FBH Dämmung
Diskutiere FBH Dämmung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich bin neu hier und benötige Hilfe. Folgendes stellt sich da : Bei unserem Neubau stellt sich im EG die Frage wer die Dämmung für...
  1. #1 Detmolder, 01.05.2011
    Detmolder
    Detmolder
    Detmold
    den Estrich macht. Der Heizungsbauer sagt die Grunddämmung macht der Estrichleger, und er legt dann seine Rollfix-Matten (er nennt das Oberdämmung) für die FBH drauf. Der BU sagt das der HB die komplette Dämmung machen muß, wo ich aber nicht ganz seiner Meinung bin.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
  2. Julius
    Was soll die Frage?
    Es muß derjenige ausführen, welcher diese Position im Auftrag hat!
    Wer ist das?
  3. R.B.
    Sehe ich auch so. Es gibt eine Planung in der der Bodenaufbau festgelegt ist. Aufgrund dieser Planung wurden Aufträge erteilt, in denen die notwendigen Leistungen beauftragt wurden.
    Wenn jetzt darüber diskutiert wird, "wer das machen muss", dann möchte sich einer um die Ausführung einer beauftragten Leistung drücken. Wer das ist, das kann man den Aufträgen entnehmen.
  4. #4 Baufuchs, 01.05.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Detmolder
    Lies mal hier und sag uns dann, mit wem Du baust.
    Bauträger?
    Generalunternehmer?
    Generalübernehmer?
    Einzelvergabe?
  5. #5 Detmolder, 01.05.2011
    Detmolder
    Detmolder
    Detmold
    Wir bauen mit einem Generllunternehmer. Ich habe vorhin in der Bauleistungsbeschreibung nach geguckt, dort steht
    22.) Estrich
    Im EG schwimmender Estrich mit Trittschall- und
    Wärmedämmung 14 cm.
    In weiteren Vollgeschossen und DG schwimmender
    Estrich auf Trittschalldämmung 12 cm
    Demnach gehört dieser Posten und Bereich des GU
  6. R.B.
    Das sehe ich auch so, so lange nach Bauleistungsbeschreibung beauftragt, und nicht noch irgendwelche Positionen (FBH o.ä.) geändert wurden.
  7. #7 Detmolder, 02.05.2011
    Detmolder
    Detmolder
    Detmold
    Wüßte ich nicht, Heizung + Sanitär wird von jemand anderem gemacht und läuft nicht über den GU
  8. R.B.
    Dann ist die Frage, was dafür aus der ursprünglichen Bauleistungsbeschreibung "entfernt" wurde.
  9. #9 Detmolder, 02.05.2011
    Detmolder
    Detmolder
    Detmold
    Es ist nichts gestrichen worden, die Untergrunddämmung für die FBH macht der Heizungbauer, aber er ist doch nicht für die Trittschalldämmung zuständig.
    Ich glaube der GU will sich nur rausreden, weil er sauer ist, daß wir diesen Part anderweitig vergeben haben, oder weil er sich verkalkuliert hat.
    Wir haben über die einzelne Gewerke nie detailierte Angebote bzw. Auflistungen bekommen, also kann ich nur auf die Baubeschreibung zurückgreifen.
    Stephan
  10. #10 ThomasMD, 02.05.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Damit ist doch alles geklärt. Der GU packt ins EG 14 und ins OG 12 cm Dämmung (ist eigentlich auch die WLG definiert?), dann kommt der Heizer und packt seine Tackerbahnen oder Noppenplatten drauf und danach kommt der Estrichleger.
    Der GU könnte höchstens argumentieren (würde ich übrigens auch), dass er zweimal anrücken muß, weil da der Heizer dazwischenfunkt. Da müsst Ihr Euch zwischen Daumen und Zeigefinger einig werden.
    Die mir bekannten Trägersysteme erfüllen auch die Funktion der Trittschalldämmung, so dass dieser Aspekt auch keine Rolle spielen dürfte.
  11. #11 Detmolder, 03.05.2011
    Detmolder
    Detmolder
    Detmold
    Das mit dem HB und dem Estrichleger ist terminlich abgestimmt, müßte also klapppen. Ich kriege nur den GU im Moment nicht an die Strippe.
  12. baoson
    baoson
    IT
    Duisburg
    Nur zum Vergleich:
    Bei mir hat der Estrichleger die FBH-Dämmung gelegt. Erst danach kam der Sanitärinstallateur.
    Allerdings hat der Sanitärinstallateur noch zusätzlich gedämmt.
    Danach erst kam der Estrich
  13. R.B.
    Das kommt darauf an, was und wie geplant war.
    Wird bei der FBH eine Systemplatte (Noppenplatte o.ä.) ausgeschrieben, dann wird deren Aufbauhöhe berücksichtigt und der Estrichleger verlegt nur x cm, den Rest dann der HB.
    Tackert der HB seine Rohre auf die vorhandene Dämmung, dann wird diese vorab vom Estrichleger komplett verlegt, Folie drauf, und dann kommt der HB und tackert darauf seine Rohre, macht die Druckprüfung usw. Danach dann kommt wieder der Estrichleger und bringt den Estrich ein.
    Es gibt auch Vereinbarungen, nach denen legt der HB die komplette Dämmung und darauf dann seine Rohre.
    Wie gesagt, eine pauschale Vorgehensweise gibt es nicht.
  14. #14 Detmolder, 03.05.2011
    Detmolder
    Detmolder
    Detmold
    Es ist alles geklärt, morggen kommter der Estrichleger und legt den Boden aus,
    dann der HB seine Platten und die FB, und Freitag wird der Estrich gegossen.
    Stephan
  15. R.B.
    Na siehste, alles wird gut.
Thema: FBH Dämmung
  1. fussheizungsrohre auf tackerbahnen verlegt
FBH Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Perimeter: wie Dämmung ankleben?
    Perimeter: wie Dämmung ankleben?: Hallo ihr Lieben, ich möchte für meine Drainage den Perimeterbereich meines EFH dämmen (Außenkante BP, kein Keller) Der Aufbau (siehe Skizze)...
  2. Welche Dämmung bei unserem Haus?
    Welche Dämmung bei unserem Haus?: Hallo liebe Forummitglieder, wir haben von ein paar Jahren ein Hausgekauf. Das Untergeschoss ist massiv (Betonsteine), das Obergeschoss ist ein...
  3. Dämmung belüftetes Kaltdach
    Dämmung belüftetes Kaltdach: Hallo Zusammen, ich möchte die (Dach) Dämmung unseres Flachdachbungalows (BJ. 1972) verbessern und bräuchte hierzu eine physikalische...
  4. nachträgliche Dämmung Kellerdecke
    nachträgliche Dämmung Kellerdecke: Hallo zusammen, ich hab 2012 ein Haus gebaut. Damals haben wir den Keller nicht als Wohnkeller bauen lassen (leider). Die Außenwand des Kellers...
  5. Dämmung Flachdach wlg?
    Dämmung Flachdach wlg?: Hallo zusammen, ich brauche euren Erfahrungsschatz. Wir brauchen einen EWärmeG Nachweis für eine Tankstelle mit Waschstrasse, Bauantrag wurde...
