Außenwand Dämmen und Klinkern
Diskutiere Außenwand Dämmen und Klinkern im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo ihr lieben, wir wollen gerne unser Haus ( Bj. 1900-1920 geschätzt) von außen sanieren lassen. Der oertliche Baustoffhandel sagt das ich...
  1. #1 Daniel485, 23.11.2015
    Daniel485
    Daniel485
    Schlosser
    Gronau
    Hallo ihr lieben,
    wir wollen gerne unser Haus ( Bj. 1900-1920 geschätzt) von außen sanieren lassen. Der oertliche Baustoffhandel sagt das ich 10cm Kerndämmung benötige, könnt ihr mir das auch empfehlen?
    Wandaufbau:
    Innen -> Außen
    Putz
    Vollziegel
    Vollziegel
    Putz
    Wanddicke 24-26 cm c.a je nachdem wo ich messe
    lg
  2. R.B.
    Wenn die EnEV mit einem U-Wert von 0,24W/m²K erreicht werden soll, dann werden 10cm nicht ganz ausreichen. Ich tippe mal auf 14cm in WLG032
  3. #3 Daniel485, 23.11.2015
    Daniel485
    Daniel485
    Schlosser
    Gronau
    ok gibt es dafür den laien ein einfaches programm zum errechnen der dämmung?
  4. R.B.
  5. #5 Daniel485, 23.11.2015
    Daniel485
    Daniel485
    Schlosser
    Gronau
    Ok ich dank dir
    hab da noch eine Frage. Am Haus ist ein Windfang und dadrüber müsste mann ja weiter geklinkert werden. Wie wird dieser befestigt?
    Mit einen Stahlwinkel ? Der müsste ja dann einen Schenkel von 300mm haben.
    LG
  6. R.B.
    Vom Klinkern habe ich keine Ahnung, das muss jemand anders beantworten. So weit ich weiß gibt es eine Menge Befestigungsmittel, inkl. Konsolen und was weiß ich. Firmen die das machen wissen normalerweise worauf es ankommt, und sie kennen auch ihr Material.
  7. Julius
    Vermutlich wird für eine derartige Maßnahme sowieso ein Bauantrag erforderlich sein.
    Der hierzu benötigte Planer sollte derartige Ausführungsdetails gleich mit klären (am besten eine umfassende Ausführungsplanung erstellen).
  8. #8 Skeptiker, 24.11.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Der Klinker muss umlaufend abgefangen werden, nicht nur über dem Windfang. Sind Dir die Kosten für eine gedämmte, abgefangene, verfugte Klinkerwand einschließlich Fensterstürzen bekannt?
    mit skeptischen Grüßen!
  9. #9 DerMarc, 24.11.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.11.2015
    DerMarc
    DerMarc
    Werbefuzzi
    Leverkusen
    haben letzte Woche unsere Fassade mit 10cm Re... und verklebten Klinkerriemchen fertiggestellt. Haus ist aus 24cm KS und das soll wohl laut Archi für die Enev gereicht haben!
    Vielleicht wäre das eine "günstigere" Alternative für dich.
  10. #10 mastehr, 24.11.2015
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Beträgt der Wert nicht 0,28 W/m²K?
  11. #11 Alfons Fischer, 24.11.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    nein. Siehe Anlage 3 EnEV 2014
  12. R.B.
    Hier geht es um eine Sanierung.
  13. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Kann es nicht sein, dass bei verklinkerten Häusern - auf Antrag - der Paragraph 25 greift und somit das maximal Mögliche (mit 10 cm Kerndämmung) ausreicht?
  14. R.B.
    War auch mein erster Gedanke, aber der Wandaufbau spricht eine andere Sprache. Dämmung und Klinkerschale müssen wohl nachträglich realisiert werden, und dann gäbe es keinen Grund für eine Begrenzung auf 10cm.
    Im Eingangsbeitrag steht ja nichts von eine bereits vorhandenen Luftschicht mit 10cm.
  15. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Hm, dann hab ichs falsch verstanden. Dachte es ist Bestand.
  16. #16 Daniel485, 24.11.2015
    Daniel485
    Daniel485
    Schlosser
    Gronau
    Hey ja es ist alles soweit am laufen die Fundamente sind drinn hab mich nur gefragt ob ich den stahlwinkel selber fertigen kann. Da ich an der quelle sitze.
    lg
  17. #17 Skeptiker, 24.11.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ob Du das handwerklich kannst, weißt allenfalls Du selbst. Wenn Du es könntest, bräuchtest Du aber noch eine DIBt-Zulassung für Dein Bauteil. Und wenn Du die hättest, würdest Du hier nicht fragen. Dass "der Stahlwinkel" in allen Teilen, auch allen Befestigungsmitteln, dauerhaft korrosionsbeständig sein muss und statisch nachgewiesen, schreibe ich Dir jetzt und vermute, dass die Sache sich dann damit für Dich erledigt hat?
  18. #18 Daniel485, 25.11.2015
    Daniel485
    Daniel485
    Schlosser
    Gronau
    ja damit hat es sich erledigt ;)
    danke für eure schnellen antworten
Außenwand Dämmen und Klinkern - Ähnliche Themen
  1. Außenwände im Keller von innen dämmen
    Außenwände im Keller von innen dämmen: Hallo, ich habe ein Haus mit Keller, BJ '95. Vor kurzem habe ich den Boden neu gemacht, zwecks Fußbodenheizung. Jetzt habe ich mir überlegt evtl....
  2. Ytong Aussenwand dämmen
    Ytong Aussenwand dämmen: Hallo zusammen, wir haben unser Haus vor knapp 3 Jahren gekauft. Im Zuge der Sanierung möchte ich nun einen Raum, der mal eine kleine Sauna war,...
  3. Aussenwand innen dämmen
    Aussenwand innen dämmen: Hallo zusammen, in meiner Dachwohnung Bj59, ca 30cm Wandstärke möchte ich eine Aussenwand dämmen.... Dachte an ca. 33mm, mit so einer...
  4. Außenwand richtig dämmen
    Außenwand richtig dämmen: Hallo liebe Bauexperten, ich habe letztes Jahr ein Haus aus dem Baujahr 1964 erworben und bin dabei es zu sanieren. Mittlerweile habe ich die...
  5. Dachboden Außenwand wie dämmen?
    Dachboden Außenwand wie dämmen?: Hallo ich möchte die außenwand im ausgebauten dachboden innen dämmen und wollte den genauen aufbau wissen. Mauer hat ca 25 cm danach dampfsperre...
