3 Lampen, 4 Bedienstellen, in Gruppen fassen
Diskutiere 3 Lampen, 4 Bedienstellen, in Gruppen fassen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bzw. weiß nicht ob und wie sich eine Verschaltung korrekt realisieren lässt. Wir haben im Treppenhaus...
  1. Xeno
    Xeno
    Wir haben im Treppenhaus drei Lampen: A, B und C
    sowie vier Bedienstellen: 1, 2, 3, 4 jeweils mit getrennten Leitungen von der UV aus, wo auch die Lampenleitungen A, B und C enden.
    Wunsch wäre jetzt:
    Bedienung 1: A + B
    Bedienung 2: A + B
    Bedienung 3: B + C
    Bedienung 4: B + C
    Also die Lampe B soll immer mit geschalten werden. Ist sowas realsierbar? Wenn ja wie?
    Vielen Dank,
    Gruß Michael
  2. #2 tobikalle, 31.08.2016
    tobikalle
    tobikalle
    IT
    Fellbach
    Machbar ist das vermutlich schon, aber sinnvoll? Sieht dein Szenario wie folgt aus?
    Du gehst im Treppenhaus ein Stockwerk hoch, machst unten an Schalter 1 A+B an.
    Später gehst Du weiter ins DG (Schalter 3?) und machst C an und damit B aus. A bleibt aber an.
    Das merkst Du irgendwann, dann musst du nochmal an Schalter 2, A ausschalten und B wieder an. Und dann an Schalter 3 oder 4, um schließlich B und C auszuschalten.
    Ich glaube ich würde da verrückt werden.
  3. #3 jodler2014, 31.08.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Zum Beispiel :
    Mit Taster und Stromstoßschalter ..
    Also total analog ,weil nur 2 Schaltgruppen gewünscht sind
    @ tobikalle
    Ist doch egal ob das sinnvoll ist .
    Da musst Du nicht verrückt werden!
    @Xeno
    Fachmann beauftragen ,weil Bastelanleitungen nicht erwünscht sind ....:think @ All
  4. Xeno
    Xeno
    Genauso habe ich es mir NICHT vorgestellt.
    Ich betrete das Haus durch die Haustür im EG, dort ist Schaltstelle 1. Hiermit möchte ich A + B schalten.
    Im 1. OG befindet ich die Wohnungsabschlusstür mit den Schaltstellen 2 und 3. Mit 2 möchte ich A + B bedienen können mit 3 B +C.
    Im 2. OG ist Schaltstelle 4 zur Bedienung von B + C.
    Prinzipiell möchte ich, dass im B mit leuchtet.
    Also wenn A + B brennen und ich an 3 schalte soll B NICHT ausgehen, sondern in diesem Fall C zusätzlich leuchten.
    B soll also immer nur dann ausgehen wenn bei Deaktivieren von A+B B+C nichtbrennen bzw. bei Deaktiveren von B+C A+B nicht brennt.
  5. Xeno
    Xeno
    Der Fachmann sagt, dass mein Wunsch wie im Post davor in ausführlicherer Version dargestellt, nicht realisierbar ist. Deshalb hier die Frage.
  6. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    dazu ist wohl eine Kleinst-SPS nötig, so ab 150€
  7. #7 tobikalle, 01.09.2016
    tobikalle
    tobikalle
    IT
    Fellbach
    Jepp, das geht nicht mehr mit "analoger" Technik die der durchschnittliche Eli kennt, sondern da brauchts dann schon was Programmierbares.
  8. #8 tobikalle, 01.09.2016
    tobikalle
    tobikalle
    IT
    Fellbach
    Nochmal nachgedacht: B soll also an sein, wenn A oder C oder beide an sind?
    Das müsste eigentlich mit 2 Stromstoßschaltern für A und C und einem Relais für B mit 2 Eingängen, die mit den Ausgängen von A und C beschaltet werden, funktionieren.
  9. #9 jodler2014, 01.09.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Es gibt aber auch Elektriker ,die besser sind ,als der Durchschnitt...
  10. worlde
    worlde
    Elektrotechniker
    Ochsenhausen
    Es wäre dann in etwa so wie im Anhang möglich. Mit 2 Relais
3 Lampen, 4 Bedienstellen, in Gruppen fassen - Ähnliche Themen
  1. Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.
    Lampe an Betondecke aufhängen. Loch um Lampenauslass zu groß bzw. ausgebrochen.: Hallo, ich wollte an unserer Betondecke eine La pe aufhängen. Leider ist das Loch um den Lampenauslass schon seit Anfang an sehr stark...
  2. Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?
    Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?: Hallo zusammen, Ich bin umgezogen und wollte eben meine Lampenfassungen anschließen und aufhängen. Ich würde gerne wissen, ob ich den Wald vor...
  3. Befestigung Lampe an Fassade
    Befestigung Lampe an Fassade: Hallo zusammen. Ich möchte gerne die Halterungsplatte einer Außenlampe an der Fassade befestigen. Vor WDVS und Putz habe ich eine kopos mdz 300...
  4. Gartenbeleuchtung Phlips Hue oder Fremdhersteller mit Philips Hue-Lampen
    Gartenbeleuchtung Phlips Hue oder Fremdhersteller mit Philips Hue-Lampen: Hallo allerseits, nachdem nun mein Garten dieses Jahr umgebaut wurde, fehlt nun nuch die entsprechende Beleuchtrung im Garten bzw an den...
  5. Abnahme eines Spiegel/ Lampen
    Abnahme eines Spiegel/ Lampen: Liebe Community, ich bin kurz davor zu verzweifeln! Könnt ihr mir helfen, wie ich diesen Spiegel bzw. die Lampen entferne? Der Spiegel selbst ist...
