Was haltet ihr von dem Wandaufbau
Diskutiere Was haltet ihr von dem Wandaufbau im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir wollen nächstes Jahr ein Bungalow (ca. 130m²) nach KFW55 Standard bauen. Folgendes sieht unser Bauunternehmen vor. Außenwand...
  1. #1 Eddy001, 06.12.2009
    Eddy001
    Eddy001
    Elektrotechniker
    Hallo!
    Außenwand Aufbau von innen nach außen: 17,5 cm Poroton, 20 cm Wärmedämmputz 035.
    Ferner sollte man vielleicht noch sagen, dass um auf den Standard des KFW55 zu kommen, wurde uns für WW (200l Speicher) und Heizung eine Sole/ Wasser Wärmepumpe mit zwei Tiefenbohrungen von ca. 120 m, Fussbodenheizung und Fenster mit Uw- Wert von 0,86 vorgeschlagen.Auch wäre das Haus somit annähernd auf dem heutigen Stand der Technik.
    Was haltet ihr davon?
  2. #2 pauline10, 07.12.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ist das ernst gemeint oder ein Schreibfehler???
    pauline
  3. #3 Thomas Traut, 07.12.2009
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Da wird schon 20 cm WDVS gemeint sein. Es gibt keinen Putz mit WLG 035.
    Kfw 55 gibt es nur noch bis zur Beantragung 31.12.09. Der Nachweis müsste also für die Förderbedingungen für EnEV 2009 gerechnet werden. Die Angaben zu Haus und Haustechnik könnten schon so passen.
  4. #4 gstar2002, 07.12.2009
    gstar2002
    gstar2002 Gast
    Hab ich richtig gelesen - 2x120m Tiefbohrung für Erdwärme?
    Was soll denn der Spass kosten und WANN soll sich das amortisieren?
  5. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Vor allem was für eine Heizleistung soll die 130qm kfw55 hütte haben?
  6. #6 driver55, 07.12.2009
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Bohrung
    Bei KFW55 und 130 m² Wohnfläche, kann es eigentlich nur "Zwei Bohrungen mit zusammen 120 m" heissen!
  7. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Ja, wenn überhaupt. Sollte ja unter 6kw sein die Wärmepumpe
  8. #8 Eddy001, 08.12.2009
    Eddy001
    Eddy001
    Elektrotechniker
    Dämmung soll 20cm sein.
    Die Beantragung soll dieses Jahr noch rausgehen und nach EnEV 2009 gerechnet werden.
    Die Wärmepumpe soll ca. 4-5 kW haben.
    Bei den Bohrungen steht lediglich drin, laut Berechnung der Heizlast. Schätzungsweise sollen es 120m sein. Ob das jetzt pro Bohrung oder für jede einzeln ist, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich gesamt.
  9. #9 capslock, 16.12.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    eine mit 120 ist besser als zwei mit 60, auch wenn es 50 € Genehmigungsgebühr kostet
  10. mareje
    mareje
    Bürostuhlakrobat
    Near Leipzig
    Ab 100m musst du aber bei der Bergbaubehörde nachfragen und dies genehmigen lassen. Zumindest wäre das bei uns so gewesen.
Was haltet ihr von dem Wandaufbau - Ähnliche Themen
  1. Was haltet ihr von meinem Heizungs-Sanierungsplan? Altes EFH.
    Was haltet ihr von meinem Heizungs-Sanierungsplan? Altes EFH.: Hallo liebe Leute, wir haben ein freistehendes EFH gekauft aus Ende 50er Jahre, Anbau Ende 60er. Momentan ist eine Ölheizung aus 1991 verbaut....
  2. Was haltet ihr von diesem Grundgriss und einer in die Dachhaut eingelassen Gaube?
    Was haltet ihr von diesem Grundgriss und einer in die Dachhaut eingelassen Gaube?: Hallo zusammen, ich würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung zu diesem Grundriss sagen könntet. Hintergrund des Grundrisses sind baurechtliche...
  3. Heizung mieten? Was haltet ihr davon?
    Heizung mieten? Was haltet ihr davon?: Hallo miteinander, Hat einer von euch schon Erfahrungen mit dem Thema Heizung mieten? Wir überlegen eine neue Anlage einbauen zu lassen und...
  4. Fernwärmerohre im Flur was haltet ihr von der Konstruktion
    Fernwärmerohre im Flur was haltet ihr von der Konstruktion: Hallo, da soll noch eine Trockenbaudecke und Isolation der Rohre eingebaut werden. Warum die Isolation nicht zuerst gemacht wird ist mir...
  5. Betonkissen, was haltet ihr davon?
    Betonkissen, was haltet ihr davon?: Hallo, wir haben einen Stahlträger und eine Stahlstütze eingebaut. Was haltet ihr vom Ergebnis? Verwendet wurden ein HEB 180 Träger (300cm lang)...
