Abwasserabführung im Keller möglich
Diskutiere Abwasserabführung im Keller möglich im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich überlege einen Neubau eines EFH mit Keller. Dabei ist nun meine Frage, ob es möglich ist, vom Keller das Abwasser direkt in die...
  1. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    ich überlege einen Neubau eines EFH mit Keller. Dabei ist nun meine Frage, ob es möglich ist, vom Keller das Abwasser direkt in die Kanalisation abzuführen, ohne dass eine Hebeanlage nötig ist. Ob die Kanalisation tief genug ist. Der Keller soll 2,5 -2,7 lichte Höhe haben und die Kellerdecke soll ebenerdig sein. Nur kann ich dies aus dem Kanalplan (126/7) nicht herauslesen. Wäre toll, wenn dies jemand für mich machen könnte und ein wenig erklären könnte. Oder sind sonstige Details nötig?
    Vielen Dank
  2. Whizzy
    Whizzy
    Mutterstadt
    Das Abwasser muss auf jeden Fall über die Rückstauebene geführt werden.
    Diese wird normalerweise vom Betreiber des öffentlichen Kanalnetzes, Gemeinde, Stadt, ... festgelegt
    und das steht auch in der Regel in der Entwässerungssatzung drin, so in etwa> die maßgebliche Rückstauebene ist OK Straße am Kanalanschluss, ...
  3. reezer
    reezer
    Rentner
    Quelle für diese Aussage?
  4. #4 Baufuchs, 11.01.2016
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wenn nicht über Rückstauebene geführt wird, muss gegen Rückstau gesichert werden.
    Abwassersatzung Ochsenhausen:
  5. #5 flehmann, 11.01.2016
    flehmann
    flehmann
    IT
    Potsdam
    Werbeeinblendungen im Beiträg sind nicht von mir
    Nach dem Plan liegt die Sohle für deinen Schmutzwasserschacht 3,7m tiefer als der Kanaldeckel vom Schacht 389R. Ohne weitere Höhenangaben und und Lage des Haus kann keiner weiter Angaben machen. Das mit der Rückstau sieh #4
  6. reezer
    reezer
    Rentner
    so kenne ich das auch, aber das ist etwas ganz anderes als "muß auf jeden Fall über die Rückstauebene geführt werden"
  7. #7 Schmitt, 11.01.2016
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Entwässerungsgegenstände die unterhalb der Rückstauebene liegen müssen über Hebeanlage entwässert werden.
    EN 12056 - 1 : 2000 Ausnahme EN 12056 - 4.
    MfG. Schmitt
  8. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Laut dem Geländeschnitt liegt die Geländehöhe auf 550,80m. Oder welche Höhenangaben fehlen noch?
  9. reezer
    reezer
    Rentner
    das ist doch genauso falsch
    Beispiel: Bodenablauf oder Ausgussbecken im Waschkeller, Entwässerung im freien Gefälle möglich --> warum solte das über eine Hebeanlage entwässert werden müssen?
    Wenn die Funktion während des Rückstaus nicht unbedingt notwendig ist (= Regelfall in einem Einfamilienwohnhaus) dann ist eine Rückstausicherung über Rückstauverschluß möglich und zulässug
  10. #10 Schmitt, 11.01.2016
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Meine Anmerkung:
    Hast du gelesen oder?
    MfG. Schmitt
  11. Whizzy
    Whizzy
    Mutterstadt
    Nur unter besonderen Bedingungen und Voraussetzungen dürfen Rückstauverschlüsse verwendet werden, DIN 1986-100.
    Der TE schreibt aber hier nicht welche Gegenstände er entwässern möchte. WC unterhalb der Rückstauebene, ohne Hebeanlage,mit Schleife über RSE, bekomme ich normalerweise hier nichr genehmigt. Vielleicht ist das in Ochsenhausen ja anders.
  12. reezer
    reezer
    Rentner
    jetzt kommen wir der Sache schon näher
    der TS schreibt aber hier nicht daß er ein WC unter der Rückstauebene entwässern möchte. Er schreibt "vom Keller das Abwasser", das kann genauso den oben von mir genannten Fall meinen.
    Von daher wären nähere Angaben des TS erforderlich.
  13. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    also mein Wünsch wäre es schon, dass sich ein Klo im Keller befindet oder zumindest dass die Abwasserleitungen hergerichtet sind, damit man später ein Klo installieren kann
  14. reezer
    reezer
    Rentner
    dann bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der Hebeanlage
  15. Julius
    In diesem Fall wäre die Hebeanlage auch dann geboten, wenn (weil im EG/OG weitere Toiletten vorhanden sind) sie nicht zwingend gefordert ist!
    Denn die ansonsten erforderlichen Rückstauklappen sind ein Quell steten Ärgernisses und versagen gerne genau im Rückstaufall.
Abwasserabführung im Keller möglich - Ähnliche Themen
  1. Keller Raum mit Gewölbe // Dicht vor Feutigkeit
    Keller Raum mit Gewölbe // Dicht vor Feutigkeit: Hallo Zusammen, wie man auf den Bildern sieht, wurde ein Gewölbe gebaut, über diesem sich nun Grantitplatten bzw. der Hauseingang befindet....
  2. Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller
    Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller: Hallo erstmal, ich hätte mal eine Frage. Wir haben ein Holzständerhaus (Bungalow) und es stellt sich gerade die Frage, ob wir eine Drainage ums...
  3. Undichter Keller EFH von 1987
    Undichter Keller EFH von 1987: Liebe Bauexperten, ich würde gerne eure Fachmeinung zu einem Problem, was wir am Haus haben, hier einholen. Wir haben ein Haus vom Baujahr 1987...
  4. Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge
    Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1937 gekauft und sanieren dies nun Schritt für Schritt. Zwei große Posten sind die Dämmung der Fassade und die...
  5. Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?
    Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?: Hallo Wir haben im keller ein schimmel/feuchtigkeitsproblem [GALLERY][GALLERY] Ich habe nun mal von außen geschaut....
