Steckwinkel zwischen Fundament und Bodenplatte entfernt
Diskutiere Steckwinkel zwischen Fundament und Bodenplatte entfernt im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, meine Baufirma hat die Steckwinkel an einer Seite unseres Hauses falsch im Beton des Fundaments versenkt, so dass sie direkt...
  1. #1 gruebler262, 10.12.2008
    gruebler262
    gruebler262
    Lehrer
    Hamburg
    Hallo Bauexperten,
    meine Baufirma hat die Steckwinkel an einer Seite unseres Hauses falsch im Beton des Fundaments versenkt, so dass sie direkt an der Kante der Sohlplatte lagen und zum Halten der Schalbretter verwendet worden sind (siehe Foto). Mittlerweile wurden die Steckwinkel freigestemmt und abgeflext, so dass es an einer Hausseite keine Verbindung mehr mit Steckwinkeln zwischen Sohlplatte und Fundament gibt.
    In unserer Statik steht: „Die Streifenfundamente sind mit Steckwinkeln ø 8; e=20 cm, Schenkellänge 80x80cm kraftschlüssig mit der Sohle zu verbinden.“
    Kann nun einfach auf die Steckwinkel verzichtet werden, wie unsere Baufirma meint?
    Welche Funktion haben die Steckwinkel genau?
    Wer weiß Rat?
    Danke für eure Ratschläge schon im Voraus.
  2. #2 Meizter, 10.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    Dies ist eine Saumbewehrung oder auch Randbewehrung. Und nein diese darf NICHT entfernt werden. Diese bewehrung nimmt u.a. den Druck des aufgehenden Mauerwerkes auf. Desweiteren sind dieses sogenannte luftige Ränder bzw. auch freie genannt und mit Steckbügeln einzufassen.
    Also ich habe schon viele Bodenplatten gesehen und geschalt jeddoch so eine noch nicht. Man lent halt nie aus. Bewehrung ist für die Abschalung da.......:Baumurks
    Da hat sich wohl jemand vermessen.
    Für meinen geschmack fehlet in den ecken auch noch Stabstahl Duchmesser 12, schau mal in deiner Statik nach ob da nicht welche reinmüssen!!
    Haben die ihre Bügel selbstgebogen?Sieht so aus!
  3. #3 Haniball, 10.12.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.12.2008
    Haniball
    Haniball
    die Winkel sollen die Eckabhebkräfte der Platte aufnehmen.
    Ggfs. ist auch eine Einspannung gerechnet - das ergibt die Statik.
    Auf jeden Fall ergibt sich eine größere Duchbiegung in Feldmitte, wenn die
    Einspannung fehlt.
    Kann man sanieren.
    Löcher im Durchmesser 12 mm 500 mm tief bohren, und Die Stähle mit Microzement
    einkleben. So habe ich auch schon Köcherfundamente von einem Media-Markt
    sanieren lassen.
    xxxxxxxxxxx
  4. #4 wasweissich, 10.12.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    @meitzer
    solche vollzitate sind völlig sinnfrei , weil jeder der deinen beitrag lesen kann , hat den vorherigen beitrag auch schon gelesen..........
    ich denke , der statiker sollte dazu einiges sagen können......... wenn denn einer greifbar ist .
    j.p.
  5. #5 Meizter, 10.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Schon gut
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die Betonüberdeckung passt aber mal genauso wenig wie der Biegeradius der Stangen. Sind die mit den Füßen gebogen worden?
    ISt unter der Noppenbahn Perimeterdämmung? Sieht fast so aus auf dem Bild.
    Ist das nicht unterkellert? Und kommt da noch eine ABdichtung drauf?
  7. #7 buddelchen333, 11.12.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    abstandshalter für die Bewehrung....wo?
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Absta Böcke kann ich sehen :) Nur den Rest nicht...
  9. #9 buddelchen333, 11.12.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Hamburg
    die sehe ich auch, aber am Rand schaut es so nach gefühlten Abstandshaltern aus...
  10. #10 Bauwahn, 11.12.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    ...für die untere Bewehrungslage
  11. #11 gruebler262, 16.12.2008
    gruebler262
    gruebler262
    Lehrer
    Hamburg
    Weitere Fragen
    Vielen Dank für die vielen Hinweise.
    Ich habe eine Nachfrage zur Funktion der Saum- bzw. Randbewehrung in unserem Bauprojekt.
    Unsere Doppelhaushälfte ist L-förmig mit einem rechteckigen Hauptgebäudeteil mit zwei Vollgeschossen und einem Dachgeschoss mit Pultdach (10,5x7,1m Grundfläche)sowie einem eingeschossigen Anbau (5x2,4m), auf dem übereinander zwei Balkone liegen. Diese Balkone ruhen mit ihrem Gewicht auf dem Anbau. Die Fundament-Sohlplattenverbindung mit den entfernten Steckwinkeln liegt an der 5m langen Längsseite des Anbaus dem Hauptgebäudeteil gegenüber. Die beiden 2,4m langen Wände verbinden den Anbau mit dem Hauptgebäude.
    Nun argumentiert man von Seiten der Baufirma, dass das Fundament unter dem Anbau viel weniger Gewicht zu tragen haben wird, als das Hauptgebäude und daher seien die Steckwinkel nicht erforderlich. Nun meine Frage(n):
    1. Ist das Argument der geringeren Belastung zutreffend oder spielen noch andere Faktoren eine Rolle?
    2. Wird durch den Verzicht auf die Steckwinkel an einer angeblich weniger stark mit Gewicht belasteten Wand nicht so etwas wie eine Sollbruchstelle der Fundament-Sohlplattenverbindung geschaffen, an der es irgendwann zuerst nachgibt?
    3. Kann die Baufirma sich dagegen wehren, wenn ich von ihr verlange, gemäß der vorliegenden Statik zu bauen, z.B. indem sie eine Bescheinigung eines Statikers vorlegt, die besagt, dass die Steckeisen nicht notwendig sind?
  12. Robby
    Kempen / NRW
    :mauer
    Die Statik muss natürlich eingehalten werden denn diese ist PLANUNGSGRUNDLAGE und sichert die Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit!
    Der Statiker hat sich doch was dabei gedacht??????
    Wieso sind die Anregungen nicht verstanden worden dass hier noch ein wenig was anderes im Argen liegen "könnte" ?
  13. #13 Meizter, 16.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    1.
    Nein ist kein Argument da dies nicht einfach pie mal Daumen per erfahrung gerechnet werden kann ala früher haben wir des immer so gemacht (Naja deswegen auch die vielen risse) sondern ordentlich in einem Inge. bzw. Statikerbüro. Es ergibt sich ja ein größeres feldmoment wenn diese einspannung fehlt.( siehe beitrag auch Haniball!!)
    2.
    Wenn sie nicht erforderlich sein sollten, warum hat der Statiker sie reingesetzt??
    3.
    Währen kann sich die Baufirma immer, jedoch muss die Standfestigkeit gegeben sein wie sie im Bauamt eingereicht wurde. Ich würde denen was erzählen!!!
    Nun wenn es ein Statiker geprüft und dies für ausreichend gerechnet hat + Unterschrieben vom Statiker dann würde ich mir keine Sorgen mehr machen. Jedoch beauftrage du den Statiker und nicht der BU!!!!
  14. #14 Meizter, 16.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    @Robby haben wir ja fast das gleiche zur gleichen Zeit gedacht:28:
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Na nicht ganz ;)
    Was nützt die schönste gerechnete Bewehrung wenn die vor sich hinkorrodiert? C nom / C min nicht eingehalten werden und Biegerollendurchmesser von Torpfosten da sind?
  16. #16 statikstuttgart, 16.12.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.12.2008
    statikstuttgart
    statikstuttgart
    statiker
    stuttgart
    1. Es besteht ein Mangel. Abhängig vom Bauvertrag muss die Baufirma dafür haften.
    2. Wahrscheinlich kann man auf die Steckwinkel aber dennoch verzichten.
    XXXXX
  17. #17 gruebler262, 17.12.2008
    gruebler262
    gruebler262
    Lehrer
    Hamburg
    Vielen Dank für die vielen hilfreichen Hinweise und Tipps.
    Jetzt habe ich genügend Orientierung gewonnen, um mich mit meiner Baufirma auseinander zu setzen.
Thema: Steckwinkel zwischen Fundament und Bodenplatte entfernt
  1. saumbewehrung
  2. abgeflexte Bewehrung
Steckwinkel zwischen Fundament und Bodenplatte entfernt - Ähnliche Themen
  1. Fundament für Gartenhaus
    Fundament für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Gartenhaus mit der Fläche 6x4,5m bauen und will dafür ein massive Beton-Bodenplatte herstellen. Da das...
  2. Stelzenhaus Punkt Fundamente
    Stelzenhaus Punkt Fundamente: Guten Tag, Ich plane Grade ein Stelzenhaus zubauen welches die Maße 450cm Breit und 300cm Tief haben wird. In der Höhe wird es 3Meter bis zur...
  3. Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?
    Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?: Hallo, ich bekomme ein Walmdach, für das an der einen äußeren Ecke ein T Träger mit Bodenplatte als Säule (wird geklinkert) horizontal...
  4. Zaunpfosten im Fundament
    Zaunpfosten im Fundament: Hallo, Ich bin gerade dabei einen Zaun (Lärche Rhombus)180cmx180cm mit 7x7 und 235cm lange Pfosten in Beton zu setzten. Meine Fundamente sind...
  5. L-Stein Fundament des Nachbars auf unserem Grund - Rechtslage?
    L-Stein Fundament des Nachbars auf unserem Grund - Rechtslage?: Hallo! Unsere Nachbarn, die mit ihrem Grundstück ca. 1,20m unterhalb unseres Grundstücks liegen, wollen den Hang mit L-Steinen abfangen und das...
