Zimmertür oder Balkontür für Wintergarten
Diskutiere Zimmertür oder Balkontür für Wintergarten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Zimmertür oder Balkontür für Wintergarten. Kann ich als Übergang in einen Wintergarten eine normale Zimmertür mit Glas- ausschnitt nehmen? Oder...
  1. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    ausschnitt nehmen?
    Oder muss es eine Balkontür sein?
    Der Wintergarten ist beheizt aber nicht so hoch wie das angrenzende Wohnzimmer.......
    Auch möchte ich nicht zuviel Energie in kalten Wintern duch die Tür wieder hinaus heizen
  2. #2 Havanadiver, 11.10.2011
    Havanadiver
    Havanadiver
    Geschäftsführer
    Naja, eine Zimmertür steht in der Regel zwischen zwei Zimmern die eigentlich nicht große Temperaturunterschiede haben.
    Eine Balkontüre ist dafür ausgelegt zwischen beheiztem Zimmer und einer eventuell kalten Aussenwelt zu stehn.
    Vielleicht hilft dir das weiter.
  3. #3 Gast036816, 11.10.2011
    denk auch an den sommerlichen wärmeschutz, eine normale zimmertür lässt die sommerhitze im wintergarten schnell durchs türblatt in den wohnraum.
  4. #4 schriebs71, 12.10.2011
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Mit einer
    Zimmertür wirst du nicht glücklich!!
    Nicht nur auf Grund der fehlenden Dichtheit, sondern auch auf Grund der Konstruktion und fehlenden hohen Klimaklasse!!!
    Du wirst durch die Feuchtigkeit Probleme bekommen mit Verzug, Quellen und schrumpfen.
    Es sei denn, du setzt eine Wohnungseingangstür mit entsprechender Klimaklasse ein und absenkbarer Bodendichtung oder Schwelle mit Dichtung ein
    MfG Schriebs71
  5. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Danke für die Infos
    Werde dann keine Zimmertüre nehmen!
    Jetzt habe ich eine normale Glasschiebetür vor der Öffnung,
    welche mir aber als Kälteabschluss nicht ausreicht....
    Da die Schiebetür vor der Wand mit 2-3 cm Abstand läuft.
    Oder habt ihr noch ideen auf welche ich noch nicht gekommen bin??
  6. #6 schriebs71, 12.10.2011
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Hebe-Schiebe-Tür --> besonders beliebt weil niedrige Schwelle
    Paralell-Schiebe-Kipp-Tür---> besonders beliebt weil optisch baugleich wie
    Fenster, aber eine Schiebetür.
    Um nachfragen vorzubeugen: Nicht ganz billig, aber das ist wie immer relativ
    MfG Schriebs71
  7. Mapoe
    Mapoe
    Marketing und Vertrieb
    Hessen
    Ein gut geplanter Wintergarten kennt keine "Sommerhitze" :biggthumpup:
    So eine Türe wollte man uns auch mehrfach "andrehen". Die wenigsten können sich halt realistisch vorstellen, wie die sehr schnell und stark schwankenden Klimabedingungen in einem Wiga tat. sind ... denken dabei immer nur an schön warm ... und haben leider wenig Ahnung / Verständnis für die komplexe Funktionsweise eines Wigas...:mauer
    Wir haben leider auch ganz schön lange nach einem Fensterbauer suchen müssen, für eine bodengleiche Türe zwischen Wiga und Wohnzimmer (siehe http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=34663). Die meisten wollten/konnten nur 0-8-15 und die anderen waren auf Monate ausgebucht... :(
    Aber seit Anfang letztem Jahres haben wir eine große 3,20m breite Hebeschiebetüre und sind rundum zufrieden, dass wir uns von unseren Vorstellung nicht haben abbringen lassen... :bierchen:
    Nachteil: Wandöffnung muss mehr als doppelt so breit sein, wie die Lichte Weite des Durchgangs oder umgekehrt, die lichte Weite des Durchgangs ist weniger als halb so breit, wie das Loch in der Wand...
    Wir haben daher das Loch in der Wand daher von 180 cm auf 330cm vergrößert, Sturz war vorhanden und die Stütze in der Mitte hat die Breite des Rahmenprofils, ist im gleichen Farbton gestrichen und fällt dadurch fast überhaupt nicht auf.
    Nachteil: Soll ohne Schwelle nicht machbar sein und bauen, ohne dabei an Barrierefreiheit zu denken, ist m. E. gerade zwischen Wozi und "schönsten Raum im Haus" etwas kurz gesprungen.
    Viel Glück bei der Suche nach der richtigen Lösung... und lass dich nicht von einer thermischen Trennung zwischen Wiga und Wozi abbringen...
Zimmertür oder Balkontür für Wintergarten - Ähnliche Themen
  1. Zimmertür, eine Seite ohne Vorsprung für Zarge
    Zimmertür, eine Seite ohne Vorsprung für Zarge: Hallo liebe Gemeinde, im Rahmen der Sanierung werden im Haus alle Innentüren gewechselt. Bei zwei Zimmern gibt es jedoch Probleme bzgl. der...
  2. Zimmertüren
    Zimmertüren: Guten Abend, wir haben Zimmertüren, die unten gekürzt wurden. Jetzt haben wir zum einen das Problem, dass diese ständig wieder auf dem Boden...
  3. Zimmertüren CLP verzogen
    Zimmertüren CLP verzogen: Hallo, Bei uns im Kinderzimmer ist uns jetzt aufgefallen das die Tür zwar schließt aber nach oben um die 0,6cm verzogen ist. ( Siehe Bilder)...
  4. Erneuerung Zimmertüren Altbau
    Erneuerung Zimmertüren Altbau: Hallo zusammen, wir renovieren einen Altbau aus den 60ern, die Zargen der Zimmertüren gehen bis auf den Rohfußboden, anschließend wurde der...
  5. Zimmertür verlängern - wie?
    Zimmertür verlängern - wie?: Hallo, der Abstand zwischen unserer Badezimmertür und den Bodenfliesen beträgt 7 mm und ich würde die Tür gerne verlängern. Dichtungen finde...
