Trennwand?
Diskutiere Trennwand? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo ich baue meine Dachwohnung aus, und da sind noch keine Trennwände etc zwischen den räumen. Wie mache ich das am besten? Mit Gipsplatten und...
  1. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    Wie mache ich das am besten? Mit Gipsplatten und Dämmung rein? Wenn ja muss da auch eine Dampfsperrfolie und konterlattung hin? Und wie dick sollte die dämmung sein, zwecks schallschutz?
    Oder gibts da noch einfachere methoden?
    Danke schon mal im vorrraus
    Eddi
  2. #2 Gast943916, 06.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    es kann nicht nur einen geben
    oder da
    und dort
    Nur Wände ? mehr input, mehr antworten.
    Peeder
  4. #4 Bauwahn, 06.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Gab's da nicht mal von Knauf so fertige Wandelemente aus zwei GKB mit Pappwabeneinlage? Sind die wieder vom Markt verschwunden?
    Die waren zwar völlig überteuert, aber immerhin NOCH einfacher.
  5. #5 Gast943916, 06.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ja, die gab es mal von Knauf, aber, hat die irgendjemand mal verbaut???
  6. #6 Bauwahn, 06.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ich kenne niemanden. War aber auch preislich nicht wirklich konkurrenzfähig.
  7. #7 Gast943916, 06.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    was sagt uns das? dass meine Frage berechtigt war.......
  8. #8 Bauwahn, 06.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ja, ich habe auch schon bei knauf im web gesucht, aber nichts mehr gefunden.
  9. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    ok, danke erstmal ich lese mich heute abend mal ein bisschen rein. Aus erfahrung, welche Dicke der dämmung sollte man nehmen? und reicht einfach beplankt oder sollte es schon 2fache beplankung sein?
  10. #10 Bauwahn, 06.11.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das hängt von Deinen Anforderungen an Stabilität, Wärmedämmung, Brand- und Schallschutz ab.
    Für Fliesen ist z.B. doppelte Beplankung nötig.
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    mal ganz einfach , CW / UD 75 ( metallprofile ) 2 x 12,5 GKB ( nach anforderung auch andere ) je Seite, 1. Lage verspachtelt, MiWo Trennwandplatte (fabrikat egal ) 50 mm ,
    Umlaufend Trennwandband ( Moosgummi )
    so haben wir eine ideale Wand , wenn diese noch auf den Rohboden steht, oder eine Trennung da ist, erreichen wir einen klasse Wert Schallschutz, F 30 isse automatisch ( wird aber bestimmt nicht gefordert ) stabil wie sau, tauschen wir GKB mit GKBI aus, so haben wir eine Wand fürs Bad, Wärmeschutz dürfte nicht so die grosse Rolle spielen, dafür hamér noch nee MiWo 60 mm Steinwolle WLG 035.
    iss mal nur so ein Vorschlag, die schlankere Version CW 50 , Miwo 40 mm .
    Peeder
  12. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    ok also mit fachausdrücken hab ichs nicht so :winken
    also nehme ich 50mm dicke wolle rein dann osbplatte und dann gipsplatte? richtig soweit?
  13. EMunch
    EMunch
    Putzer
    Nrw
    Nee, is so nicht richtig Eddi
    GKB = GipsKartonBauplatte
    12,5 is die Stärke der Platte (also 12,5 mm)
    Also 2 Platten übereinander schrauben. Eine Osb Platte brauchst Du nicht
  14. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    ok jetzt versteh ich's auch :mega_lol:
    reichen 2 x 9,5 starke GKB auch aus?
    und muss zwischen GKB und der wolle eine Dampfsperre?
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nein.
    wir reden von einer Wand, profihaft , und nicht von einen Wändchen.
    Der Preis 9,5 und 12,5 fast gleich, der Schallschutz und Stabilität weit aus besser .
    Oder gibt es Platzprobleme ?
    aber immer schön mit Versatz, wunderbar nachzulesen im angebotenen Knauf, da, dort , - und dann bauen wir unsere erste eigene Wand.
    Peeder
  16. #16 Gast943916, 07.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    .....dann reissen wir sie wieder ab und machen es nochmal neu.......
  17. DDEddi
    DDEddi
    Selbst. Kaufmann
    Dresden
    platz reicht eigentlich auch aus, hab nur gefragt weil ich von den 9,5 welche da habe. zwecks schallschutz wären die dickern schon besser.
    ok, soweit erstmal alles klar. Danke
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    um wieviel sich die Luftschalldämmung veringert, bei den 9,5 kann ich nicht genau sagen, aber es wird erträglich sein. Das packt´s du schon.
    @ Gipser, siehe doch nicht gleich alles so schwarz , es handelt sich ja nicht um eine durchschusshemmende Röntgenwand mit 64 db in F 90 als Brandwand mit erhöhter Anforderungen an Stossfestigkeit im Nassraum und Q 4 oberfläche. :respekt
    Peeder
  19. #19 Gast943916, 08.11.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    sehe nie schwarz, ICH hab ja meinen Spaten als Modell "Schnellreparaturdienst"
Trennwand?
Trennwand? - Ähnliche Themen
  1. Trennwand Dach Doppelhaushälfte
    Trennwand Dach Doppelhaushälfte: Hi, ich habe eine DHH von 1933. Der Dachstuhl von beiden Hälften ist nicht getrennt (s.Bild). wie kann ich eine Trennung erreichen? Einfach sie...
  2. Schallschutz Trennwand DHH Altbau: Besser Steinmauer oder Trockenbau Vorsatzschale
    Schallschutz Trennwand DHH Altbau: Besser Steinmauer oder Trockenbau Vorsatzschale: Hallo Experten, wir stehen derzeit vor der Frage wie wahrscheinlich viele. Es ist ein Sanierungsfall einer DHH aus der 70ern Was ist denn der...
  3. KS-Trennwand mit Trockenbau erhöhen?
    KS-Trennwand mit Trockenbau erhöhen?: Hallo zusammen, ich habe mich inzwischen schon gefühlt eine Ewigkeit damit beschäftigt, aber noch keine Lösung gefunden. Mein Vorhaben: Wir...
  4. Trennwand im DG - Anschluss an Stützbalken und Dachschräge
    Trennwand im DG - Anschluss an Stützbalken und Dachschräge: Hallo, Im DG unseres Hauses (Walmdach) befindet sich aktuell ein knapp 30 qm großer Raum mit 4 m Deckenhöhe (am höchsten Punkt), der auf einer...
  5. Trennwand im Garten sackt ab. Was tun?
    Trennwand im Garten sackt ab. Was tun?: Hallo in die Runde, ich hoffe mal, dass ich mit meiner Fragestellung hier richtig bin. Wir besitzen eine Reihenmittelhaus von 2009 wo sich zum...
