Luftdichte Ebene herstellen bei Holzboden?
Diskutiere Luftdichte Ebene herstellen bei Holzboden? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, wir sind letzte Woche deutlich durch den Blowerdoortest gefallen (2,9). Der schlechte Wert kommt laut Blowerdoor-Messer durch das...
Thema: Luftdichte Ebene herstellen bei Holzboden?
dielen luftdicht
,luftdichte ebene an Decke
,dielenboden luftdicht
Luftdichte Ebene herstellen bei Holzboden? - Ähnliche Themen
OSB-Dehnung-Spalt Abkleben luftdichte Ebene
OSB-Dehnung-Spalt Abkleben luftdichte Ebene: Hallo, ich habe eine Frage zum Abkleben von OSB-Platten mit geeignetem Klebeband, um eine luftdichte Ebene herzustellen. Müssen die... -
Luftdichte Ebene: Glattstrich für Dampfbremse + Verspachteln von Ziegelmauerwerk
Luftdichte Ebene: Glattstrich für Dampfbremse + Verspachteln von Ziegelmauerwerk: Hallo zusammen, in unserem Neubau (GU) soll die Außenwand hinter zukünftigen Installationen verspachtelt werden und im Dachgeschoss ein... -
Luftdichte Ebene im Bereich des Trockenbaus
Luftdichte Ebene im Bereich des Trockenbaus: Hallo zusammen, reicht es den 'Putz' so dünn aufzutragen um eine Luftdichtheit im Bereich des Trockenbaus zu erreichen? Wie sieht es mit dem... -
Austausch HST bei FBH, wie luftdichte Ebene herstellen
Austausch HST bei FBH, wie luftdichte Ebene herstellen: Hallo, unsere HST hat eine verbleibende Schwelle zwischen OKFF und OK HST-Schwelle von ca. 6cm. Entweder Archi oder Fensterbauer hat falsch... -
Luftdichte Ebene durchlöchert und falsche Lattung
Luftdichte Ebene durchlöchert und falsche Lattung: hallo allerseits:winken wir haben mit einem Architekten ans bestehende haus angebaut und haben hier so einige Probleme - vorallem mit der...
