Dampfbremse bei Dampfdusche....
Diskutiere Dampfbremse bei Dampfdusche.... im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Foremsgemeinde, nächstes Jahr steht bei mir der Umbau meines Bads im DG an. Ich beabsichtige dort auf der Stirnseite (eine Seite...
  1. #1 Rudolf Rakete, 29.12.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich beabsichtige dort auf der Stirnseite (eine Seite Dachschräge) eine Dampfdusche in diese Niesche einzubauen.
    Bei einer Dampfdusche herrscht eine Temperatur von ca. 50°C bei 99% Luftfeuchtigkeit, nun bin ich mir nicht sicher wie ich den Bereich der Dachschräge Dampfdicht ausführe.
    Den Aufbau der Dachschräge werde ich neu machen, meine Idee : Heraklitplatten runter, Dämmung darunter erneuern, Dampfsperre aufbringen, darauf Aquapanel, dann Fliesen (die gesammte Dachschräge)
    Nun die Frage reicht das oder wäre es besser auf das Aquapanel z.B. noch eine Schlüter Kerdi Folie anzubringen? Welchen SD Wert für die untere Dampfsperre würdet ihr empfehlen. Hält die Kerdi Folie ausreichend in der Dachschräge?
    Ach Ja und zu guter Letzt, ich mache keinen Hehl draus dass ich es selber machen werde.
  2. #2 Rudolf Rakete, 29.12.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Kann mir denn da keiner was zu sagen :winken
  3. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Nein, zu dem Gefummel kann keiner was empfehlen.
    Außer vielleicht gut zu Lüften nach dem Dampfen.
  4. #4 Rudolf Rakete, 29.12.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Was ist daran Gefummel, :motz ne Dampfdusche ist ja so selten auch nicht mehr.
    Was macht den der Fachmann wenn er so etwas zum Auftrag kriegt?
    Wie man Duschbereiche wasserdicht ausführt weis ich ziemlich genau, da ich von Beruf her damit viel zu tun habe. Aber eine Dampfdusche in eine Dachschräge habe ich beruflich noch nicht gebaut.
    Gesehen habe ich so eine Nischenlösung mit DD schon in einem Rohbau, da wurde noch nicht mal gegen Wasser abgedichtet. Was mich darin bestärkt, dass auch etliche Fachfirmen so etwas nicht richtig ausführen würden.
    Es muß doch jemand wissen wie man so etwas richtig ausführt.
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ganz einfach, der Fachmann weiss, was für ein Material einzubauen ist, kennt die Eigenschaften und die Einbauvarianten , Herstellerichtlinien und Systeme.
    Zusätzliche alternative Abdichtungen lässt er von einen Fachmann machen.
    Peeder
  6. #6 Rudolf Rakete, 30.12.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Tolle Antwort, das ist ungefähr so wie wenns regnet wirds nass.....
    Aber ich sehe schon hier kann man seitenweise über Elektrosmog schreiben und wenn mal einer ein Handfestes nicht eingeredetetes Problem hat, kann er auf keine Hilfe zählen. Vielen Dank. :(
  7. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Er prüft die vom Planer vorgeschlagene Lösung ... und lehnt danach i.A. die Ausführung ab, da es entweder keine detaillierten Planungsunterlagen gibt oder diese nix taugen ;)
    Die brutaleren Typen übernehmen den Auftrag und melden anschließend aus o.a. Gründen Bedenken an ... :D
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Du meinst, daß Dein Problem ein "handfestes" wäre.
    Du meinst, daß es nicht eingeredet wäre.
    Du meinst, daß es keine Hilfe gab.
    Ich meine, daß Dein Problem keines ist.
    Ich meine, daß Du es Dir eingeredet hast.
    Ich meine, daß es Hilfe gab, Du sie nur so nicht anerkennen möchtest.
    Gruß Lukas
  9. #9 Rudolf Rakete, 31.12.2010
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Was Du meinst interessiert mich nicht die Bohne. Wenn Du fachlich nichts beitragen kannst, dann halt Dich doch geschlossen.
  10. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    das gleiche gilt für Dich. Die Jungs versuchen Dir , mehr oder weniger schonend, beizubringen, das das nicht so einfach ist, vor Ort betrachtet und nach den vorgefundenen Begebenheiten geplant/ausgeführt werden muss...
  11. #11 Rudolf Rakete, 02.01.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nein in diesem Forum wird gerne anstatt mit Rat zur Seite zu stehen, gerner auf den Fachmann verwiesen wahrscheinlich aus Angst man könne einen (imaginären) Kunden verlieren. Aber ist wurscht in einem anderen Forum wurde mir der entsprechende Hinweis auf ein Material gegeben, welches für diesen Einsatzzweck geignet weil dafür entwicklet wurde.
    So einfach könnts sein.
  12. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Naja, nur ob du in der Lage bist das auch entsprechend einzubauen ist jetzt die Frage. Und Do it yourself wird hier halt nicht unterstützt
  13. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    holger, hast du das in bau_de gelesen?
    aaalso .. i sog nix :)
  14. H.PF
    H.PF
    Nö, ich lese in Bau.de nicht mit...
    Hier bin ich zu Hause :)
Dampfbremse bei Dampfdusche.... - Ähnliche Themen
  1. Dachbodendämmung ohne Dampfbremse
    Dachbodendämmung ohne Dampfbremse: Hallo zusammen, meine Energieberatung hat uns einen Aufbau ohne Dampfbremse vorgeschlagen und ich bin mir unsicher, ob ich dem vertrauen kann....
  2. Dampfbremse 1. OG
    Dampfbremse 1. OG: Hallo zusammen, ich habe ein Haus erworben, welches noch nicht fertig ausgebaut ist. Aktuell machen wir im 1. OG als Zwischensparrendämmung eine...
  3. Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?
    Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?: Ich bewohne ein Fertigteilhaus in Holzständerbauweise Bj. 1996. Wandelemente aus Spanplatten mit Dämmung, darauf Lattung und Gipskarton....
  4. Trockenputz und Wandanschluss der Dampfbremse
    Trockenputz und Wandanschluss der Dampfbremse: Hallo, uns stellt sich die Frage, wie genau das Problem der Wandanschlüsse der Dampfbremse zu lösen ist, wenn Trockenputz verwendet werden soll....
  5. Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre
    Alukaschierte PUR/PIR Dämmplatten Dampfbremse/Dampfsperre: Hallo zusammen, Eine Frage zuerst, weil mir das bisher noch niemand klar beantworten konnte: Es geht um die Dämmplatten "Bauder PIR Dal"...
