Fenster 2fach- vs. 3fach-Verglasung
Diskutiere Fenster 2fach- vs. 3fach-Verglasung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, das Thema wurde schon ein paar mal diskutiert - einen aktuellen Beitrag kann ich aber leider nicht entdecken. Daher mal meine...
  1. #1 Fisch73, 10.10.2011
    Fisch73
    Fisch73
    KAM
    Köln
    das Thema wurde schon ein paar mal diskutiert - einen aktuellen Beitrag kann ich aber leider nicht entdecken. Daher mal meine Frage an die Profis, denn ich selbst bin absoluter Neuling in Sachen Bauen.
    In unserer Baubeschreibung wird eine 3fach-Verglasung avisiert. Nun hat der Bauträger allerdings bekannt gegeben, dass "nur" eine 2fach-Verglasung eingebaut wird. Angeblich können mit der 2fach-Verglasung die Werte für ein KfW-Energieeffizienzhauses 85 erfüllt werden.
    Laut dem Bauteilekatalog haben die Fenster U-Werte zwischen 1,26 und 1,50 und G-Werte zwischen 0,6 und 0,67.
    Nach der Aussage von unserem Bauträger wären die (guten) 2fach-verglasten teilweise sogar besser als z. B. schlechte 3fach-verglaste Fenster. Ich habe bei meiner Internetrecherche immer nur festgestellt, dass die 3fach-Verglasung bessere Werte hatten.
    Kann mir jemand einige Tipps geben, worauf man achten muss? Sollten wir in jedem Fall auf die 3fach-Verglasung bestehen? Für uns bedeutet das ja keine Mehrkosten. Was ist denn heute Standard?
    Danke für die Hilfe!
    :bef1013:
    Viele Grüße
    Christian
  2. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
  3. #3 ReihenhausMax, 10.10.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Ihr habt schon unterschrieben? Laßt ihn genau spezifizieren, was er jeweils
    einbauen würde und auch wie!
    3 fach verglaste Fenster sind extrem schwer, wenn die Rahmen und Beschläge
    da nix taugen, hat man da bestimmt keine dauerhafte Freude dran.
  4. #4 coroner, 10.10.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Prinzipiell kaufst du ja keine "3-fach" verglasten Fenster, sondern die zugesicherte Eigenschaft des Fensters, der U(w) Wertes sollte stimmen.
    Ggf. hast du nichtmal das gekauft, sondern nur ein KFW-irgendwas Haus.
    Kommt ganz auf die vertragliche Konstellation an.
    Leider scheint das so nicht detailliert vereinbart worden zu sein.
    Berücksichtige aber auch , dass nur eine Scheibe mehr nicht das einzig glückseligmachende ist.
    Insbesondere große Elemente haben dann auch mehr Gesamtgewicht zu tragen was für die Bänder ab einer gewissen Dimension schlecht ist.
    Auch ist im Südbereich bei 2-fach der Wärmeeintrag besser - ob das gewünscht ist, lass ich mal dahingestellt - ich unterstell nem Bauträger grundsätzlich erstmal
    wenig altruistische Beweggründe, Dinge abweichend auszuführen.
    Ggf. hat er bei dieser Konstellation einfach die günstigere Ausführung...
    Wenn ihm z.B. die solaren Erträge in seiner Enev REchnung fehlen, müsste er den vielleicht noch anders "pimpen" was ggf. Geld kostet.
    Vielleicht ists aber auch einfach wie er sagt...
    Interessieren würd' mich:
    Welchen U-Wert (U [w] Wert) hätte denn ein "normalformatiges" Fenster in
    seiner 2-fach Ausfertigung? (also eines in der Größe ca. 1,0x1,50)
  5. R.B.
    Das ist Quatsch.
    Die Frage ist, was war vereinbart? Dann braucht´s Daten, Daten und noch einmal Daten. Sonst kann man nicht vergleichen.
  6. #6 Havanadiver, 12.10.2011
    Havanadiver
    Havanadiver
    Geschäftsführer
    Gibt es Vorschriften in BW oder allgemein, wieviele Kammern oder welchen Ug-Wert Fenster haben müssen?
    Wir bauen ein Niedrigenergiehaus nach EnEv 2009. Ich habe versuch mich in die EnEv einzulesen aber als Laie bin ich da chancenlos.
    Uns wurde folgendes Angeboten.
    - Fenster und Türen aus Kunststoff-Isolierprofilen 5-Kammersystem, 3-fach Isolierverglasung, (Glas Ug-Wert min. 0,9)
    - Farbe Weiß
    - Fensterglas im WC EG Milchglas oder MasterCarre
    - Verdeckt liegende Einhand-Drehkippbeschläge an allen Fenstern, Terrassendoppeltüren 1 x Dreh- und 1 x Dreh-Kipp-Vorrichtung
    - Umlaufende Gummilippendichtung
    - Wand- und Fensteranschluß als RAL-Montage (winddicht montiert)
  7. #7 coroner, 12.10.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    ...nach EnEv bedeutet "Mindestsoll erfüllt" - der fettgeschriebene Begriff
    suggeriert im allgemeinen jedoch einen Zustand > Standard... nur so am Rande...
    Hier solltest du deine Antworten finden:
    Kurzgesagt, Fenster, Referenz-Wohngebäude <= U[w] 1.3
  8. Ulli
    Ulli
    Fensterbauer
    Dillenburg
    Ist dieser Wert wirklich für ein Niedrigenergiehaus??
    Und soweit mir bekannt wir das ganze Haus gesehen und nicht nur die Fenster allein.
    D. h. wenn ich es richtig sehe, alle Werte sind super (Wand, Dach, Heizung usw.)
    könnte ich theoretisch als Fenster auch Säcke aufhängen:D :mega_lol:
    Daher also eine Energieberechnung für das ganze Haus.
  9. #9 Havanadiver, 13.10.2011
    Havanadiver
    Havanadiver
    Geschäftsführer
    Naja, da steht:
    Das sind keine ober- oder unterwerte nur Referenzwerte.
  10. #10 coroner, 13.10.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    und wozu gibts die Referenz? Schau mal in die Anlage 1 der EnEV2009...
  11. #11 maveric00, 13.10.2011
    maveric00
    maveric00
    Entwickler von richtig guten Getrieben
    Bedburg
    Wenn das wörtlich so angeboten wurde, könnte ein böswilliger Ausführender Dir ein recht schlechtes Fenster andrehen - es mus max. nicht min. heißen.
    MasterCarree ist normalerweise wesentlich billiger als Milchglas, Du kannst Dich also ziemlich sicher auf MasterCarree einstellen.
    Schöne Grüße,
    Martin
  12. #12 ReihenhausMax, 13.10.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Gibts 3-fach Isolierglas überhaupt mit Uglas 0.9? Als ich da am Recherchieren war, ist
    mir nur 0.7 W/m2K und besser über den Weg gelaufen. Oder sind die 0.9 als Uw gedacht?
  13. #13 Havanadiver, 13.10.2011
    Havanadiver
    Havanadiver
    Geschäftsführer
    Ich verstehe das anders.
    Für mich wörtlich übersetzt heißt das:
    Mindestens 0,9 oder besser.
    Maximal 0,9 drunter geht nicht.
    Das WC Glas können wir uns aussuchen. Wobei ich mir jetzt noch nicht sicher bin welches wir nehmen. Irgendwie find ich beid gut.
  14. #14 maveric00, 13.10.2011
    maveric00
    maveric00
    Bedburg
    nur ist es so, dass kleinere Zahlen hier besser sind - das Fenster sollte also einen Ug-Wert von maximal 0,9 oder möglichst noch weniger (z.B. 0.7) aufweisen - wobei 0,9 für eine 3-Fach Verglasung vermutlich schon der höchste Wert ist, den man standardmäßig bekommen kann. Deine Formulierung verbietet einfach bessere Fenster.
    Was Du meinst, ist, dass Du mindestens den Wärmeschutz haben möchtest (also den Wärmedurchgangswiderstand) - angegeben wird aber die Wärmeleitfähigkeit (wenn Du so willst, der Kehrwert des Widerstands).
    Schöne Grüße,
    Martin
  15. #15 Bauing81, 21.04.2013
    Bauing81
    Bauing81
    Dipl.-Ing. (FH)
    ich bin neu hier und hoffe das richtige Forum gefunden zu haben.
    Ich benötige zu dem Thema Fenstersanierung mal einen Rat von Fachleuten. Ich saniere einen Altbau mit folgenden Wandaufbau (von innen nach aussen):
    teilweise 9,5 mm Gipskartonplatte
    300 mm Hohlblock Leichtbeton (Bims)
    20 mm Kalkzementputz
    Das EG wird nicht gedämmt. Der ermittelte U-Wert von 0,90 bis 0,95 W/m²xK bleibt also unverändert. Die Außenwände des OG (Dach- und Giebelflächen) werden folgendermaßen saniert:
    Dach: 160 mm PUR WLG 024
    Giebel: 120 mm Miwo WLG 035 (Schieferbekleidung)
    Welche Verglasung wäre hier empfehlenswert ? 2-fach (Uw = 1,2 W/m²xK) oder 3-fach (Uw = 0,9 W/m²xK)
    Vorab vielen Dank für die Empfehlungen.
Thema: Fenster 2fach- vs. 3fach-Verglasung
  1. zugesicherte eigenschaft fenster
  2. 3 fach verglasung wärmeeintrag
  3. fenster 3fach vs. 2fach
  4. 2 fach vs 3 fach glas
Fenster 2fach- vs. 3fach-Verglasung - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauplatte auf Mauerwerk neben Fenster
    Trockenbauplatte auf Mauerwerk neben Fenster: Guten Tag! Ich habe eine Frage zu folgender Situation. Wir sind grade dabei, unser neu gekauftes EFH aus BJ1938 zu renovieren. Das EFH ist außen...
  2. Ein Fenster zu viel
    Ein Fenster zu viel: Guten Morgen, ich habe mich kurz entschlossen, ein Standardfenster gegen ein bodentiefes Fenster zu tauschen. Jetzt habe ich ein Standardfenster...
  3. 2fach oder 3fach Glas - welcher U-Wert ist für mich sinnvoll?
    2fach oder 3fach Glas - welcher U-Wert ist für mich sinnvoll?: Hallo, wir sind gerade am Sanieren bzw. Renovieren. Ich habe schon einiges quergelesen, aber schön langsam bin ich etwas verwirrt. Welche...
  4. Welche Fenster würden die Profis nehmen?
    Welche Fenster würden die Profis nehmen?: Servus Foristen, ich habe an der Südseite grosse (Französische Fenster heissen die glaub ich) Fenster eingeplant. Mehrere 2 Meter breit und 2...
