Bretter mit Ungeziefer noch verwenden?
Diskutiere Bretter mit Ungeziefer noch verwenden? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hab Bretter und Latten aus eigenem Holz geschnitten. Wurden nicht technisch sondern die letzten 5-20Jahre Trocken in einer Scheune...
  1. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    ich hab Bretter und Latten aus eigenem Holz geschnitten. Wurden nicht technisch sondern die letzten 5-20Jahre Trocken in einer Scheune gelagert.
    Heute wollte ich alles für den Bretterboden auf meinem Spitzboden vorbereiten und habe einige Löcher und Holzmehl auf den einzubringenden Brettern entdeckt.
    Nun kann ich nicht sagen ob hier Holzwurm oder ähnliches aktuell aktiv ist.
    Ich will mir natürlich kein Ungeziefer in den Dachstuhl holen, dh. Frage - Holz noch verwendbar?
    Wenn ja muss es behandelt werden, ggf. vorbeugend mit Holzwurmtod streichen.
    Eigentlich will ich kein Risiko eingehen, auf der anderen Seite wäre es auch schade wenn aus den Brettern Brennholz wird.
    Gruß & Dank
  2. #2 gunther1948, 15.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    frag mal nach wie das viehzeug heisst. kann der nutzholzbohrer sein, hängt von den grössen der frassgänge ab und in welchem holzteil die sind , ( splintholz oder kern )
    gruss aus de pfalz
  3. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Hallo, Nutzholzbohrer wäre unproblematisch?
    Von aussen sieht man nur Löcher ca. 1mm im Durchmesser, eher etwas weniger.
    Die Löcher sind sowohl in den Latten als auch in den Brettern.
    Wobei das durchaus Splintholz sein kann, bei Fichten kann ich das nicht unterscheiden.
    Fragen würde ich gerne einen Experten, nur wollen die nicht. Ist ja auch verständlich.
    Der Eine rechnet keine Statik weil er besseres zu tun hat. Der Andere will sein Material verkaufen.
    Herzlichen Dank
  4. #4 Rudolf Rakete, 17.08.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Mach die Bretter und die Umgebung mal sauber und schau ob sich denn neuer Holzstaub bildet. Bei solch kleinen Löchern ist das mit Sicherheit der Holzwurm.
    Dagegen hilft Hitze über einen längeren Zeitraum.
    Schau mal hier da gibt es viele Informationen. http://www.holzfragen.de
    Ebenso solltest Du diese Frage auch besser in einem Holzforum stellen. Ein Forum kann ich Dir gerne per PN nennen.
  5. #5 gunther1948, 17.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
  6. #6 Rudolf Rakete, 17.08.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Nicht das sich da eine Steinlaus verirrt hat. Die ist nämlich selten und steht unter Schutz...
    Bevor man sich zu viel Kopf mach, sollte man vielleicht die Bretter einfach aussortieren
  8. #8 Rudolf Rakete, 17.08.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Kennst Du "In der Arche ist der Wurm drin" Deswegen haben die Dinos die Sinnflut nicht überlebt.:biggthumpup:
  9. #9 wasweissich, 17.08.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Bis ostern ist ja nicht mehr so lange ....
    Und sonnenwendenfeuer sind mancherorts auch usus
  10. #10 Gast036816, 17.08.2015
    im norden gibt es auch noch biekenbrennen. da nimmt man auch wurmisches holz.
Bretter mit Ungeziefer noch verwenden? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung hinter Fußpfette vor "Brett"
    Dämmung hinter Fußpfette vor "Brett": Geschätzte Dachdämmungs-Experten, wie heißen diesee weißen Bretter und wozu dienen sie? Müssen die nicht abgedichtet werden zu den Sparren? Muss...
  2. Dachunterkonstruktion Sichtschalung welche Bretter?
    Dachunterkonstruktion Sichtschalung welche Bretter?: Hallo, für die Doppelgarage mit 20 cm Dachüberstand und 22.. OSB Platten beim Flachdach (5%Neigung) und ohne größere Schneelast möchte ich keinen...
  3. Übergang Ziegel - Bretter u Rigips
    Übergang Ziegel - Bretter u Rigips: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unser Obergeschoss auszubauen. Die Wände werden mit Ziegel gemauert und der Deckenaufbau sieht so aus: auf...
  4. 4,5h um 3-6 Bretter zu lackieren?
    4,5h um 3-6 Bretter zu lackieren?: Bei einem Tischlerbetrieb brauchte der Geselle 4,5h um 3 bis 6 Bretter zu lackieren. Meine Phantasie hat bisher auch nach längerem Überlegen nicht...
  5. Bretter im Außenbereich des Dachstuhles imprägnieren?
    Bretter im Außenbereich des Dachstuhles imprägnieren?: Hallo, Wir streichen zur zeit unseren Dachstuhl! Die Nut-und Feder Bretter sowie die Flugsparren am dachüberstand (Außenseite) haben wir...
