Dachausstieg "vergessen" - welche Rechte haben wir?
Diskutiere Dachausstieg "vergessen" - welche Rechte haben wir? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, wir haben vor 1,5 Jahren eine Wohnung in einem 5 Parteienhaus gekauft. Leider gibt es keine Möglichkeit für Handwerker,...
  1. #1 Roddinho, 02.11.2013
    Roddinho
    Roddinho
    IT-Architekt
    Köln
    Leider gibt es keine Möglichkeit für Handwerker, Schornsteinfeger etc auf das Dach zu kommen ohne dabei die Dachgeschosswohnung zu betreten und von deren Balkon aus auf das Dach zu klettern.
    Da diese Wohnung dem Sohn des Bauträgers gehört hat dieser sich angeboten, jederzeit dafür zu sorgen, dass alle notwendigen Personen nach Terminabsprache aufs Dach können. Das möchte er uns aber NICHT schriftlich geben.
    Ich bin nun der Meinung, dass ein Dachausstieg zwingend notwendig ist, der auch unabhängig vom Bewohner der Dachgeschosswohnung zu nutzen ist.
    Was ist im akuten Fall, wenn es schnell gehen muss? Was, wenn es brennt? Der Bewohner der Dachgeschosswohnung ist gefühlt nie vor 21 Uhr zuhause und oft auch tagelang berufsbedingt weg.
    Frage daher an die Experten:
    Gibt es eine Norm, eine Rechtsgrundlage oder Ähnliches, die besagt, dass ein Dachausstieg zwingend vorhanden sein muss?
    Danke für eure Hilfe.
  2. #2 Gast036816, 02.11.2013
    den schornsteinfeger konsultieren.
    die baugenehmigung durchsehen, vielleicht steht es als auflage drin.
  3. #3 Roddinho, 02.11.2013
    Roddinho
    Roddinho
    IT-Architekt
    Köln
    Mit dem Schornsteinfeger wäre es in unserem Fall nicht mal getan, da wir auch noch eine Sonnenkollektoren-Anlage auf dem Dach haben.
    Ich frage mich halt ob hier eine Möglichkeit, das Dach von den Wohnungen unabhängig betreten zu können gesetzlich vorgeschrieben ist.
  4. #4 Baggerbedrieb, 02.11.2013
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Keine Angst. Wir von der Feuerwehr haben unsere Methoden um in die Wohnung zu kommen ;-)
  5. #5 Roddinho, 03.11.2013
    Roddinho
    Roddinho
    IT-Architekt
    Köln
    Entweder habt ihr alle nicht verstanden, worum es mir geht, oder ihr macht einfach nur blöde Witze. Es geht nicht darum, wie toll die Feuerwehr da hoch kommt oder wo der Schornsteinfeger rumkrabbeln kann, sondern ob ein Dach Ausstieg vom Bauträger hätte vorgesehen werden müssen in unserem Haus.
  6. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Es wird kein seperater Dachausstieg benötigt solange die Möglichkeit besteht nach Anmeldung aufs Dach zu gelangen.
  7. #7 Kalle88, 03.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Rolf hat doch schon alles geschrieben... Baugenehmigung durchsehen..
  8. #8 Annette1968, 03.11.2013
    Annette1968
    Annette1968
    Ärztin
    Also ich habe schon zweimal in kleineren mehrfamilienhäusern gewohnt, eines neu, sogar im Kölner Umkreis, eines aus den 70ern, in denen es jeweils keinen Zugang zum Dach gab. Das komplette Dach war ausgebaut und vermietet und begann praktisch auf dem Treppenabsatz. Insofern glaube ich nicht, dass sowas gesetzlich vorgeschrieben sein muss. (Fände ich persönlich auch überzogen. Warum sollte sich der Gesetzgeber einmischen, wie der Handwerker aufs Dach kommt, solange es grundsätzlich, und für Rettungskräfte sowieso geht?)
    Aber so ganz verstehe ich das Problem nicht, zumal es nicht die eigene Wohnung ist. Bei echten Notfällen, sprich Gefahr im Verzug, findet sich jeweils ein Weg und Wartungsarbeiten sind doch in aller Regel langfristig planbar. Unsere Solaranlage ist wartungsfrei, auch wenn wir alle paar Jahre mal wen draufschauen lassen wollen. Sollte sie mal ausfallen, machen die max 5 € Verlust am Tag niemanden arm. Ich würd eher daraufhin arbeiten, eine gute vertrauenswürdige Hausgemeinschaft zu haben. Denn nur unter den Umständen wird der DG Inhaber für Handwerkstermine jemandem einen Schlüssel anvertrauen.
    Gab es denn schon konkrete Probleme? Denn die mündliche Zusage sollte doch eigentlich reichen. Schriftlich fixieren würde ich da auch nichts. Sonst MUSS ich demnächst jemanden "jederzeit" reinlassen oder umständlich vertraglich Ausnahmen definieren.
  9. #9 Skeptiker, 03.11.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    und dann gibt's auch noch Gerüste und Hubsteiger. Wenn es keine entsprechende Auflage in der Baugenehmigung gibt könnte wirklich allenfalls der Schornsteinfeger weiterhelfen, denn die Feuerwehr kommt bei "Gefahr in Verzug" fast überall hin, ganz ohne Treppenhaus und Schlüssel. Mir ist keine baurechtliche Regelung bekannt, welche einen bestimmten Zugangsweg zum Dach fordern würde.
  10. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Sorry, aber der Aufstieg zum Schornstein muß immer ermöglicht werden. Sei es über eine Dachluke oder eine Steiganlage auf dem Dach. Ist diese Möglichkeit nicht gegeben wird der Schornsteinfeger die Anlage schlicht und einfach stillegen.
  11. #11 Skeptiker, 03.11.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Das hat niemand bestritten. Die Frage ist lediglich, ob der Zugang immer von Gemeinschafteigentum aus bestehen muss, also aus bspw. dem Treppenhaus. Dass ein solcher Zugang manche Streitigkeit vermeiden würde ist klar. Eine entsprechende Regelung ist mir aber weder aus Feuerungs(ver)ordnungen noch aus einer LBO bekannt. Direkten Zugang aufs Dach fordert keine mir bekannte LBO, FeuVO und WEG hat mit LBO nichts zu tun.
    Du hattest Doch vorhin noch geschrieben:
    , also genau das.
  12. Julius
    Ach was...?
    Das scheint mit doch sehr unterschiedlich zu sein.
    Hier bei uns ist Kehren von innen die Regel, da gibt es meist weder Ausstiege noch Laufbohlen etc.!
    Dachzugang wird deshalb nur dann gefordert, wenn es KEINE obenliegende Reinungungsöffnung innerhalb des Gebäudes gibt.
  13. #13 ThomasMD, 03.11.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    5 Parteien-Haus klingt nach Zweieinhalbgeschosser.
    Ergo rel. niedrig. Ich kenne etliche Gas-Feuerungsanlagen dieser Größe, die vom BSM nur von unten gewartet werden.
    Gesendet von meinem SPX_8 mit Tapatalk
  14. #14 Skeptiker, 03.11.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    In Berlin und in München hatte ich auch schon mehrfach den Vorschlag des BSFM einen Zugang mehrere Meter unterhalb der Schornsteinmündung anzuordnen - da musste es dann halt dreckig werden dürfen. Wenn man das so plant und ausführt scheint es eine zwingende Notwendigkeit zum Mündungszugang nicht mehr zu geben.
  15. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mein Holzschornstein wird komplett von Unten gekehrt...
    Der 2. Schornstein für Holz wird von Oben gekehrt, da wollten wir nicht mehr den Schorni in der Wohnung haben.
    Gasheizung wird komplett nur von Unten gemacht, da kommt man gar nicht mehr mal eben oben dran
  16. #16 ManfredH, 03.11.2013
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Dachausstieg für Schornsteinreinigung und zu Wartungszwecken etc. einerseits und Rettungswege für den Brandfall andererseits sind zwei verschiedene Dinge.
    Für den Fall, dass es brennt, muss jede Wohneinheit über zwei unabhängig voneinander nutzbare Rettungswege verfügen - üblicherweise führt der erste über die Wohnungseingangstür und das Treppenhaus, der zweite über ein anleiterbares Fenster (Giebel- oder Dachfenster), dessen Mindestgrösse in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt ist.
  17. #17 Roddinho, 03.11.2013
    Roddinho
    Roddinho
    IT-Architekt
    Köln
    Ich danke euch vor der zahlreichen Antworten. Werde alle diese Punkte bei der nächsten Eigentümer Versammlung ansprechen. Dann werden wir entscheiden, wie wir weiter vorgehen.
    Bei Interesse kann ich euch mitteilen, wie das ganze ausgegangen ist.
    Nachtrag: wie im ersten Posting formuliert gehört die Dachgeschosswohnung dem Bauträger beziehungsweise seinem Sohn. Der Bauträger hat von sich aus eine Leiter an der Außenfassade des Hauses vorgeschlagen, damit sein Sohn nicht mehr die Tür öffnen muss. Erst als wir uns gegen diese Leiter von außen entschieden haben (Über die theoretisch Einbrecher in jeder Etage auf die Balkone hätten gehen können) und den innen gelegenen Dachausstieg vorgeschlagen haben, kam der Bauträger auf die Idee, den Zugang jederzeit zu ermöglichen.
    Spätestens als der Bauträger freiwillig bereit war, von vornherein 50 % der Kosten der Außenleiter zu bezahlen, wurden wir stutzig. Die Erfahrungen der Bauphase haben uns gelehrt, dass der Bauträger kein Geber ist, sondern eher "praktisch" und geschäftsmännisch agiert.
  18. #18 Barnabas, 23.11.2013
    Barnabas
    Barnabas
    Beamter
    stimmt, der Dachaustieg im Treppenraum ist günstiger :wow
  19. #19 Barnabas, 23.11.2013
    Barnabas
    Barnabas
    Beamter
    hm, in der Landesbauordnung, wo irgendwas von Brandschutz steht wird wohl ein passender Text stehen, die Kollegen des VB ( Vorbeugender Brandschutz ) der Berufsfeuerwehr Köln könnten dazu erschöpfend Auskunft geben.
Thema: Dachausstieg "vergessen" - welche Rechte haben wir?
  1. dachausstieg pflicht
  2. dachausstieg vorgeschrieben?
  3. schornsteinfegerausstieg pflicht
  4. muss ein dachzugang sein,
  5. dachausstieg über wohnung,
  6. muss es ein Dachausstieg gehen,
  7. Dachzugang jederzeit
Dachausstieg "vergessen" - welche Rechte haben wir? - Ähnliche Themen
  1. Kamin gebaut, Dachausstieg "vergessen"?
    Kamin gebaut, Dachausstieg "vergessen"?: Guten Tag zusammen, Ich lese jetzt schon seit einigen Wochen hier im Forum mit und es gab nun schon einige Situationen, in welchen das Wissen...
  2. Notausstiegsfenster DG Problem mit der Höhe
    Notausstiegsfenster DG Problem mit der Höhe: Hallo zusammen, ich hoffe es gibt reichlich Ideen für mein Problem, ich bin nämlich ziemlich ratlos und Dachdecker, Statiker und Architekt...
  3. Dachausstiege im gedämmten Spitzboden
    Dachausstiege im gedämmten Spitzboden: Habe 2011 das Dach eines ca. 30 Jahre alten Mehrfamilienhauses saniert: Dämmung mit a) 14 cm Mineralfaserfilzmatten zwischen den Sparren und b)...
  4. Dachausstieg
    Dachausstieg: Hallo, hat jemand von Euch Erfahrungen mit den 3teiligen Dachausstiegen? Einbausituation mit 15° Neigung, Höhe ca.25,50m über Straßenniveau. Danke...
  5. Flachdach Dachausstieg
    Flachdach Dachausstieg: Hallo Zusammen, wir sind auf der Suche nach einem Dachausstieg für unser Flachdach. Folgende Anforderungen: Das Fenster/ der Ausstieg ist im...
