon ca.10mx1,5m waren die Fliesen die in Estrich gelegt waren gerissen. Nun habe ich sie und den Estrich entfernt und mit...
  1. #1 supermotorot, 04.01.2011
    supermotorot
    supermotorot
    Feinmechaniker
    Uhldingen-Mühlhofen
    Hallo
    Auf meinem Balkon ca.10mx1,5m waren die Fliesen die in Estrich gelegt waren gerissen. Nun habe ich sie und den Estrich entfernt und mit Flüssigkunststoff der Fa. Thoma beschichten lassen. Eine hälfte unter dem Balkon ist bewohnt, mit Holzdecke, die andere hälfte ist Terasse.
    Nun merke ich, daß die Decke im Terassenbereich feucht ist.
    Eine Isolierung auf dem Balkon ist wegen zu geringer höhe zwischen Beton und Balkontüre nicht möglich, Türe zu tief gesetzt. zwischen oberkante Decke und Balkontüre sind es gerade mal 4cm.
    Bild habe ich angehängt, der linke Teil ist bewohnt, der rechte Teil ist Terasse.
    Was kann ich jetzt noch tun?
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mhhh, Decke im Aussenbereich feucht?
    Sind da unten drunter Fenster die regelmäßig offen stehen zum Lüften?
    Mach mal Bilder von den Anschlüssen und von der Front, das wir das mal sehen können.
    Und besonders mach mal Bilder von der Balkontüre.
    Ohne Dämmung ist Mist... Auch wenn es ewige Jahre schon gehalten hat.
    Gruß Holger
  3. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ohne Dämmung
    ist das nix wie H.PF. schon schreibt.
    Selbst 20mm. Mit ner guten Wlg. würden schon helfen. Man muss halt Zusatzmassnahmen anordnen.
  4. #4 supermotorot, 09.01.2011
    supermotorot
    supermotorot
    Feinmechaniker
    Uhldingen-Mühlhofen
    Unten ist links die Küche, in der mitte das Esszimmer und rechts die Terasse, dahinter das Wohnzimmer.
    Anbei Bilder von Balkontüre und Anschluß.
    Jetzt steht auf dem Balkon auch Wasser, das nicht abläuft, ich vermute, daß irgendwo in diesem Bereich die Abdichtung nicht dicht ist, zu sehen ist aber nichts.
  5. #5 Gast360547, 09.01.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ähhhh??
    Moin,
    brauche ich nen Termin beim Optiker? Ich sehe da keine Beschichtung. Ich sehe eine wie auch immer gerartete bituminöse Abdichtung im Bereich der Tür-/Fensterelemente, die aus meiner Sicht nicht dicht sein kann.
    ABER:
    KÖNNTE es sein, dass die Wassertropfen immer dann auftreten, wenn es nach einer längeren Frostperiode sehr schnell wärmer wird?
    stefan ibold
  6. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Sieht eher aus
    wie ein "Glattstrich" und nicht wie eine Beschichtung! Weiss auch nicht was das sein soll. Der Anschluss an Wand und Türelemente ist natürlich auch völligst für die Katz. Weder Voranstrich noch sonstwas! Sieht aus wie ne KSA-Bahn die aber bei diesem Temperaturen nicht funktioniert.
    Die Anschlusshöhen sind das Problemn auf Dauer.
    Hier sollte man sich mal auf dauer Gedanken machen um eine Lösung über Jahre zu bekommen.
  7. #7 ThomasMD, 09.01.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich denke, Meister Ibold hat den Nagel schon auf den Kopf getroffen:
    An dem Tag (plus minus 24 Stunden) waren wahrscheinlich in Deutschland alle exponierten Betonteile nass, wie ein Kieslaster. ;)
Thema: Hilfe Balkon undicht
  1. Wintergarten Balkon undicht www.bauexpertenforum.de
Hilfe Balkon undicht - Ähnliche Themen
  1. Hilfe, Grundwasser im Pumpensumpf.
    Hilfe, Grundwasser im Pumpensumpf.: Hallo liebe Bauexperten. Das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich habe ein Haus gekauft BJ 94 mit einem Keller und einem Pumpensumpf....
  2. Terrasse (Balkon) Bodenbelag selber machen. Bitte um Hilfe
    Terrasse (Balkon) Bodenbelag selber machen. Bitte um Hilfe: Hallo alle zusammen, auf unserem Balkon wurde vor kurzem die Dämmung erneuert. Jetzt möchte ich als Bodenbelag Fliessen kleben. Welcher Estrich...
  3. balkon dämmen und hauswand wegen wärmebrücke im bad? schimmelbildung brauche hilfe
    balkon dämmen und hauswand wegen wärmebrücke im bad? schimmelbildung brauche hilfe: brauche tipps wegen Wärmebrücke im bad außenwand hallo leute ich hoffe ihr könnt mir ein paar tipps geben. folgendes problem. kann...
  4. Abdichtung Balkon Aufbau Hilfe
    Abdichtung Balkon Aufbau Hilfe: Hallo Experten Gemeinde, Bei unserem Neubau wurde der Balkon (ca 3x4m groß) Abgedichtet. Ich frage mich nun wie ich den weiteren Aufbau machen...
  5. Hilfe Desaster - Anschluss Wintergarten unter Balkon
    Hilfe Desaster - Anschluss Wintergarten unter Balkon: Hallo zusammen, brauche mal ganz dringend Rat. Unser lang geträumter Traum vom Wintergarten ist nun dabei wahr zu werden und nun dass: beim...
