Probleme mit Nachabsenkung
Diskutiere Probleme mit Nachabsenkung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, ich habe Probleme mit meiner Nachtabsenkung bzw. ich denke ich habe Probleme. Fakten: Nachtabsenkung 1: 22:00 - 06:30 Uhr...
  1. zuviel
    zuviel
    Informatiker
    Schneverdingen
    Hallo Leute,
    Fakten:
    Nachtabsenkung 2: 08:00 - 16:00 Uhr
    Da wir beide berufstätig sind, muss es nicht den ganzen Tag warm sein. Hier ist das Problem! Es sind fast immer konstante 20°C in den Räumen. Die Thermostate sind auf 3 gestellt.
    Ich habe zur Absenkzeit mal den Gas-Verbrauch gemessen:
    22:00 - 07:00 Uhr: 3.3 m³
    07:00 - 16:00 Uhr: 2.9 m³
    Der Verbauch in 24 Stunden liegt bei aktuellen Temperaturen zwischen 9 und 10 m³.
    Die Kesseltemperatur ist während der Absenkzeit bei 30-40°C. Außerhalb der Absenkzeit bei 50-60°C.
    Meine Heizung ist leider nicht mehr die neuste, im Anhang findet ihr ein Foto von den Einstellungen.
    Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen, danke ;-)
    Nachtrag:
    Im Display von der Heizung steht auch tatsächlich "OFF" bei Heizung und Brauchwasser während der Absenkzeit.
  2. #2 kappradl, 04.12.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Das Themostat will auf 20 - 21 °C heizen und zieht einfach mehr Wassser wenn die Vorlauftemeperarur sinkt. Und offenbar sinkt sie nicht so weit, dass die 20°C nicht mehr erreicht werden.
    Die Absenkung ist nicht groß genug und/oder dein Haus ist ausreichend gedämmt, dass die Absenkung gar keine Auswirkungen hat.
  3. #3 Pascal82, 04.12.2013
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    ich verstehe das problem nicht ganz???
    willst du ads es während der absenkzeit kalt wird???
    ist der gasverbrauch zu hoch??
    hast du FBH oder heizkörper?
    wie ist das haus gedämmt??
    meine FBH geht abends um 19 Uhr bis morgens um 6 mit der Vorlauftemp um 5° runter
    deshalb wird es auch nicht kalt. aber ein großer lüftungsvorgang würde nicht sofort aufgefangen
    wie mit normaler vorlauftemp. dafür suagts den puffer nicht leer der durch handbestückte holzheizung gefüttert wird....
  4. #4 mastehr, 04.12.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Probiere doch mal, den "Mond"-Regler ganz auf Anschlag zu drehen.
  5. zuviel
    zuviel
    Informatiker
    Schneverdingen
    Erstmal vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten!
    Ich finde der Gasverbrauch ist während der Absenkzeit zu hoch.
    Heizkörper sind verbaut
    Das Haus ist mit 12 cm WDVS eingepackt.
    Laut Anleitung kann man das Drehrad von der Absenkung von 20-6°C einstellen. Soll ich es noch weiter runterdrehen? Momentar steht es ja auf 8°C.
    Dann müsste die Heizung thereotisch immer auf Absenkung laufen. Macht das Sinn ?
  6. #6 feelfree, 04.12.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Diese Ablesezeiten entsprechen nicht den eingestellten Absenkzeiten.
  7. zuviel
    zuviel
    Informatiker
    Schneverdingen
    Das stimmt natürlich, ich habe nachdem aufstehen nur einmal gemessen. Möglicherweise müsste ich nochmal neu messen. Aber ich glaube da liegt nicht das grundlegene Problem, falls es eins gibt.
  8. #8 feelfree, 04.12.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Die Heizung läuft 7,5h/Tag ohne Absenkung und verbraucht laut deiner Aussage 10m³. Du hast jetzt 1,5h davon gemessen und die ganze Absenkphase dazu und kommst auf 6,2m³.
    Warmwasserspeicher wird davon auch noch geladen?
    Ich kann da so kein Problem erkennen.
  9. #9 Viethps, 04.12.2013
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Hai
    Folgende Möglichkeit:
    Den Betriebsartenschalter auf Economy, das ist eins nach rechts neben dem jetzigen Symbol.
    Dann läuft die Heizung im Absenkbetrieb nur dann, wenn die Frostschutzgrenze erreicht wird.
    Die ist hinten oder unten einstellbar. Stand ab Werk meist auf 3 Grad +.
    Joe
  10. R.B.
    Also ich sehe da auch noch kein Problem. 90-100kWh über eine Periode von 24h, bei den aktuellen Außentemperaturen um die 0°C, in der Nacht darunter, tagsüber knapp darüber. Das würde eine aktuelle Heizlast um 3,5kW ergeben, WW ist ja auch noch mit drin und der Wirkungsgrad der Anlage ist sicherlich auch nicht gerade der beste. Mag sein, dass man vielleicht noch an der Heizkurve ein klein bisschen drehen kann, aber ansonsten würde ich sagen, so ungewöhnlich ist das nicht.
    Die geringe Schwankung der Raumtemperatur ist darauf zurückzuführen, dass das Haus gut gedämmt ist. Sonst würden momentan vielleicht 15m3 täglich durch den Gaszähler rauschen.
  11. #11 Viethps, 04.12.2013
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Steuerung.jpg Damit die Steuerung überhaupt aktiviert wird, muß meistens auch der Kesselregler auf - Automatik - stehen...... mal testen
  12. #12 mastehr, 04.12.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich meinte den Regler darüber, der wahrscheinlich für die Absenktemperatur zuständig ist.
    Aber den Knopf darunter könntest Du auch mal versuchsweise permanent auf Mond stellen und beobachten, was passiert.
    Vielleicht ist auch die Heizkurve generell zu hoch eingestellt. In Komfort-Heizphase würgen die Thermostate die Wärmezufuhr ab und in der Absenk-Phase reicht die Vorlauftemperatur trotzdem noch. Versuche doch mal, die Heizung ein paar Tage komplett im Absenk-Betrieb zu fahren.
  13. #13 Viethps, 04.12.2013
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Gib mal beim goockel in die Suche: Delta 2 B
    Dort gibt es die Bedienungsanleitung. Heizungskurve wie bereits angeregt, mal auf 1,35 versuchen.
  14. zuviel
    zuviel
    Informatiker
    Schneverdingen
    Vielen Dank für die ganzen Antworten. Eine originale Anleitung habe ich zum Glück noch. Die habe ich auch schon komplett durchforstet.
    Bereits gestern Abend habe ich die Absenktemperatur ganz runter gedreht. In den nächsten Tagen werde ich dann die anderen Vorschläge von euch nochmal testen. (Kesselregler auf Automatik stellen und Heizkurve etwas runterdrehen)
    Eine Frage habe ich noch, gibt es eine Möglichkeit den Außenfühler durch zu messen? Ich meine klar, ich kann ihn draußen am Haus aufschrauben und durchmessen. Ich würde aber gerne das durchmessen, was bei der Heizung ankommt. Oder weiß jemand wie man feststellen kann ob er heile oder kaputt ist, zeigt die Heizung dann z.B. eindeutige Symptome? In der Anleitung steht genau beschrieben, wie viel Ohm bei welcher Außentemperatur gemessen werden müssten.
    Vielen Dank
  15. R.B.
    Dazu müsste der Fühler am Regler abgeklemmt werden, dann könnte man den Widerstand messen. Dabei daran denken, dass auch die Leitung einen Widerstand hat.
    Wenn er defekt wäre, würde die Heizkreistemperatur völlig neben der Spur laufen, je nachdem ob er einen Kurzschluß oder eine Unterbrechung hat.
  16. zuviel
    zuviel
    Informatiker
    Schneverdingen
    Ok, dann wird er wohl heile sein.
  17. R.B.
    Vergleiche einfach die Heizkurve mit den ISt-Werten. Wenn es da keine größeren Abweichungen gibt, würde ich davon ausgehen, dass der Fühler in Ordnung ist.
    Ich hatte aber mal den Effekt, dass durch Feuchtigkeit und Oxidation sich der Widerstand nur geringfügig verändert hatte. Ursache war eine miserable Verarbeitung innerhalb des Fühlers. Das zeigte sich dann darin, dass der Fühler ca. 5K zuviel anzeigte. Solche Fälle sollten aber nicht oder nur extrem selten auftreten. Hier hilft nur eine entsprechende Widerstandsmessung und Vergleich mit den Sollwerten.
  18. Julius
    Folgender Versuch könnte Dich von Deinen offensichtlich etwas überholten Ansichten über das Verhalten von modernen Gebäuden heilen:
    Schalte abends die Anlage komplett ab und morgens wieder an!
    Miß jeweils zu diesen Zeitpunkten auch die Raumtemperatur.
    Und, oh Wunder...?
Probleme mit Nachabsenkung - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Luftfeuchtigkeit und Schimmel in Neubau (noch im Bau)
    Probleme mit Luftfeuchtigkeit und Schimmel in Neubau (noch im Bau): Hallo zusammen, meine Frau und ich lassen aktuell über einen lokalen Bauträger ein Haus bauen. Der Bau ist schon weit fortgeschritten und neigt...
  2. Fassadendämmung oder Dach Probleme
    Fassadendämmung oder Dach Probleme: Hallo, Kann mir jemand sagen, woran das liegen kann? Läuft da etwas Regenwasser hinter die Hausdämmung, oder sind nur Dachschindeln verschoben.
  3. Remeha eco w21 - Probleme hoffentlich gelöst
    Remeha eco w21 - Probleme hoffentlich gelöst: Hallo zusammen, Wollte kurz noch über meine Probleme mit meiner Remeha w21 eco schreiben...hatte jetzt ein paar Sachen, die hoffentlich gelöst...
  4. Wie schwerwiegend sind die Probleme mit dem Dach?
    Wie schwerwiegend sind die Probleme mit dem Dach?: Liebe Mitglieder des Bauforums, ich bin kein Bauexperte und handwerklich nicht begabt. Deshalb wende ich mich mit einigen Fragen an Sie. Meine...
  5. Probleme mit Sockel vor Garage
    Probleme mit Sockel vor Garage: Unsere Garage selbst ist eigentlich innen soweit fertig. Die Zufahrt zur Garage an unserem Neubau gestaltet sich aber leider schwieriger als...
