Haustür richtig setzen?
Diskutiere Haustür richtig setzen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forianer, meine erste Frage :winken : Wie soll ich meine Haustür setzen? Der Verputzer sagt Nr.1, der Haustürverkäufer Nr.2 und bei...
  1. Humbe
    Humbe
    Informatiker
    Hallertau
    Hallo Forianer,
    Der Verputzer sagt Nr.1, der Haustürverkäufer Nr.2 und bei meinen Schwiegereltern ist Variante.3 eingebaut.
    Was soll ich nun tun?
    Link
    Gruß Humbe
  2. #2 VolkerKugel (†), 13.06.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Schwiegereltern ...
    ... sind doch auch manchmal zu etwas gut. Variante 3 :konfusius .
  3. Humbe
    Humbe
    Informatiker
    Hallertau
    Hat das einen bestimmten Grund, daß die Tür bündig mit der Aussenmauer
    gesetzt wird?
    Würde die Tür vom Winkel her nicht weiter auf gehen, wenn Variante.1 genutzt würde?
    Link
    Gruß Humbe
  4. #4 planfix, 13.06.2007
    planfix
    planfix Gast
    die türe wird dadurch ja nicht breiter, wenn sie weiter aufschlägt.
    grund für die außenanbrinung ist: die wärmebrücke in der leibung wird minimiert
  5. Humbe
    Humbe
    Informatiker
    Hallertau
    Der Türgriff würde aber nicht so weit vor schauen.
    Das mit der Wärmebrücke leuchtet mir ein.
    Gruß Humbe
  6. #6 Olaf (†), 13.06.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Mal ...
    nich ganz so schnell mit der Einbausituation ohne das wir den Wandaufbau kennen. Nich das die "böse" Isotherme innen rausguckt, weil sie den Bogen nicht kriegt. Vielleicht hat Schwiegerpapa ja ein WDVS drauf? Dann wäre das schon korrekt, aber "rein" monolitsch hätt ich da ein paar Bedenken.
    Olaf
  7. Humbe
    Humbe
    Informatiker
    Hallertau
    :confused: Kannst du das für mich mal eindeutschen?
    Keine Ahnung was du mit "Isotherme" & "WDVS" meinst.
    Die Wand besteht aus ganz normalen Ziegeln (innen Verputzt).
    Gruß Humbe
  8. #8 Olaf (†), 13.06.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Als Informatiker...
    müsste ich Dich eigentlich zu Google oder Wikipedia schicken:D
    Ne Isotherme is, grob gesagt die Linie gleicher Temperatur in einem Material wo auf den beiden Seiten unterschiedliche Temperaturen herrschen. Und ein WDVS is dieses Zeuch, was außen auf das Mauerwerk gepappt wird.
    Beispiel im Anhang (so es denn klappt):
    die rote Linie ist die Böse (Schimmelgefahr) die blaue die ganz böse, wo Tauwasser austreten kann.
    Im Beispiel innen 20 Grad und außen - 10 Grad.
    Daumen drück, dass es klappt
  9. Humbe
    Humbe
    Informatiker
    Hallertau
    Alles klar, danke.
    Hätte eigentlich auch selber bei Google schaun können, hast recht:lock .
    Bei meinem Schwiegervater ist kein Vollwärmeschutz oder ähnliches auf der
    Aussenmauer.
    Humbe
  10. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    moooment.....
    bei dämmziegel etc. ist die empfohlene einbausituation immernoch mittig.
  11. Humbe
    Humbe
    Informatiker
    Hallertau
    @sepp: warum mittig?
    Wie soll ich die nun setzen:(
  12. #12 Olaf (†), 13.06.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Na ...
    mittig
  13. #13 VolkerKugel (†), 13.06.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich schließe mich an ...
    ... ich bin von einer gedämmten Fassade ausgegangen.
    Schlechte Angewohnheit - Tschulligung :konfusius .
    Wenn Du allerdings vorhast, die Fassade mal später doch noch zu dämmen ...
  14. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    sag doch erstmal, aus was genau deine wand besteht bzw. bestehen soll!
  15. Humbe
    Humbe
    Informatiker
    Hallertau
    Gruß Humbe
  16. #16 Olaf (†), 14.06.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Wat...
    eierste denn hier noch rum;-)
    Willste warten bis Du wieder 3 unterschiedliche Meinungen hast - dann hätteste Dir die frage auch sparen können.
  17. Humbe
    Humbe
    Informatiker
    Hallertau
    Hab die Tür nun gestern gesetzt.
    mittig
    Danke für eure Hilfe :28:
    Gruß Humbe
Haustür richtig setzen? - Ähnliche Themen
  1. Haustür richtig einbauen
    Haustür richtig einbauen: Hallo, in 3-4 Wochen bekommen wir unsere neue Haustür. Momentan ist natürlich noch die alte Tür drin. Die Firma, die sie einbauen wird, war da...
  2. Anputzleisten Fenster und Haustür wie sind diese richtig anzubringen+ Abriß Leiste
    Anputzleisten Fenster und Haustür wie sind diese richtig anzubringen+ Abriß Leiste: Hallo, werden nachher auch noch Bilder hochladen. Ich habe ein Problem mit einem Verputzer, die Anputzleisten an den Fenstern enden teils ca. 1 cm...
  3. Haustür Erneuerung
    Haustür Erneuerung: Hallo Zusammen, Ich benötige dringend den Rat der Fachleute: Im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen haben wir einen Türenbauer mit dem Austausch...
  4. Richtige Montage Haustüre
    Richtige Montage Haustüre: Moin in die Runde, ich hab da mal eine Frage. Und zwar ist bei mir die Haustüre eingebaut worden. Laut Angebot nach RAL Montage. Jedoch ist die...
  5. Richtige Haustür laut LV?
    Richtige Haustür laut LV?: Hallo, die Haustür wurde nun eingebaut. Leider kann ich es nicht bewerten, ob die Haustür wie im LV ist. Könnt ihr da mal helfen? Im LV...
