Hohlraum am Dachfenster dämmen
Diskutiere Hohlraum am Dachfenster dämmen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Rings um eines unserer Dachfenster ist ein Hohlraum, durch den es zieht. Wenn man die schmale Holzleiste hochnimmt, sieht man einen...
  1. #1 Perschke, 02.02.2012
    Perschke
    Perschke
    Forstarbeiter
    Hallo!
    Wenn man die schmale Holzleiste hochnimmt, sieht man einen Hohlraum.
    Sofern ich das richtig sehe, kann man auf die Innenseite der Dachziegel sehen.
    Um das Problem zu verdeutlichen, habe ich zwei Fotos eingefügt.
    Wie kann ich das Fenster ringsherum dämmen?
    Dämmwolle hineinstopfen wäre eine Möglichkeit, doch kann die nicht feucht werden?
    Perschke
  2. #2 Rudolf Rakete, 03.02.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wann und von wem wurde das denn eingebaut?
  3. #3 Perschke, 03.02.2012
    Perschke
    Perschke
    Forstarbeiter
    Das weiß ich nicht!
    Es war schon so, als ich das Haus kaufte.
    Perschke
  4. #4 Rudolf Rakete, 03.02.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Also schon etwas älter. Das Problem ist, dass ich keine Dampfbremse erkennen kann. Das hatte ich in meinem Bad auch so ähnlich. Jetzt kann es sein, dass du in den kompletten Dachschrägen keine Dampfbremse hast, dann wäre mal über eine komplette Sanierung der Schrägen nachzudenken.
  5. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Ich sehe
    doch irgendwas grünes auf dem 2ten Bild!
    Das könnte doch klebeband der Bremse sein.
    Auf jeden Fall sollte das Fenster richtig gedämmt werden und die DB, falls vorh. richtig angeschlossen werden.
  6. #6 Perschke, 04.02.2012
    Perschke
    Perschke
    Forstarbeiter
    Hallo!
    Es ist eine Dampfsperre vorhanden. Das habe ich an anderen Stellen des Daches gesehen.
    Doch zurück zu meiner Frage. Wie kann ich das Fenster ringsherum dämmen, so dass keine Luft hinein kommt?
    Perschke
  7. #7 Rudolf Rakete, 04.02.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Tut mir leid aber wenn ich jetzt darauf antworte, bekomme ich von den Spezis hier wieder ein auf den Deckel.:yikes (mit dem Verweis ich sollte bei der Elektrik bleiben). Deswegen gebe ich diese Frage an die Spezis weiter.
Hohlraum am Dachfenster dämmen - Ähnliche Themen
  1. Hohlraum über Rollokasten, Sturz vergessen
    Hohlraum über Rollokasten, Sturz vergessen: Hallo zusammen, wir bauen derzeit mit einem bekannten Bauträger unser Haus. Der Rohbau aus Ytong ist fertig, dass Dach ist eingedeckt und die...
  2. Hohlraum hinter Rigipsplatte füllen - womit?
    Hohlraum hinter Rigipsplatte füllen - womit?: Hallo, im Schlafzimmer haben wir über dem Kopfteil des Bettes eine Ablage, ca. 1 m hoch. Die Ablage ist 30 cm breit und mit Rigips verkleidet, so...
  3. Sonderbarer Hohlraum in Außenwandecke, Mauerverbund aufgehoben
    Sonderbarer Hohlraum in Außenwandecke, Mauerverbund aufgehoben: Hallo liebe Bauexperten, ich habe vor einem Jahr zwei aneinandergrenzende MFH erworben und renoviere zur Zeit das 1. OG eines der beiden Häuser....
  4. Praxis- Hohlraum über Jalousien-Kasten
    Praxis- Hohlraum über Jalousien-Kasten: Hallo zusammen, es ist mein erster Beitrag/ Frage auf dem Forum. Habe wegen Stockflecken/Schimmel den Innenputz über den Jalousien-Kasten...
  5. Hohlraum zwischen nicht-/unterkellertem Bereich
    Hohlraum zwischen nicht-/unterkellertem Bereich: Hallo zusammen, in diesem 60er Jahre Bau habe ich diese Leitungsrohre in einem Bodenschacht vorgefunden. Im Flurbereich sind es etwa 10cm, der...
