Verursachen Dichtbänder Wasserschäden einem WDVS
Diskutiere Verursachen Dichtbänder Wasserschäden einem WDVS im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wir haben 2009 unser Haus mit einem WDVS von StO Dämmen lassen, Speedl.2 100 Dämmung Lotusputz.Seit 2009 sind wir mit AW und SV am Werk. Der SV...
  1. #1 88matze, 19.01.2013
    88matze
    88matze
    Baumaschinist
    Burg
    Wir haben 2009 unser Haus mit einem WDVS von StO Dämmen lassen, Speedl.2 100 Dämmung Lotusputz.Seit 2009 sind wir mit AW und SV am Werk. Der SV hat aber meiner Meinung nach nur unzureichend Ahnung. Jetzt haben wir ein Gutachten bekommen was aussagt das Dichtbänder nicht gut sind da sie Wasserschäden verursachen.Ich verstehe dass nicht mehr da überall genau etwas anderes steht.Es geht um Fensterbankanschlüsse, Dachanschluß Holzbalkenanschluss Simskastenanschluss etc.
    Was ist nun Stand der Technick?
  2. #2 Gast360547, 19.01.2013
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    zunächst ist es interessant, was anerkannte Regel der TEchnik ist und nicht der Stand der Technik.
    Dann stellt sich die Frage, was für ein SV (Ausbildung) der Gutachter ist. Erst dann kann man als Laie und als Fachmann erkennen, ob selbiger Ahnung hat oder nicht. Es kommt nämlich nicht darauf an, was man hören möchte, sondern darauf, was fachlich korrekt ist.
    Weiter stellt sich die Frage, um was für ein Dichtband es sich handelt. Es gibt sicherlich Unterschiede, bei denen es auch bei einem fehlerhaften Einsatz zum Schaden kommen kann.
    M. f. G.
    stefan ibold
  3. #3 88matze, 19.01.2013
    88matze
    88matze
    Baumaschinist
    Burg
    Hallo Stefan, es handelt sich um Fugendichtband von Sto, P8040113.jpg was hier fehlt unter anderen
    MfG Matze
  4. #4 88matze, 19.01.2013
    88matze
    88matze
    Baumaschinist
    Burg
    P8060164.jpg hier fehlt
    es
    P8050157.jpg und hier
    MfG Matze
  5. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Was war vertraglich vereinbart? wer hat's geplant und beaufsichtigt? :-)
    Selbst wenn die Kompribänder fehlen, solange kein Schaden auftritt (z.B. weil kein Schlagregen hinkommt) wird behauptet das das alles nicht so schlimm ist.
    Ist das dein Privat-SV oder der vom Gericht?
  6. #6 88matze, 19.01.2013
    88matze
    88matze
    Baumaschinist
    Burg
    Hallo @ uban,er ist vom Gericht da wir ein Beweisicherungsverfahren eingeleitet haben.
    Wir hatten auch einen privaten SV davor,dieser stellte dies als Mangel .
  7. #7 88matze, 19.01.2013
    88matze
    88matze
    Baumaschinist
    Burg
    Achso vertraglich vereinbart war geltender Bauverordnung,nur Produkte des selben Herstellers.
  8. uban
    uban
    dipl.-ing.
    wenn vom Gericht bestellt dan ist er Fachmann, bzw die heilige Aktenlage benennt ihn als vereidigten Fachmann. Wie war denn die wortgenaue Fragestellung an den Gerichts-SV formuliert'?
    Eigentlich sollte, nach meinem Laienverständnis, das Material des Herstellers nach dessen technischen Vorgaben verarbeitet werden (das wäre die Note 1 bzw 2).
    Dein Handwerker hat es nach Meinung des Gerichts-SV mit der Note 4 hingekriegt, der Richter wird sein Urteil am den Gutachten anlehnen und wohl urteilen dass es in Ordnung ist. Das WDVS dämmt und Schäden wegen fehlender Dichtbänder sind ja nicht vorhanden.
    bin gespannt wie jetzt die Kosten aufgeteilt werden.
  9. #9 Gast036816, 19.01.2013
    wenn ein vom gericht bestellter sachverständiger den sachstand aufnimmt, wird deine frage beantwortet, wenn der sv sein gutachten fertig gestellt hat. der feststellung sollte man nicht vorgreifen.
  10. #10 Gast360547, 19.01.2013
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    ich bin ja kein Maurer, aber - wenn ich mir das letzte Bild so betrachte, braucht´s da kein Überbindmaß??? (obere beiden Reihen)
    si
  11. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Hat er`s nicht schon bekommen? s. #1
    88matze, ist der Gerichts-SV nur Sachverständiger für Schäden an Gebäuden oder speziell für WDVS?
  12. #12 88matze, 19.01.2013
    88matze
    88matze
    Baumaschinist
    Burg
    Hallo@Roth,er ist speziell für das WDVS.
    @Stefan was zum Teufel ist ein Überbindmaß???
  13. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Die Dämmelemente sollten eigentlich mindestens 10cm überlappend geklebt werden, zumindest ist das so bei den EPS Platten üblich (darüberhinaus sind Kreuzfugen zu vermeiden während T-Fugen unvermeidlich sind, so wie bei den Legoklötzen wo mit überlappenden Steinen die Stabilität erhöht wird).
    wie es bei den Mineralwolle-Platten ist kann ich nicht sagen da sich die Mineralwolle sicher anderst verhält als EPS bzgl Dehhnung und Rissausbreitung (aus dem Bauch heraus viel toleranter als das 'starre' EPS).
    Was hat denn dein Privat-SV zu den fehlenden Dichbändern gesagt? Was der Gerichts-SV (möglichst im Wortlaut? Nicht dass bei der Mineralwolle die Dichtbänder zu negativen Ausführungen führen?)
  14. #14 Gast036816, 19.01.2013
    beim mauerwerk auf bild 2 liegen die stoßfugen übereinander - nicht zulässig!
  15. #15 88matze, 19.01.2013
    88matze
    88matze
    Baumaschinist
    Burg
    Das sind die Dämmplatten....
  16. #16 Gast036816, 19.01.2013
    dann eben restefest!
  17. #17 88matze, 19.01.2013
    88matze
    88matze
    Baumaschinist
    Burg
    Kenn ich nicht,denke aber das die durchgehende Fuge auf Bild 2 mein kleineres Problem ist.
    Wenn ich noch an die Klebestärken von über 2cm denke und zu 75 % ohne Dübel....
  18. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Erzähl mal was sonst alles schiefgelaufen ist.
    Hast du die Arbeiten stoppen lassen oder ist das WDVS bereits verputzt?
  19. #19 88matze, 19.01.2013
    88matze
    88matze
    Baumaschinist
    Burg
    Was soll ich sagen, sie ist fertig.Meine Einwände haben nicht gefruchtet. Die Firma war schon Hammer aber der SV ist die Spitze.Ich hatte Bilder gemacht(kann ich noch nachreichen wenn ich wieder am Rechner bin) wurde von beiden Parteien nebst SV begutachtet wegen Klebestärken,SV erklärte er macht noch eine Wärmebildaufnahme vom Objekt für abschließende Aussagen.Damals wurde von einer Bauteilzerstörung abgesehen(Dübel vorhanden oder nicht) wollte er ja durch Thermoaufnahmen auswerten.Jetzt sagt er,er kann nichts konkretes sagen,er muss die Fassade öffnen.Die zu einem Zeitpunkt der das Verschließen nicht ermöglichte (Ende November 12).ich Köm aus dem k..... Nicht mehr raus.
  20. uban
    uban
    dipl.-ing.
    zu wenig Dübel? Mit einer guten Wärmebildkamera und den aktuellen Temperaturen hat man sehr gute Chancen ohne Bauteilöffnung die Dübel zu bestimmen.
    Nur, was soll dabei rauskommen? Bekommst du Schadenssersazt wenn x% der Dübel fehlen? Weder Fisch noch Fleisch da das WDVS sich bisher nicht von der Wand gelöst hat.
    Wegen 'kleinerer' Überschreitungen der Verarbeitungsempfehlungen wird sich da leider nichts tun, befürchte ich. Solange es nicht zu einem offensichtlichen Schaden kommt ist der Gerichts-SV wohl sehr tolerant ggü der nicht eingehaltenen Vorgaben.
Thema: Verursachen Dichtbänder Wasserschäden einem WDVS
  1. mineralwolle oder dichtbänder
  2. wdvs www.bauexpertenforum.de
Verursachen Dichtbänder Wasserschäden einem WDVS - Ähnliche Themen
  1. Dichtband , wasserdchaden.
    Dichtband , wasserdchaden.: Hallo, Wir hatten festgestellt das das vynil Lose war. Nach dem das Vynil hochgenommen wurde es neu bespachtelt und beklebt. Nur die Bilder zuvor...
  2. Fehlende Kompri-Bänder Fensterbänke verursachen nasse Stellen im Haus
    Fehlende Kompri-Bänder Fensterbänke verursachen nasse Stellen im Haus: Hallo, wir haben in 2009 mit einem Bauträger gebaut. Kurz nach Baufertigstellung hatten wir nach einem Starkregen im Erdgeschoss an einer...
  3. Riesenärger, Kanalarbeiter verursachen starke Erschütterungen, Altbau beschädigt
    Riesenärger, Kanalarbeiter verursachen starke Erschütterungen, Altbau beschädigt: Mal wieder Dummheit hoch Drei am Werk gewesen. Die Stadtwerke Ha***** lassen das Siel in einer mittelgroßen straße sanieren, wo der Altbau meiner...
  4. Wie dick beton schütten um mit recker drauf zu fahren, ohne risse zu verursachen
    Wie dick beton schütten um mit recker drauf zu fahren, ohne risse zu verursachen: Hallo Ich möchte bei uns in der Scheune entweder Beton schütten oder noch besser, weil einfacher und billiger, platten legen. Frage: Meine...
  5. Kann schwere Rüttelplatte Risse verursachen?
    Kann schwere Rüttelplatte Risse verursachen?: Hallo, weiß jemand ob eine schwere Rüttelplatte (300kg), die direkt am Haus entlang geführt wird (10cm Abstand) Probleme (Risse o. ä.)...
