Welches System im Neubau
Diskutiere Welches System im Neubau im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir planen gerade unseren Neubau nun mache ich mir auch Gedanken über eine Zentrale Steuerung. Aus meiner jetzigen Sicht macht es vor...
  1. #1 multimania, 13.04.2015
    multimania
    multimania
    ITler
    OWL
    Aus meiner jetzigen Sicht macht es vor allem aus Kostengründen nur Sinn die Rollläden, Dekosteckdosen an/in den Fenstern, Nachtbeleuchtung und evtl. die Raumthermostate für die FBH in ein Solches System einzubinden.
    FHEM als Zentrale Steuerung finde ich schon mal sehr gut.
    Alle Schalter, Steckdosen und Lampen z.B. über KNX zu steuern, würde die Kosten sicher massiv in die höhe treiben.
    Von EIB/KNX habe ich aber leider keine Ahnung und wüsste auch nicht welchen Kosten ich zu rechnen habe bzw. was ich alle brauche.
    Wie seht ihr das?
    Welches System würdet ihr nehmen?
    Verdrahtung würde ich größten teils selber machen wollen.
    André
  2. #2 karo1170, 13.04.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Warum eine Zentralsteuerung, wenn es eigentlich nichts zu steuern gibt und die Kosten eine grosse Rolle spielen?. Nachtbeleuchtung (Flur/Treppe) lässt sich mittels BWM mit integrierten Orientierung-LED erledigen, für Fenstersteckdosen und Rolläden genügt eine mehrkanalige Astrozeitschaltuhr und zusätzliche Vor-Ort-Bedienung.
  3. #3 multimania, 13.04.2015
    multimania
    multimania
    ITler
    OWL
    ...wie kann ich dann z.B. Zentral die Dekobeleuchtung und die Rollläden steuern?
  4. rage82
    rage82
    du hast bei den meisten systemen erst mal einen zentralen kostenfaktor, den du ab dem ersten kanal aufbringen must (netzteil, busanschluß usw.).
    Die Kosten je Kanal sind mittlerweile gar nicht mehr so hoch.
    Bei KNX z.B. sind die Kanalkosten mitunter günstiger als z.B. Homematic wired. Allerdings kommt hier unter umständen die Lizenz ETS (Programmiertool) dazu. Das entfällt bei eigentlich allen anderen Systemen.
    Es gibt da allerdings auch Möglichkeiten mit kostenlosen Lizenzen eingeschränkt zu arbeiten oder per forensammelbstellung einen guten Preis zu bekommen.
    Allerdings sehe ich jetzt für deine Anforderungen keinen Sinn auf ein vollwertiges System zu gehen. Das klingt für mich nach "ein bischen Smart Home".
    Entweder du siehst direkt alles vor (Rolläden, Beleuchtung, schaltbare Steckdosen), oder du schaust dich nach Nachrüstlösungen um, denn so günstig und mit minimalem Aufwand wie jetzt wirst du nie wieder Kabel ziehen können (oder den Schrank vergrößern/umbauen).
    Empfehlen kann ich Homematic Wired, wenn man basteln will.
    Beim nächsten Haus werde ich aber KNX einsetzen, einfach wegen dem Fall, dass ein Haus von mehr als einer Person bewohnt wird, Menschen durchaus die Fähigkeit verlieren, ihr Haus zu pflegen und man dann viele Elektriker zur Auswahl hat.
    Bei allen anderen Systemen muss man verdammt viel Glück haben.
  5. #5 karo1170, 13.04.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    z.B. einen separaten Stromkreis "Fenstersteckdosen" vorsehen. Diesen Stromkreis in der Verteilung mittels Schaltkontakt der Astro-Zeitschaltuhr vom 1.Advent - 2.2. ab Beginn Dämmerung-23.00 Uhr zuschalten. Zusätzlich kann man noch den externen Eingang mit Taster "Fenstersteckdose EIN" vorsehen, um die Steckdosen auch mal manuell zu nutzen.
  6. #6 Nordpassat, 13.04.2015
    Nordpassat
    Nordpassat
    Elektromeister
    Cuxhaven
    Das mit den separaten Leitungen für die Rolläden, Fenstersteckdosen, usw hört sich schonmal sinnvoll an. Desweiteren die Außenbeleuchtung, Bewegungsmelder usw. alles in den Zählerschrank ziehen. Auch die Raumzuleitungen lieber würde ich mind. 5-adrig legen.
    Falls du selbst programmieren willst, kann man Homema... Wired sicherlich empfehlen. Mann kann ja erstmal mit den o.g. Gewerken anfangen und hinterher immer erweitern.
  7. rage82
    rage82
    aber nur, wenn die verkabelung im vorfeld schon daraufhin ausgelegt wurde.
    bei HM kann man natürlich auch per funk erweitern.
    Allerdings darf man nicht vergessen, dass das Frequenzband natürlich liebend gern in Mobilfunkhand gesehen wird (durch die Mobilfunker).
Thema: Welches System im Neubau
  1. homematic wired oder knx
Welches System im Neubau - Ähnliche Themen
  1. FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Crosspost aus: FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall? Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow)...
  2. FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow) erworben und möchten im EG auf ca. 120m² FBH verlegen. Das Vorhaben gestaltet sich aufgrund...
  3. Neubau mit Kalksandstein (XL) Plus System?
    Neubau mit Kalksandstein (XL) Plus System?: Hallo! Wir beabsichtigen neu zu bauen, als Stein haben wir uns für den Kalksandstein + Wärmeverbundsystem entschieden. Auf den Seiten der...
  4. EIB BUS System im Neubau
    EIB BUS System im Neubau: hallo, mich würde interessieren, wer von den Bauherren hier ein Bussystem in sein neues / renoviertes Haus eingebaut hat? Es gibt hier Open...
  5. Suche Tipps/Hilfe für BUS-system bei EFH
    Suche Tipps/Hilfe für BUS-system bei EFH: Hallo, wir suchen Hilfe zum Themenbereich BUS-System/Gebäudeautomation: Konzept, Ideen und Angebote erwünscht! Ziel: Realisierung eines...
