Hauseingangstreppe
Diskutiere Hauseingangstreppe im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen, wollte mich eigentlich einem bestehenden Thema anschließen aber das Thema scheint noch nicht diskutiert worden sein. Wir haben...
  1. #1 Langvogt, 25.12.2013
    Langvogt
    Langvogt
    Bamberg
    Hallo Zusammen,
    wollte mich eigentlich einem bestehenden Thema anschließen aber das Thema scheint noch nicht diskutiert worden sein. Wir haben unser Haus soweit fertig, allerdings liegt die Haustüre ca 50 cm über dem Grundstück (kommt ja auch noch Kiesbett rum etc). -Wir brauchen also eine Treppe (ca 2-3 Stufen). Das Mauerwerk haben wir aussen schon mit Schweißbahn angedichtet, links und rechts von der Tür ist auch schon Sockeldämmung und Außenputz dran. Ich würde jetzt auf die Schweibahn Strodur kleben, oder muss da noch was dazwischen? Mit was klebt man das am besten hin? Und danach einfach Steine ranmauern als Treppe oder gibt es da fertige/besser Lösungen?
    Danke für Eure Antworten.
    Viele Grüße
    Euer langvogt
  2. #2 wasweissich, 25.12.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    dann hast du aber sehr oberflächlich gesucht .
    gefühlt 100x.....
  3. #3 Gast036816, 25.12.2013
    ja, in dem die anschlüsse sauber durchgeplant werden.
  4. #4 Langvogt, 25.12.2013
    Langvogt
    Langvogt
    Bamberg
    @rolf,
    Ne vernünftige Antwort hab ich von Dir hier auch noch nie gelesen
  5. #5 Gast036816, 25.12.2013
    wenn man solche antworten nicht lesen möchte, dann sind alle logischen antworten unvernünftig.
    allein deine feststellung, bei 50 cm höhenunterschied 2 bis 3 stufen zu machen, zeigt jede menge vernunft. du benötigst exakt 2,778 stufen.
    viel erfolg!
  6. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Warum muss denn gleich #4 bestätigt werden :bef1005:
  7. #7 Gast036816, 25.12.2013
    hast du nachgerechnet?
  8. #8 Wieland, 26.12.2013
    Wieland
    Wieland
    Bürstadt
    Wichtig ist eine Kraftschlüssige Verbindung zum Mauerwerk-Stahlbetondecke ( Decke über KG. )- ( Klebedübel ) und die Verbindung zu gewachsenem Grund.
    Oder Ausbildung als Kragarm. Die Ausführung des Detail sollte geplant werden. Ansonsten besteht die Gefahr, daß sich die drei Stufen im Bereich ehemaligen
    Arbeitsraum absetzen.
    Grüße aus Bürstadt
  9. #9 wasweissich, 26.12.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    genau so macht man es nicht .....
  10. #10 Gast036816, 26.12.2013
    ... nur wenn man die bauweise mit der wärmebrücke bevorzugt!
  11. #11 wasweissich, 26.12.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :shades
    jetzt müsste kommen :
    haben wir früher immer so gemacht
    geht aber nicht , weil früher mit dem klebemörtel und so .......
    deswegen hat man früher oft genug die aussentreppe mit der EGbodenplatte durchgegossen .......
    früher reiste man aber auch mit der postkutsche mach italien ...
  12. #12 Gast036816, 26.12.2013
    früher wanderte man auch zu fuß nach spanien, machen einige heute auch noch!
    eine thermisch getrennte konsole zum anbetonieren der treppenkonstruktion ist jedoch heute möglich, aber das muss eben geplant werden. das ist jedoch unvernünftig.
  13. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Ja, trotzdem wundert mich Deine Aussage - evtl. könnten Nicht-Bauexperten auf die Idee kommen es gäbe nur eine Treppensteigung.
    Das 2 Treppenstufen nicht aussreichen ist mir auch klar, möglicherweise könnte man dies dem TE auch näherbringen, ohne noch ein Witzchen zum Besten geben zu wollen das Leser, die von Schrittmaßregel oder DIN EN ISO 14222 nie etwas gehört haben, nur verwirrt.
  14. #14 Gast036816, 26.12.2013
    stevie - dann kannst du ihm die gratisplanung auch vollenden!
  15. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Hallo Langvogt,
    um was für eine Fassade handelt es sich denn ? Weil nicht zu unterschätzen ist auch der Anschluss an der Haustüre. Da muss wasserdicht angeschlossen werden. I.d.R. wird eine EPDM Folie an der Haustüre runtergeführt und wird z.B. bei einem zweischaligen Mauerwerk an die Mauerwerksabdichtung angeschlossen.
    Das muss wirklich geplant werden. Fehler rächen sich später.
    Gebe mal bitte ein paar mehr Angaben, bzw. stell doch mal ein Foto ein.
    Der Tom
  16. #16 Langvogt, 26.12.2013
    Langvogt
    Langvogt
    Bamberg
    Hallo Tom,
    erstmal danke für die angebotene Hilfe. Ich dachte bisher ne Treppe ans Haus zu mauern kann ja keine Wissenschaft sein, und mir war klar dass man Wärmebrücken vermeiden und wasserdicht anschließen muss, aber nachdem was ich bisher gelesen habe, scheint das ja echt ein kritischer Punkt zu sein. Anbei zwei Bilder wie es vor dem Aussenputz aussah, jetzt ist links und rechts Sockeldämmung dran inkl. Putz und die Platte und die Steine unter der Türschwelle sind mit einer Schweißbahn abgedichtet. 007.jpg 008.jpg
  17. #17 Gast036816, 27.12.2013
    da scheint wohl einiges in schieflage zu sein!!!
    - war die tür zu niedrig oder hat der maurer das loch zu hoch angelegt?
    - glattstrich in der leibung fehlt,
    - aussendichtung vom rahmen ans bauwerk scheint fehlanzeige zu sein,
    - eingemauerte türschwelle mit mörtelabstrich???
    das eine funktionierende abdichtung bis an die türschwelle geführt und fachgerecht angeschlossen wurde, muss ich bezweifeln. wieviel millimeter belag kann innen und außen noch auf die türschwelle aufgebracht werden?
    stell mal ein foto vom jetzt-zustand der türschwelle ein.
  18. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Guten Morgen,
    ok, ein zweischaliges Mauerwerk ist es nicht. Du schreibst "wie es vor dem Aussenputz" aussah. Ist da jetzt noch ein WDVS gemacht worden?
    Was definitiv fehlt, ist die Abdichtung der Haustüre mit einer EPDM Folie.
    Aber wie oben schon erbeten, stell mal ein Foto vom Ist-Zustand ein.
    Tom
  19. #19 Langvogt, 28.12.2013
    Langvogt
    Langvogt
    Bamberg
    Anbei ein aktuelles Foto. Die Tür hat schon so gepasst, auf der Bodenplatte kommt erst eine 20 cm Poroton-Steinschicht und dann die Tür weil innen ja noch Estrich und Fließen (kein Keller, daher drunter nicht Dämmung und FBH) kommt. Wenn man bedenkt, dass um die Bodenplatte ja noch etwas aufgefüllt wird sind es natürlich keine 50 cm, sondern evtl 25 - mein Fehler. Dennoch denke ich es sind zwei Stufen notwendig.
    Der Außenputz ist schon dran (sieht man links und recht, der wurde auf 6cm Sockeldämmung aufgetragen, kein WDVS in dem Sinne. Die Bodenplatte sowie die Steine aussen unter der Tür sind aktuell nur mit der Schweißbahn abgedichtet - wie mache ich hier weiter?
    Danke
  20. #20 Gast036816, 28.12.2013
    wie wurde die schweissbahn am türrahmen angeschlossen?
    wieviel millimeter sind noch von oberkante schweißbahn bis zur oberkantew türschwelle?
Thema: Hauseingangstreppe
  1. türtreppe trennt sich vom mauerwerk
  2. detail hauseingangstreppe
  3. türschwelle abdichten aussen
  4. türschwelle naturstein,
  5. estrich türschwelle
Hauseingangstreppe - Ähnliche Themen
  1. Hauseingangstreppe Fliesen
    Hauseingangstreppe Fliesen: Hallo Zusammen, an unserer Hauseingangstreppe sind nach 10 Jahren einige Fliesen gerissen, die Ich jetzt erneuern möchte. In Kürze bekommen wir...
  2. Hauseingangstreppe selber bauen
    Hauseingangstreppe selber bauen: Hallo zusammen, wir sind derzeit dabei unsere kompettes Grundstück neu anzulegen (Garten Einfahrt, etc.). Dabei soll auch die Eingangstüre samt...
  3. Sockelleisten nötig bei Hauseingangstreppe/Podest
    Sockelleisten nötig bei Hauseingangstreppe/Podest: Guten Abend, es soll nun unser betoniertes Podest (zweistufig) am Hauseingang mit Naturstein belegt werden. Uns gefallen Sockelleisten...
  4. Hausanschlussleitung Absperrschieber für Trinkwasser unter der Hauseingangstreppe
    Hausanschlussleitung Absperrschieber für Trinkwasser unter der Hauseingangstreppe: Hallo Zusammen An meinem neuen Reihenhaus gibt es ein Kurriosum, in der ersten Stufe befindet sich der Zugang zum Trinkwasser-Absperrschieber....
  5. Vorschläge Hauseingangstreppe
    Vorschläge Hauseingangstreppe: Hallo zusammen, Haustüre wird bei mir etwa 1m über Strassenniveau liegen, demzufolge brauchts bis zur Tür eine Treppe. Was ich suche sind ein...
