WDVS Plattenstöße werden dunkel
Diskutiere WDVS Plattenstöße werden dunkel im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Kollegen und Mitglieder im Forum Die beiden Fotos habe ich letzte Woche gemacht. Der Putz ist ca. 6 Monate alt!! Dieses...
  1. #1 micha2412, 18.03.2011
    micha2412
    micha2412
    Maurer- u. Betonbauermeister
    Olpe
    Sachverständiger bei Bauschäden u. Schimmelpilzen
  2. #2 Carden. Mark, 18.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    WDVS
    Ich habe momentan einen Gutachtenauftrag da ist es ähnlich.
    Daher kann ich hier nicht viel zu schreiben.
    Erwarten würde ich das Phänomen aber auch / insbesondere an der Nordseite.
    Mail mich mal an.
    Mit Angabe des Hersteller und Material.
  3. #3 Hundertwasser, 19.03.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Stoßfugen der Dämmplatten offen oder mit Armierungsmörtel verschmiert.Folgeschäden vorprogrammiert.
  4. #4 Carden. Mark, 19.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wenn es zu verschiedene Feuchtegehalte im Bereich der Fugen kommt.
    Warum kommt es zu unterschiedlichen Feuchtegehalten. Spannende Frage.
    Offenen Fugen wenn hier mehr Unterputz vorhanden ist, als in der Fläche . Unterschiedliche Masse an verschiedenen Stellen, hierdurch unterschiedliche Feuchtespeicherung?
    Weiterhin, dass durch eine offene Fuge (wegen des wesentlich geringeren Diffusionswiderstandes) im Fugenbereich mehr Feuchtigkeit per Diffusion nach außen transportiert wird, als im Bereich der Dämmplatten.
    So wie ich das sehe brauche ich offene Fugen mit Kontakt zur kalten Außenluft oder hohe Feuchtigkeit im Innenraum das hier durch diffundieren will. Oder es reichert sich mehr Tauwasser von außen im Unterputz an.
  5. #5 micha2412, 19.03.2011
    micha2412
    micha2412
    Olpe
    Hallo Mark,
    ich kann dir leider keine Angaben machen.
    Da ich täglich an diesem Bau vorbeifahre ist es mir nur aufgefallen.
    Also wahrscheinlich zu grosse Fugen zwischen den Platten und dort ist nun die Schwachstelle....
    Sanierung möglich? Oder komplett zu erneuern?
    Wie sieht es mit den anderen 3 Fassadenseiten aus? Ist dieses Phänomen dort auch zu erwarten?
    Hallo Hundertwasser,
    welche Folgeschäden können denn dort noch entstehen, außer optischer Schaden?
  6. #6 Hundertwasser, 19.03.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Mark hat ja schon das Wesentliche gesagt. Folgeschäden entstehen durch die stehende Feuchtigkeit in den Fugen, ob sie jetzt frei vorliegt oder ob sie in dem Armierungsmörtel in der Fuge gespeichert ist.
    Nach außen wird in den Stoßbereichen mit erhöhtem bzw. vorschnellen Algen- und Pilzwachstum zu rechnen sein. Außerdem können Frostschäden entstehen wenn im Winter das Fugenwasser auffriert. Letztlich wäre also eine komplette Zerstörung des WDVS möglich.
    Nach innen hast du auf jeden Fall ein Wärmebrückenproblem. Das heisst, das auch an der Innenseite durch partiell niedrige Temperaturen Kondenswasser entstehen kann. Zusätzlich wird auch das Mauerwerk von außen feucht werden. Hängt dann von der Menge des Wassers und vom Wandaufbau ab, ob dieser durchdrungen wird.
    Letztendlich tritt natürlich auch ein höherer Wärmeverlust über die Fassade auf als berechnet. Meines Erachtens deutet alles darauf hin, das bestehende WDVS umfassend zu sanieren oder gleich abzureissen. Über die juristischen Implikationen kann vielleicht Mark noch mal etwas schreiben (Mangel - Mangelfreiheit - Mangelbeseitigung usw.) Es stellt sich auch die Frage, ob durch eine Sanierung überhaupt ein mangelfreier Zustand hergestellt werden kann.
  7. #7 Carden. Mark, 19.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das Problem mit der Wärmebrücke widerspricht sich im ersten Gedankengang.
    Siehe Tellerdübelabzeichnungen bei vielen Fassaden.
    Wo sich die Wärmebrücke befindet, trocknet idR das von außen aufschlagende Tauwasser früher ab als in der Fläche. Es kommt oftmals genau hier nicht zur Veralgung.
    Hier muss also der Effekt vorliegen, dass die im Mörtel gespeicherte Feuchtigkeit um soviel größer ist, als in der restlichen Fläche, so, dass es diese "frühere Abtrocknung" übersteigt.
  8. #8 micha2412, 19.03.2011
    micha2412
    micha2412
    Olpe
    Ja, das erscheint mir logisch.
    Aber wie könnte man diesen Schaden beheben?
    Ich bin froh das ich meinen Kunden die Massivbauweise ohne WDVS immer ans Herz lege......
  9. #9 Carden. Mark, 19.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wobei wir wider bei der erste Fragen sind. Siehe #4
  10. #10 Hundertwasser, 19.03.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Wärmebrücken z.B. bei Dübelabzeichnungen sind imho von Wärmebrücken bei Stoßfugen zu unterscheiden. Bei letzteren kann durch Diffusionsprozesse vom Gebäudeinneren feuchtigkeit "von hinten" zugeführt werden und durchfeuchtet an dieser Stelle den Unterputz. Feuchtenachschub ist garantiert so lange entsprechende Verhältnisse (innen warm/feucht - außen kalt/trocken) vorliegen. Mit dem Speichervermögen des Untergrundes hätte das bei dieser Konstellation also nicht sehr viel zu tun.
  11. #11 Hundertwasser, 19.03.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Stelle ich mir ungefähr so vor:
  12. #12 micha2412, 19.03.2011
    micha2412
    micha2412
    Olpe
    Wobei sich mir immer noch die Frage stellt wie so ein Fehler saniert werden kann?
  13. #13 Hundertwasser, 19.03.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    rein technisch gesehen müsste der Unterputz runter und dann die Fugen verschlossen werden. FDazu wäre zu klären:
    Sind offene Stoßfugen wirklich die Ursache?
    Kann durch das Schließen der Fugen (wen Ursache) tatsächlich eine mangelfreie Leistung hergestellt werden?
  14. #14 Wieland, 19.03.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ich vermute, daß man die Dämmplatten wieder vollflächig u. Kraftschlüssig
    auf das Mauerwerk anbringen muß, und nicht punktuell mit Montageschaum
    befestigen sollte.
    Damit Kondensat und Dampf / Druck erst gar nicht enstehen kann.
  15. #15 Carden. Mark, 19.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Genau das wollte ich damit ausdrücken.
    Nicht die Wärmebrücke selber ist das Problem, sondern etwaige Diffusion von Innen, oder Hinterlüftung und Fugenauskühlen mit Verbindung nach außen. Das ganze im Bereich der nicht stumpf gestoßenen Platten, weil, geringerer Diffusionswiederstand / bzw. möglich Durchlüftung.
  16. #16 Carden. Mark, 19.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    wo kommt den die Montageschaumtheorie mit einem Mal her?
  17. #17 Wieland, 19.03.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ich meine die Theorie aus der Zeichnung von Hundertwasser zu lesen,
    desweiteren habe ich diese Technik ( neue Technik ),bei einigen mir
    bekannten Stukateurbetriebe gesehen.
  18. #18 micha2412, 19.03.2011
    micha2412
    micha2412
    Olpe
    Welche Ursache ist denn noch möglich?
    Und welche Alternative gibt es zum Schließen der Fugen?
    Werde das Objekt mal beobachten und hier berichten was und wie der Aussenputzer dort die Probleme lösen will.
    Vor 2 Tagen stand der BT mit dem Aussenputzer vor der Wand und :motz:confused::fleen:frust:yikes:think
  19. #19 Carden. Mark, 19.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Auch denkbar ist, dass im Bereich der Fugen nur ein frühzeitige Veralgung eintritt. Die restlich Fläche kommt evtl. noch.
    Dann kommt es zu Frage, ist ein Veralgung ein Mangel, wenn bei der Verarbeitung des WDVS die aRdT, insbesondere auch die Verarbeitungsrichtlinien eingehalten wurde.
    Ist allgemein mit Veralgung zu rechnen, bei den heutigen Dämmstandards.
    Wenn ja, was ist, wenn es beim Nachbarn nicht dazu kommt, ansonsten aber alles das selbe ist.
    Viel Spaß beim recherchieren.
  20. #20 micha2412, 19.03.2011
    micha2412
    micha2412
    Olpe
    Lieber Mark,
    soweit ich mich erinnern kann hatten wir vor kurzem ( 3 Monate ) ein höchstrichterliches Urteil, das Veralgung einer WDVS Fassade innerhalb der Gewährleistung auf jeden Fall ein Mangel ist.
    Ich weiss noch das der Aussenputzer die Fassaden mit fungizider Farbe gestrichen hat. Da war er ganz stolz drauf.
WDVS Plattenstöße werden dunkel - Ähnliche Themen
  1. Garagendach an Hausangebaut - WDVS anbringen?
    Garagendach an Hausangebaut - WDVS anbringen?: Hallo, Als Bauanfänger traue ich mich zu folgender Frage (ähnliche Fragen zu dem Thema hier im Forum hatten anderen Fokus): ein Reihenhaus aus...
  2. Terrasse Abdichtung WDVS
    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  3. WDVS HECK Wall Systems - Rissbildung < 0,2 mm
    WDVS HECK Wall Systems - Rissbildung < 0,2 mm: Hallo in die Runde, wir hatten letztes Jahr von einem Fachbetrieb eine Fassadensanierung inklusive Dämmung mit einem WDVS von Heck Wall Systems...
  4. WDVS Plattenstöße
    WDVS Plattenstöße: Hallo, 2,5 Jahre nach Einzug zeichnen sich nun bei trockenen und nassen Wettern die Plattenstöße im Eingangsbereich ab (nur im Bereich mit der...
  5. Plattenstöße bei WDVS schleifen?
    Plattenstöße bei WDVS schleifen?: Hallo, ich dämme gerade meine Fassade mit dem Open System von Bayosan. Nun zu meiner Frage. Müssen die Plattenstöße geschliffen werden? Es...
