Fensterbank außen abdichten
Diskutiere Fensterbank außen abdichten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe folgendes Problem. Die außen Fensterbank unseres Wohnzimmerfensters lässt sich nach oben drücken, d.h. es existiert ein Spalt...
  1. #1 sammy222, 20.08.2010
    sammy222
    sammy222
    Dipl.Ing.
    Nähe Frankfurt
    ich habe folgendes Problem. Die außen Fensterbank unseres Wohnzimmerfensters lässt sich nach oben drücken, d.h. es existiert ein Spalt zwischen der Hauswand und der Fensterbank. Wie kann ich diesen Spalt abdichten?
    Das zweite Problem welches ich habe, sind Löcher, die evtl. duch Wespen entstanden sind, die sich an den Ecken der Fensterbänke in der Hauswand befinden, bzw. im Verputz befinden. Wie kann ich diese abdichten? Ich freue mich über jegliche Tipps.
    Vielen Dank
    Gruß Sammy222
  2. #2 Baldbauherr, 21.08.2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Eventuell so:
    Putz in der Fensterlaibung entfernen, Fensterbank mit der richtigen Länge einsetzen, Fensterlaibung neu verputzen...
  3. R.B.
    Vielleicht solltest Du noch schreiben um was für eine Art Fensterbank es sich handelt und wie alt die Sache ist. Ein Bild wäre auch hilfreich.
  4. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Ist ein WDVS angebracht?
Thema: Fensterbank außen abdichten
  1. fensterbank außen abdichten
  2. abdichtung fensterbank außen
  3. außenfensterbank abdichten
  4. abdichten fensterbank wespen,
  5. fensterbank abdichten außen,
  6. alufensterbank unterseite abdichten,
  7. sohlbank fenster abdichten,
  8. fensterbänke außen abdichten,
  9. fensterbank abdichten
Fensterbank außen abdichten - Ähnliche Themen
  1. Auflage für Fensterbank (außen)
    Auflage für Fensterbank (außen): [ATTACH] Hallo liebe Mitglieder, womit und wie kann man die unebene Fläche erhöhen und auf ein Niveau bringen, auf dem man die Fensterbank...
  2. Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen
    Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen: Hallo Zusammen! Ich muß in einem Altbau (1968) in der Küche ein altes Fenster austauschen. Die aktuelle Einbausituation habe ich in der Skizze...
  3. Fensterbank außen aufschäumen
    Fensterbank außen aufschäumen: Hallo, ich wohne in einem Fertighaus (Beton + 20cm Styropor-Aussendämmung). Beim Kellerfenster (ca. 3m breit) im Lichtschacht, wurde beim Bau...
  4. Gerissene Abdichtung zu Außen-Fensterbank/Rollschicht
    Gerissene Abdichtung zu Außen-Fensterbank/Rollschicht: Hallo zusammen, bei meinem zehn Jahre alten Haus reißen außen nach und nach die Abdicht-Fugen unten zwischen Fensterrahmen und...
  5. Abdichtung Fensterbank außen ("Schlagregen kommt immer von oben")
    Abdichtung Fensterbank außen ("Schlagregen kommt immer von oben"): Hallo, bei einer Begehung meines Neubaus mit einem ö.b.u.v. Sachverständigen stellte sich (u.a.) heraus, dass unter den Alu-Außenfensterbänken...
