Flexfunken auf Fensterscheibe - entfernbar
Diskutiere Flexfunken auf Fensterscheibe - entfernbar im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo :p am Wochenende habe ich vor lauer Stress vergessen einen Flügel abzudecken. Hatte im Haus Metall geflext. Dabei sind funken auf die...
  1. #1 Lederjacke, 16.07.2007
    Lederjacke
    Lederjacke
    Pilot
    Reutlingen
    Hallo :p
    Hatte im Haus Metall geflext. Dabei sind funken auf die Fensterscheibe :mad:.
    Konnte die Körnchen heruntergratzen. Man sieht also wirklich nur was wenn man genau hinschaut. Mein Frage:
    Kann ich diese Flexspuren entfernen?
    Hatte mir überlegt es mit einer groben Autolack Politurpaste zu versuchen,
    oder ich habe auch einen Polierstein mit dem man Kratzer aus Uhrenglas
    rauspolieren kann.
    Oder gibt es eine bessere Lösung?
    Ansonsten muß ich irgendwann die komplette Scheibe tauschen....
    Stefan
  2. Julius
    Glas-Kreisschneider...? :think
  3. #3 Gast23627, 16.07.2007
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Geht nicht...
    Hallo Stefan,
    die Flexspuren bekommen Sie nicht heraus!
    "Ansonsten muß ich irgendwann die komplette Scheibe tauschen...."
    das ist leider so.
    Der Beitrag von Julius
    ist wirklich lustig.:wow
    Freundliche Grüße
  4. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    Auf die Art habe ich mein erstes Auto neu lackiert bekommen. Der Lehrling in der KFZ Werkstatt hat flexen geübt, mein Wagen stand daneben... :respekt
  5. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    @lederjacke
    Du musst ganz schön draufgehalten haben, normalerweise passiert das nicht so schnell.
    Falls du mal in deinem Badezimmer flext, fliesen sind noch empfindlicher.
    grüße operis
  6. MaMa
    MaMa
    SV f. Holzschutz, Arbeitsvorbereiter Holzb
    Leipzig
    Mit Acryl und Schaum kann man ganze Häuser baun.
    Theorie und Praxis...
    Mal nur so eine Frage:
    Bei den Autoglasern werden doch auch kleinere Steinschläge fast unsichtbar beseitigt, würde das hier theoretisch nicht auch funzen?
    Einen Einwand kann ich mir schon selber geben: bei Lederjackes Fensterscheiben sind es eingebrannte Schäden, bei den Autoscheiben wären es Absplitterungen durch Schlagschäden, aber trotzdem, was meint ihr?
    MaMa
  7. Julius
    -> Gelbe Seiten
    Hab ich in dem Zusammenhang noch nicht gehört.
    Aber warum nicht einfach mal so einen Betrieb fragen!
    Könnte nur sein, daß solch eine Reparatur unverhältnismäßig teuer ist (macht man ja beim KFZ auch nur zur Vermeidung noch höherer Kosten eines Austauschs).
  8. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    Bei Autoscheiben sieht man die reparierte Stelle auch noch. Deswegen darf man auch nicht im Sichtfeld ausbessern.
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Außerdem wird bei der Reparatur ja ein kkleines Loch reingebohrt... Das wird die Doppelverglasung nicht soooo toll finden
  10. #10 Stephan Roman j, 25.07.2007
    Stephan Roman j
    Stephan Roman j
    Fliesenleger
    92693 Eslarn
    und was ist daraus geworden.....???
    mfg
Thema: Flexfunken auf Fensterscheibe - entfernbar
  1. flexspuren auf glas entfernen
  2. flexspritzer auf glas entfernen
  3. flex funken auf glas entfernen
  4. flex funken glasscheibe,
  5. schwarze punkte fensterglas,
  6. brandflecken glas entfernen,
  7. flexSpritzer auf Glas,
  8. fenster flecken eingebrannt,
  9. flex funken auf scheibe,
  10. brandflecken von Glas entfernen,
  11. kleine punkte auf fensterscheibe,
  12. flexspritzer,
  13. flexspuren glas,
  14. funken spuren auf glas,
  15. glas funken einbrand ,
  16. flexen fenster,
  17. Flexfunken auf Fensterscheibe - entfernbar,
  18. brandflecken flex entfernen,
  19. funkenflug glasscheibe ,
  20. flex funken auf glas,
  21. flex fensterscheibe,
  22. fensterscheibe flex funken,
  23. glasscheibe flex funken,
  24. Flex metallsplitter ,
  25. Funken auf Glas
Flexfunken auf Fensterscheibe - entfernbar - Ähnliche Themen
  1. Alte Fensterscheiben entsorgen
    Alte Fensterscheiben entsorgen: Ich tausche gerade die 2-fach-Isolierverglasung aus dem Jahre 1993 aus: 4/12/4 (mm) a) 102 cm x 34,5 cm und b) ungefähr 196 cm x 40 cm - Kann man...
  2. Fensterscheibe ausgetauscht - jetzt Wärmeschutzglas
    Fensterscheibe ausgetauscht - jetzt Wärmeschutzglas: Von einem Fenster mit drei Flügeln habe ich die erste Scheibe ausgetauscht. 34,5 cm x 102 cm, 105 € inkl. Transport Bestand 1993...
  3. Fensterscheibe richtig verklotzen
    Fensterscheibe richtig verklotzen: Unter Riss in Fensterscheibe wird in einem Kommentar gesagt, dass eine fehlerhafte Verklotzung zu Rissen in der Scheibe führen kann. Gibt es...
  4. Fensterscheiben tauschen zusätzliches Material, Werkzeug
    Fensterscheiben tauschen zusätzliches Material, Werkzeug: Ich will die Verglasung ertüchtigen Bisher: einfaches Isolierglas, 20 mm stark 4/12/4 (Baujahr 1993) Siehe Foto (Fenster mit Fliegengitter) Neu:...
  5. Riss in Fensterscheibe
    Riss in Fensterscheibe: Wir haben eine vermietete Wohnung in einem Altbau. Die Fenster sind von Mitte der 80er Jahre. Im Juni 2021 laut Meldung des Mieters ein Riss in...
