Max. Rinneisenabstand 33er Rinne ("6-teilig")
Diskutiere Max. Rinneisenabstand 33er Rinne ("6-teilig") im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten, an einen großen Nebengebäude auf unserem Grundstück möchte (muss) ich die Dachrinne erneuern. Es ein Materialangebot...
  1. #1 fam_müller, 27.01.2008
    fam_müller
    fam_müller
    angestellter
    nds
    Es ein Materialangebot habe ich bereits: Zink-Rinne 6-tlg/333mm 3m
    Der Sparrenabstand liegt bei 86cm.
    Nun meine Fragen:
    a) Reicht es aus, wenn man auf jeden Sparren ein Rinneneisen montiert? Hier in Norddeutschland ist nicht von besonders großen Schneemassen auszugehen...
    b) Welche Länge werde die 3m-Rinnenstücke zum Verlöten über einander geschoben? ("Überdeckungsmaß")?
    c) Wieviel Lot, Flussmittel benötigt man für 2x 17,3m Rinne + 2x Fallrohr?
    Vielen Dank im Voraus,
    Müller
  2. #2 Gast360547, 27.01.2008
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    schwarzarbeiteranleitung
    Moin,
    a) Abstand reicht, wenns auch recht viel ist, dann aber bitte hochwertige Rinnenhalter verwenden.
    b) mind. 10 - besser 25-30 mm
    c) Je nachdem wie gut man löten kann, 1 - 1,5 Stangen Lötzinn und 1/2 kleinen Pott Lötwasser.
    Dazu werden noch gebraucht:
    Salmiakstein, Lötkolben kompl., Gas, Lötwasserpinsel, rechte und linke Bogenschere, Eisensäge etc..
    Ich freue mich schon auf die Hilferufe, wenn der Kolben Löcher gebrannt hat oder das Lötzinn nicht fließen will. :Brille
    stefan ibold
  3. #3 gandalf_x, 27.01.2008
    gandalf_x
    gandalf_x
    nördliches Rheinland-Pfalz
    Bange machen gilt nicht,..
    einfach mal an einem Stück ausprobieren, da bekommt man ein Gefühl dafür. Ich würde übrigens noch ein paar Halter für Dachrinnenwulst dazu nehmen. Kosten nicht die Welt, ca. 1 €. Zwischen jedem Rinneisen, die halten die Rinne auch nach Jahren noch in Form. An Kopfstücke wirst du wohl gedacht haben.
    Viel Vergnügen dabei.
    (Ein Schwarzarbeiter wüsste wohl um die AUsführung, daher verstehe ich die Unterstellung nicht. :confused: )
    Gruß :winken
  4. #4 fam_müller, 27.01.2008
    fam_müller
    fam_müller
    angestellter
    nds
    erstmal danke für die (ich korrigiere): selbstarbeiteranleitung!
    grund für meine fragen:
    der baustoffhändler hat recht reichlich material aufgeschrieben...
    flussmittel + lot für insges. 50 eur. ist das angemessen?
    @ stefan:
    wozu salmiakstein?
    ist lötwasser das gleiche wie das genannte flussmittel?
    @ gandalf_x:
    was ist "Halter für Dachrinnenwulst "?
    gruß
    Müller
  5. #5 fam_müller, 27.01.2008
    fam_müller
    fam_müller
    angestellter
    nds
    nachtrag:
    @stefan: woran erkennt man "hochwertige Rinnenhalter"?
    gruß
    müller
  6. #6 gandalf_x, 27.01.2008
    gandalf_x
    gandalf_x
    so sehen die teile aus:
    Bild:
  7. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Wenn Familie Mueller nicht grad im Harz wohnt sind die Wulsthalter doch eher ueberfluessig.
    Man koennte sie auch als Rinnenreinigungssperre bezeichnen. :lock
  8. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Stephan ist grad nicht da, da draengel ich mich einfach dazwischen:
    Loetwasser ist in diesem Fall das Flussmittel
    Der Salmiakstein dient zum reinigen und verzinnen des Loetkolbens,
    ausserdem laesst sich damit eine einfache Temperaturanzeige ableiten:
    Qualmt der Kolben beim druecken auf den Stein etwa so stark wie eine Zigarette,
    ist die Temperatur genau richtig, qualmt er so, dass Du schon husten musst,
    hast Du schneller Loecher im Zink als Du Dich drueber wundern kannst.
    Die derzeitigen Preise fuer Loetzinn kenne ich nicht - aber es erscheint ueppig.
  9. #9 fam_müller, 27.01.2008
    fam_müller
    fam_müller
    angestellter
    nds
  10. Ryker
    Ryker
    Exilant
    :confused:
    Hoffentlich versuchst Du das nicht so, wie auf dem Bild unten :yikes
    Dir fehlt noch das Kupferstueck, wie's aussieht. Hier die richtige Variante:
  11. #11 Shai Hulud, 27.01.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Hallo Ryker,Und auf welcher Seite
    Und auf welcher Seite kann man den aufgeheizten Lötkolben anfassen? Ist die linke silberne U-förmige Blechverstärkung geeignet, oder wird die vor dem Gebrauch entfernt? Oder lieber doch an dem schwarzen Rundstück rechts am Schlauchanschluß anfassen?
    P.S. Der Fleisch(er)haken ist auch schön rustikal, so ganz safe wirkt das nicht... :Roll
  12. #12 gandalf_x, 27.01.2008
    gandalf_x
    gandalf_x
    schau doch mal im gössten auktionshaus
    der welt unter stangenlot und lötwasser.
    da erhälst du einen ansatzpunkt für die kosten. beim baustoffhändler bist du nur eine kleine nummer mit zig- aufschlag.
    oder mal dachdecker direkt anfragen, die helfen dir gewiss mal mit der ein oder anderen stange aus. sind meist nette kerle.
    gruß
  13. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Anfassen am besten am schwarzen und ja: ich kenn niemanden, der das Blech-U am Kolben laesst.
    Den Fleischerhaken nutzen wir, um den Kolben am Geruest aufzuhaengen, dabei kann allerdings Loetzinn abtropfen und die Hand treffen:
    Dauert etwa 5 Jahre, bis die Narbe nicht mehr sichtbar ist.
  14. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Der Preis wird mit Sicherheit nicht ueber dem Baumarktpreis liegen :konfusius
  15. #15 Achim Kaiser, 27.01.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das Blech über dem Lötkolben ist ein Windschutz damit die Flamme nicht ausgeblasen wird ...
    ...und nix zum dranfassen ... *heiss*.... macht aua :)
    Achim Kaiser
  16. #16 fam_müller, 27.01.2008
    fam_müller
    fam_müller
    angestellter
    nds
    falsches bild!
    dieses ist richtig:
    und dort sieht man auch den lötk.-vorsatz!
    nochmal zu den rinneisen: wie unterscheidet man "stabile" von "unstabilen"?
    breite? dicke?
    gruß
  17. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Die stabilen sehen etwa so aus:
    Zu der Biege- und Nageltechnik schweige ich aber beharlich.
  18. #18 Ryker, 27.01.2008
    Ryker
    Ryker
    Exilant
    Ich hab nochmal nachgeschaut:
    Fuer ueblich belastete Rinnen (Flachland) muss die Eisenstaerke min. 6 mm betragen.
    Ich muss weg :winken
  19. #19 fam_müller, 27.01.2008
    fam_müller
    fam_müller
    angestellter
    nds
    danke erstmal.:biggthumpup:
    ich melde mich dann wieder, wenn ich die ersten rinnen durchgekokelt habe (frei nach ibold):cool:
  20. #20 gandalf_x, 27.01.2008
    gandalf_x
    gandalf_x
    Bestimmt ein Fachbetrieb:
    btw. @fam_müller: wenn du schon nach preisen fragst, was soll den der rest kosten? rinne, bögen, kopfstücke, rinneisen.
    schon mal ein angebot vom dachdecker eingeholt?
    gruß:winken
Thema: Max. Rinneisenabstand 33er Rinne ("6-teilig")
  1. rinneisenabstand
  2. rinneisen abstand
  3. maximaler rinneisenabstand
  4. rinneisen max Abstand,
  5. palnik rothenberger,
  6. abstand rinneneisen,
  7. rinneisen abstand max,
  8. Rinneisenabstände,
  9. rinneneisen abstand,
  10. maximaler abstand rinnenhalter,
  11. abstand rinneisen,
  12. rinneisenabstand 6tlg,
  13. max rinnenträgerabstand,
  14. rinneisenabstand aludachrinne,
  15. Rinneneisenabstand 6 teilig,
  16. rinnenhalter abstand,
  17. rinnenträgerabstand 33er rinne,
  18. stirnbretthacken für 6 teilige rinne,
  19. 33er rinne,
  20. rinneisenabstand bei geschäumten platten,
  21. maximaler rinneisen abstand,
  22. max Abstand rinneneisen,
  23. rinneneisen abstand bei 6 teilige
Max. Rinneisenabstand 33er Rinne ("6-teilig") - Ähnliche Themen
  1. Bodengleiche Dusche Rinne an Flächendichtung
    Bodengleiche Dusche Rinne an Flächendichtung: Hallo Zusammen, in unserem Bad (vor 12 Jahren war‘s noch ein Neubau) ist eine bodengleiche Dusche mit Edelstahlrinne. Auf dem Gefälleestrich ist...
  2. Bodenebene Dusche Hohlstellen, Fliesenabstand, Anschluss Rinne
    Bodenebene Dusche Hohlstellen, Fliesenabstand, Anschluss Rinne: Hallo zusammen, gerade hat der Fliesenleger die Fliesenlegearbeiten in meiner bodenebenen Dusche abgeschlossen. Ich habe nun festgestellt,...
  3. Terrasse ohne Rinne und ohne Stufe
    Terrasse ohne Rinne und ohne Stufe: Hallo Community, Ich habe folgendes *Problem". Unser Haus ist kurz vor Fertigstellung und wir haben bereits einen Teil des Gartens fertig...
  4. Wieviel Wasser packt eine Rinne/Hofsinkkasten
    Wieviel Wasser packt eine Rinne/Hofsinkkasten: Hallo, weis nicht wie schlau die Frage ist aber ich hab mal bei Starkregen meine Zisterne geöffnet und da kam auf Haus + Doppelgarage schon...
  5. Terrassenschiebetür barrierefrei ohne Rinne an Kiesbett?
    Terrassenschiebetür barrierefrei ohne Rinne an Kiesbett?: .. ich bin nach Stunden der Recherche leicht verzweifelt, hoffe auf Hilfe bei meinem Problem: wir haben eine Terrassenschiebetür in einem...
