Welche Dämmung im Technikraum unter Estrich?
Diskutiere Welche Dämmung im Technikraum unter Estrich? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir legen morgen im Technikraum schonmal den Estrich, damit der Heizungsbauer den Raum soweit installieren kann. Nun kommen auf den...
  1. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Nun kommen auf den Estrich eine Wärmepumpe (180kg) und 2 dicke Pufferspeicher (glaube beide 200l). Was würdet ihr empfehlen? Haben 16cm Fußbodenaufbau zur Verfügung. Die Wärmepumpe wird auf einem Schallentkoppelten Stahlgerüst aufgebaut...brauchen den Estrich also nicht zu trennen.
    Ich hatte so geplant:
    8cm Styrodur
    6,5cm Estrich
    1,5cm Fliesen
    Ist das so ok?
  2. #2 Frank Niemann, 24.08.2010
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Vollkommen in Ordnung. Es ist noch nichtmal eine Styrodur-Dämmung erforderlich. Die Lasten (200 kg) sind keine bewegten und daher unproblematisch für den Estrich.
  3. R.B.
    Die Wärmedämmung braucht er aber schon. ;)
  4. #4 Frank Niemann, 24.08.2010
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Ja das schon, aber es muss ja nicht die recht kostenintensive Styrodur-Dämmung sein. Einfacher Polystyrol-Schaum machts auch.
  5. R.B.
    Ich weiß ja nicht wer da was geplant hat, aber normalerweise müsste sich der Bodenaufbau in den Planungsunterlagen befinden.
    Der Aufpreis für Styrodur ist nicht so gewaltig, schon gar nicht bei den paar m2 für einen Technikraum.
    Noch eine Frage an den TE, die 200 Liter kommen mir etwas klein vor........bist Du sicher, dass da nicht ein größerer Puffer oder WW Speicher geplant ist? Ist nur ein Bauchgefühl, ich kenne ja die Planung nicht.
  6. #6 ecobauer, 24.08.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Hallo Ralf, ich glaube, der baut da 2 mal 200 Liter ein! :cool:
  7. R.B.
    Ich vermute eher ihm ist der Unterschied Pufferspeicher und WW Speicher nicht geläufig.
    Aber lassen wir uns mal überraschen.
  8. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Sorry, Fehler.
    Heizung sind 200l und Warmwasser 300l.
    Finde die 200l für Heizung quatsch...aber schaden werden sie auch nicht.
  9. #9 fmw6502, 28.08.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    :offtopic:
    wenn der Puffer nicht unbedingt techn. notwendig ist, dann ist es ein doppelter Energieverschwender
    Frank Martin
  10. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Er scheint technisch notwendig zu sein, da komplettpaket vom Hersteller. Ist eine Dimplex LI9TE. Denke jetzt nicht das die 200l groß Energie kosten...ist ja nur ein Bruchteil der Heizmasse...
  11. #11 Achim Kaiser, 29.08.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    .... und ich würde das trotzdem tun und empfehlen.
    Die Rappelkiste auf ein gesondertes Fundament ...allseits vom Baukörper getrennt.
    Achim Kaiser
  12. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Der Estrich wird an den Stellen wo die WP stehen wird durchbohrt. Dort wird dann, direkt auf die Bodenplatte ein Stahlgerüst gestellt, auf dem die WP, komplett Schallentkoppelt steht.
  13. R.B.
    Bei dieser WP kann er tatsächlich sinnvoll sein. Die Frage ist, ob man ihn so verbauen sollte wie der Hersteller emfpiehlt. Ich mag keine Überströmventile und Serienpuffer.
  14. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    @R.B.
    auf was soll ich achten? Bin nicht so der experte, aber für jeden Hinweis dankbar. Hatte erst meine Bedenken beim Heizungspuffer...aber wenn Dimplex diesen im Paket mit verkauft wird er ja einen Sinn ergeben denke ich mir.
Thema: Welche Dämmung im Technikraum unter Estrich?
  1. Dämmung im Technikraum verlegen
  2. technikraum fliesen nach estrich
  3. estrich für technikraum
  4. technikraum lasten,
  5. welche dämmung unter estrich speicher,
  6. bodenaufbau technikraum,
  7. technikraum neubau estrich,
  8. Estrich dicke Pufferspeicher
Welche Dämmung im Technikraum unter Estrich? - Ähnliche Themen
  1. Perimeter: wie Dämmung ankleben?
    Perimeter: wie Dämmung ankleben?: Hallo ihr Lieben, ich möchte für meine Drainage den Perimeterbereich meines EFH dämmen (Außenkante BP, kein Keller) Der Aufbau (siehe Skizze)...
  2. Welche Dämmung bei unserem Haus?
    Welche Dämmung bei unserem Haus?: Hallo liebe Forummitglieder, wir haben von ein paar Jahren ein Hausgekauf. Das Untergeschoss ist massiv (Betonsteine), das Obergeschoss ist ein...
  3. Dämmung belüftetes Kaltdach
    Dämmung belüftetes Kaltdach: Hallo Zusammen, ich möchte die (Dach) Dämmung unseres Flachdachbungalows (BJ. 1972) verbessern und bräuchte hierzu eine physikalische...
  4. nachträgliche Dämmung Kellerdecke
    nachträgliche Dämmung Kellerdecke: Hallo zusammen, ich hab 2012 ein Haus gebaut. Damals haben wir den Keller nicht als Wohnkeller bauen lassen (leider). Die Außenwand des Kellers...
  5. Dämmung Flachdach wlg?
    Dämmung Flachdach wlg?: Hallo zusammen, ich brauche euren Erfahrungsschatz. Wir brauchen einen EWärmeG Nachweis für eine Tankstelle mit Waschstrasse, Bauantrag wurde...
