Dach dämmen ohne Unterspannbahn
Diskutiere Dach dämmen ohne Unterspannbahn im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein vor kurzem eine Doppelhaushälfte gekauft und möchte das Dach dämmen. Das Dilemma wo ich gerade stecke ist das das Dach schon...
  1. kral77
    kral77
    Schlosser
    Salzgitter
    ich habe ein vor kurzem eine Doppelhaushälfte gekauft und möchte das Dach dämmen. Das Dilemma wo ich gerade stecke ist das das Dach schon als Wohnraum ausgebaut ist. Aber der Verkäufer etwas wichtiges vergessen hat. Undzwar die Dämmung. Zurzeit ist es so wie auf dem Bild.
    Ich würde am liebsten im Innenraum nichts ändern, weil so wie es ist gefällt es mir doch sehr gut.
    Jetz bin ich am überlegen ob ich das Dach neu decken lasse.
    Gibt es eine möglichkeit von aussen zu dämmen ohne im Wohnbereich die Fermacell-Platten zu beschädigen? Eine Aufsparrendämmung ala PUR-Schaum kommt nicht in frage, weil ich schon so einige negative berichte gelesen habe (laute Knackgeräusche).
    Ich würde ja am liebsten die Zwischensparrendämmung nehmen, aber ich habe ja keine Dampfsperre.
    Muss ich eine Dampfsperre zwischen Fermacell-Platte und Dämmmaterial einbauen um es luftdich zubekommen oder kann mann es auch von der aussenseite luftdicht bekommen? Wenn ja, wie?
  2. #2 Alfons Fischer, 01.01.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Das ist heute eine der häufigsten Situationen und Herangehensweisen.
    Je nach örtlicher Situation bekommt man das sicher auch von außen hin. Dampfsperre wird dabei in der Regel im Sub-And-Top-Verfahren eingelegt.
    Also im Feld unten auf der raumseitigen Verkleidung und dann jeweils über die Sparren gezogen. Alles natürlich luftdicht verklebt. In der Regel überdämmt man dann alles mit einer Holzweichfaser-Unterdachplatte über die gesamte Dachfläche.
    Muss man sich aber vor Ort ansehen, nicht dass Besonderheiten des Dachs oder des Gebäudes dies unmöglich machen. Fachgerechte Ausführung ist unerlässlich, darum muss man sich vorher schon Gedanken zum ein oder anderen Anschlussdetail machen.
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Zur fachgerechten Ausführung gehört zwingend eine fachgerechte PLANUNG und Bauüberwachung...
    Aber im Grunde ist das kein Problem so auszuführen, man muß nur wissen was man tut. Ich selber habe solche Bauten schon recht oft gemacht, bisher keine Probleme. Man muß sich halt im Vorfeld Gedanken um die An- und Abschlüsse machen...
  4. #4 Siedler, 01.01.2015
    Siedler
    Siedler
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Das Thema hatten wir ja schon sehr oft hier. Grundsätzlich ist es natürlich möglich - wie Holger geschrieben hat - die Folie Sub and Top zu verlegen. Der Holger (und der Flocke und der Kalle usw.) kriegen das bestimmt ganz gut hin. Bei uns in der Gegend gibt es sehr viele große Zimmerei- und Dachdeckerbetriebe. Da muß so ein Dach binnen kürzester Zeit fertig sein. Meist werden dort ein paar Trolle hingeschickt, vielleicht noch ein Geselle und genau die verlegen dann eine solche Folie und wissen teilweise noch nicht einmal über deren Bedeutung bescheid.
    Auch wenn ich wieder Haue dafür kriege, werfe ich nochmal die Lösung der Hersteller der Holzfaserdämmstoffe in den Raum. Wenn die innere Beplankung einigermaßen dampfbremsend ist, die Sparrenzwischenräume lückenlos ausdämmen (am besten noch mit Holzfaser oder Zellulose) daüber plan eine Luftdichtfolie (SD 0,02) und das ganze dann nochmal mit Holzfaserdämmplatten überdämmen.
    Es versteht sich von selbst, daß auch hierbei die Anschlüsse an Gibel und Traufe sauber geplant und hergestellt werden müssen.
    Aber egal, für was Du Dich entscheidest, lass es sauber planen und lass die Ausführung überwachen.
    Wenn erst mal die Dachziegel draufliegen, ist keine Kontrolle mehr möglich. Und die Schäden tauchen meist erst Jahre später, wenn keine Gewährleistung mehr besteht auf.
  5. #5 Kalle88, 01.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Was ist denn, wenn die Fermacellplatte die Luftdichtung schon hergestellt hat? ;) Zum Sub an Top haben ja Herr Fischer und HPF schon etwas geschrieben. Sollte es von außen nicht möglich sein, könnte man auch von innen ohne großen Dreck eine Luftdichtung realisieren. Der Bauteilaufbau sollte aber in allen Fällen auf jede Komponente abgestimmt sein.
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Denkst Du ernsthaft dass eine eine JETZT ggf. öluftdichte Fermacell-Plattenschicht dies nach einer Neueindeckung mit Änderung der Lasten immer noch ist? Ich glaube nicht dran.
  7. #7 Kalle88, 01.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Es ging eher um die Aussage, dass die Dampfsperre gleichlautent Luftdichtigkeit ist was im Bestand ja nun nicht immer der Fall ist.
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    DAS weiss ich. Ich wollte ja nur zu bedenken geben, dass die jetzige Luftdichtigkeitsebene, sollte sie aus den Faserplatten bestehen, nicht unbedingt nach der Dämmmaßnahme noch dicht ist oder bleibt.
  9. kral77
    kral77
    Schlosser
    Salzgitter
    Danke für die Antworten. Habe schon viel gesucht aber von dem Sub-and-Top Verfahren hatte ich noch nichts gelesen. Hört sich doch ganz gut an.
  10. #10 Kalle88, 01.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Du solltest die Geschichte im Vorfeld planen lassen! Bau Ing. oder Architekt mit Erfahrung im Bestandbau sind da die richtigen Ansprechpartner.
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
  12. #12 Kalle88, 01.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Da fehlt die Nagelschutzplatte Taipan :p :D *duckundwech*
  13. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Du kannst mich gern haben ... da Fehlen auch die Dachziegel ... und nicht nur die ... :-)
    und ich würds sogar noch ein wenig anders lösen ... aber seis drum ... DAS soll ein Planer übernehmen.
  14. #14 FermacellProfi, 12.01.2015
    FermacellProfi
    FermacellProfi
    Trockenbau
    Duisburg
    auch wenn es nachvollziehbar ist, die innere Bekleidung mit den Fermacell Gipsfaser-Platten belassen zu wollen, sollte der gesamte Umbau auf jeden Fall mit einem Planer durchgesprochen werden. Denn Vorsicht: Die Gipsfaserplatten sollten nicht als Luftdichtigkeitsebene eingestuft werden.
    Viel Erfolg beim Umbau!
Thema: Dach dämmen ohne Unterspannbahn
  1. dämmen ohne unterspannbahn
  2. holzfaserdämmung statt unterspannbahn
  3. zwischensparrendämmung ohne unterspannbahn
  4. unterdachplatte ohne unterspannbahn,
  5. dach nachträglich dämmen ohne unterspannbahn
Dach dämmen ohne Unterspannbahn - Ähnliche Themen
  1. Dach umbauen und dämmen
    Dach umbauen und dämmen: Hallo zusammen, Bin neu hier und habe eine Frage. Ich habe mein Dach von innen bis ich die Ziegel sah aufgemacht. Leider ist jetzt für mich was...
  2. Wie kann ich mein altes Dach nachträglich Dämmen?
    Wie kann ich mein altes Dach nachträglich Dämmen?: Hey zusammen, ermstal ein frohes neues Jahr! Zum Bestand. Das Haus ist 32 Jahre alt. Das Dach hat eine Kaltdachdämmung mit so roter...
  3. Dach dämmen
    Dach dämmen: Hallo zusammen, ich möchte eine Isover Duplex Klima uv Folie verlegen. Jetzt bin ich unsicher, wie ich es am besten richtig machen soll: a)...
  4. Dach oder Dachdecke dämmen
    Dach oder Dachdecke dämmen: Guten Tag, im Zuge der Hausplanung stehe ich gerade vor der Frage Dach oder Dachdecke dämmen. Geplant ist es ein Haus mit der Maße 7 X 12 (inkl....
  5. Dach dämmen mit zerbröselter Unterspannbahn
    Dach dämmen mit zerbröselter Unterspannbahn: Hallo zusammen, ich will ein ungedämmtes Dach zum Wohnraum ausbauen. Baujahr ist 1989, Dachfläche ca. 210 qm, eingedeckt mit Braas Betonpfannen,...
