Passender Treppentyp für mehrgeschossiges RMH gesucht
Diskutiere Passender Treppentyp für mehrgeschossiges RMH gesucht im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Aktuell befindet sich unser RMH, mit einer Grundfläche von 6 x 13m noch in der Planung. Das Haus soll ein Effizienzhaus – KfW55 oder vielleicht...
  1. #1 frank2k14, 18.01.2014
    frank2k14
    frank2k14
    Informatiker
    Heidelberg
    Das Haus soll ein Effizienzhaus – KfW55 oder vielleicht sogar KfW40 - (Holzständerbauweise) von einem der gängigen Fertighausanbieter werden.
    Beim Thema Treppe bin ich mir noch sehr unsicher, welcher Treppentyp wohl die optimalste Lösung für diese Grundmaße sein wird (geradläufig/gerade mit viertelgewendeltem Antritt bzw. Austritt/halbgewendelt/viertelgewendelt).
    Folgende Stichpunkte habe ich mir mal gemacht (während meiner Recherche gemacht):
    - Holztreppe (Buche)
    - durchgängig vom Wohnkeller bis zum ausgebauten Dachgeschoss (Büro)
    - Geländerstreben aus Edelstahl
    - offene Bauweise/offenes Treppenauge
    - muss funktional sein
    - den Raum optimal ausnutzen
    - nicht zu steil
    - für einen Möbeltransport sollte in jedes Stockwerk ausreichend Platz sein
    Bei der Positionswahl bleibt im Prinzip ja nicht viel Spielraum:
    - mittig an der linken oder rechten Gebäudeseite
    Wie würdet ihr die Treppe bauen (lassen)? :bounce:
  2. #2 Gast036816, 18.01.2014
    du kannst eine treppe im entwurf nicht allein betrachten. das geht nur im grundriss und im schnitt. allein funktioniert es nicht. detais wie gländer können später festgelegt werden.
  3. #3 gunther1948, 19.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ist schon irre mit den jungs. basteln am entwurf rum aber kennen noch nicht mal die relevanten masse für eine treppenplanung. :mauer
    und das härteste ist, dass die hier eine treppenplanung abgreifen wollen ohne auch nur die geringsten angaben zu machen.
    - stockwerkshöhe
    - treppenöffnung
    - anbindung an den grundriss
    etc. aber schon das geländer planen.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 Gast036816, 19.01.2014
    gibt es nicht nur bei informatikern, auch bei architekten. hatte 1996 werkpläne 1 : 50 vom architekten bekommen, da stand der eloxalton der brand- und rauchschutztüren (alu + glas) drin, aber in mauerwerkswänden waren die türöffnungen nicht vermaßt. die notwendigen maße sollte der polier aus dem plan abgreifen und alles weitere selbst ausrechnen. den plan hatte der dreiste kerl wieder zurück bekommen.
  5. #5 frank2k14, 19.01.2014
    frank2k14
    frank2k14
    Informatiker
    Heidelberg
    Nach all dem was ich so gelesen und gehört habe, verlassen sich viele bzw. die meisten (potentielle) Bauherren darauf, dass der GU für sie schon alles richtig plant/baut. Die Allerwenigsten lesen sich in die Materie ein, sondern unterschreiben naiv den Vertrag und hoffen, dass das schon so passt.
    Ebenso oft ist hinterher das Geschrei dann groß, wenn eben alles doch nicht so 100%ig passt.
    So blauäugig möchte ich nicht sein und nicht alles ungefiltert glauben, was einem von den Verkäufern so alles versprochen wird (z. B. "der Architekt plant das dann später schon genau so, wie Sie das möchten bzw. wie es optimal passt – da machen Sie sich mal keine Gedanken").
    Daher versuche ich mich vor Vertragsunterschrift bestmöglich einzulesen bzw. zu informieren.
    Ich erwarte selbstverständlich keine Detailplanung (falls das so rübergekommen ist, möchte ich mich dafür entschuldigen), sondern hatte mir mehr eine Einschätzung/Empfehlung erhofft.
    Selbst bin ich in diversen IT-Foren unterwegs und versuche dort auch bestmöglich auf Anfragen einzugehen.
    In diesem Sinne finde ich es etwas unfair, wenn man gleich so persönlich wird.
    Nach dem, was ich so recherchiert habe, würde wohl eine symmetrische zweiviertelgewendelte Treppe am optimalsten reinpassen (eher lang wie breit – aufgrund der Etagengrundrisse).
    Die lichte Raumhöhe soll 2,51m betragen.
    Ich habe unter meinem Profil mal ein Album erstellt, in das ich meine laienhaft erstellten Planentwürfe (nach aktuellem Stand) geladen habe.
    Vielleicht kann man aufgrund der Pläne eher eine Einschätzung abgeben? :)
  6. #6 Gast036816, 19.01.2014
    das risiko beim bauen mit gü kann dir niemand nehmen. da bringt es auch nichts, wenn du ein element aus dem entwurf hinterfragst.
    ich kann den eingestellten entwurf nicht öffnen.
  7. #7 Skeptiker, 19.01.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ganz einfach so, dass sie zum Rest des Hauses passt. Eine Position in der Gebäudemitte ist naheliegend, aber gewendelt oder gerade, längst oder quer oder eben doch über die gesamte Gebäudelänge - die Zahl der Optionen geht gegen unendlich.
    Die Diskussion der Treppe unabhängig vom Gesamtkonzept ist sinnfreie Zeitverschwendung.
    Deine Bildchen lassen sich nicht lesen / öffnen!
  8. #8 gunther1948, 19.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    bei den 6m hausbreite haste eh nicht so viele möglichkeiten.
    da wirste halt ne halbgewendelte treppe kriegen.
    gruss aus de pfalz
  9. #9 frank2k14, 19.01.2014
    frank2k14
    frank2k14
    Informatiker
    Heidelberg
    Ich hinterfrage jedes Element :)
    Die PDFs habe ich jetzt alle mal zu JPEG gewandelt.
  10. #10 Gast036816, 19.01.2014
    das ist kein entwurf, da funktioniert hinten und vorne nix. schreib lieber dein raumprogramm mit den ungefähren raumgrößen auf, nimm den lageplan und den relevanten teil des b-plans, geh damit zu einem architekten, einer architektin oder einem guten gü. mit deinen bildern wirst du im nirvana landen.
  11. #11 Thomas B, 20.01.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Treppe 2 x 1/4 gewendelt. Wird aber bei dem Grundriss äußerst eng. Das sollte erstmal in der planung gelöst werden. Geradläufige Treppe geht ja schon mal gar nicht (rein technisch).
    Der Planer sollte mal das ganze maßstabsgetreu und mit Möblierung darstellen. Es wird sicherlich gehen (es gibt auch nich deutlich schmalere Häuser), aber es ist nicht ohne.
    Interessant finde ich den Ansatz:
    Ob der Fertighausanbieter es schafft das wirklich passen din die Lücke einzupassen. Nicht das Technische Einfügen, aber das Gestalterische. So eine Reihenhauszeile hat ja zumeist ein gemeinsames Gestaltungsbild (Dachneigung, Traufe, usw.).
    Oder wird die ganze zeile von einem Fertighäusler gemacht...dann mag's eher gehen.
  12. #12 Friedl1953, 20.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Das sollte heutzutage für einen etablierten Fertighausbauer nun wirklich keine Problem mehr sein.
  13. #13 Thomas B, 20.01.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    wenn's denn so ist, soll es mir recht sein!
  14. #14 Friedl1953, 20.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    :bef1010:
  15. #15 Gast23627, 20.01.2014
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Werter TS
    Was hat die Frage mit Estrich und Bodenbelägen zu tun?
    Ansonsten zu dem "Entwurf", herzlichen Dank ich konnte mich mal wieder ausgiebig "wundern", hatte leider versäumt auf die Berufsbezeichnung (IT o.ä.) zu achten da ich mich eigentlich mit Fragen aus dieser Richtung verschone...
    :winken
  16. #16 Skeptiker, 20.01.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Das geht sehr wohl, längs wie quer, ist aber sicherlich nicht die alleraller sparsamste Lösung. Willkürlich 'mal schnell Beispiele 'rausgesucht:
    http://i3.haus.de/files/bauideen/grundrisse/Grundrisse1104.jpg
    http://www.demozentrum-bau.de/demozet1.php?id_site=1159&sessionID=enfaktor4801e2a3cd476&nid=373
    http://www.schoener-wohnen.de/bauen/haeuser-awards/92879-haeuser-award-2010-die-gewinnerhaeuser.html -> "Grundriss Download"
    Naja, 6 m Grundstücksbreite sind für Reihenhausgrundstücke schon ganz ordentlich, da hat man ziemliche Gestaltungsfreiheit.
    Das sehe ich aich ziemlich kritisch. Eigentlich kann ich mir nur die letzte Möglichkeit vorstellen.
  17. #17 Friedl1953, 20.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Muss leider nochmals wiedersprechen. Bei jedem Fertighausbauer stehen die gleichen Hundegger Abbundmaschinen wie bei jedem größeren Zimmermann auch. Die schneiden, hobeln und fräsen genau das was Ihnen der Planer per Datentransfer übermittelt. Die Problematik liegt hier wirklich nur bei Eurer oder Verwandter Berufsgruppen, also dem der aufmisst und dies zu Papier oder Datei bringen muss.
  18. #18 Skeptiker, 20.01.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Nö, ich glaube, hier liegt nur ein Missverständnis zwischen uns. Mit der Hundegger hast Du sowieso recht, und dass Fertighäuser per se schlecht sind habe ich noch nicht 'mal gedacht, geschweige denn hier geschrieben. Und technisch spricht eh nichts dagegen. Mir (und vermutlich auch Thomas) ging's um die Gestaltung: Reihenhausanlagen (oder heute auch "Townhouses") werden ganz schnell zum gestalterischen Desaster, wenn mehrere Häuser ohne zusammenfassende Gestaltsatzung von unspirierten "Planern" nebeneinander geklotzt werden - oder unpassend variiert. Täglich mnuss ich an einer solchen Anlage vorbeifahren, grusel.
  19. #19 Friedl1953, 20.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    100 % Unterschrift wenn ich euch falsch verstanden habe. Ich will damit nur sagen, jeder HRB fähige Entwurf kann von jedem etablierten deutschen Fertighausbauer eins zu eins umgesetzt werden.
    Ansosnsten bin ich mit meiner ehemaligen Branche gar nicht so einig. Da ziehe ich jeden zertifizierten Holzhaus bauenden Zimmermann vor. Auch wenn ich zum Thema Zertifizierung hier schon geprügelt wurde. Warum ich das so sehe wäre ein abendfüllendes Programm.:think
  20. #20 frank2k14, 20.01.2014
    frank2k14
    frank2k14
    Informatiker
    Heidelberg
    Zunächst mal vielen Dank, dass sich das doch noch in eine konstruktive Richtung entwickelt hat :)
    Über das Thema RMH "in die Reihe einpassen" habe ich mir auch schon so meine Gedanken gemacht - das Haus muss nämlich zwischen die beiden bestehenden Nachbarhäuser gebaut werden.
    Hierzu hatte ich auch schon vor einen Thread zu eröffnen.
    Vermutlich wäre das sinnvoll, da es ja doch einen anderen Bereich betrifft, oder?
Passender Treppentyp für mehrgeschossiges RMH gesucht - Ähnliche Themen
  1. Auswahl passender Filterkombinationen für KWL
    Auswahl passender Filterkombinationen für KWL: Hallo zusammen, seit gut zwei Monaten ist nun unsere KWL (Zennder Comfoair Q350 mit Enthalpietauscher) in Betrieb. Leider war unser...
  2. Passende Eindeckrahmen für Velux DFF verwendet?
    Passende Eindeckrahmen für Velux DFF verwendet?: Moin! Bei meinem Neubau gibt es Ärger mit der Dacheindeckung. Folgende Situation: Der Bauunternehmer hat den Dachstuhl gebaut und Velux-Fenster...
  3. Passende Haftbrücke zwischen Verbundestrich und MB2K+
    Passende Haftbrücke zwischen Verbundestrich und MB2K+: Moin zusammen, ich brauche nochmal euren Rat. Ich habe meine geplante Kellerinnenabdichtung zum Nachbarn (Innenwand) fortgeführt. Guckt ihr...
  4. Dachdämmung in Eigenleistung- so passend?
    Dachdämmung in Eigenleistung- so passend?: Hallo zusammen, ab dem 01.09 können wir in unser neu erworbenes Haus. Das Dach besteht aus einem ausgebautem Dachstudio, aktuell mit...
  5. passende Schaube für Dachbalken
    passende Schaube für Dachbalken: Welche Schrauben sind am besten geeignet zum befestigen von Latten/Verkleidung an einen Dachbalken? Auf welche Länge, Dicke oder Material sollte...
