FBH Umwälzpumpe abschalten sinnvoll?
Diskutiere FBH Umwälzpumpe abschalten sinnvoll? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, ich hab mal wieder ne Grundsatzfrage... Die Gegebenheiten... Vaillant Brennwertterme beheizt mit 60/50 das OG, (Normale...
  1. Newman
    Newman
    Tiefbau/Rohrleitungsbau
    Vaillant Brennwertterme beheizt mit 60/50 das OG, (Normale Plattenheizkörper) und NOCH die Reste des EGs.
    Das EG wird jetzt aber Raum für Raum auf FBH umgerüstet. Diese hängt über Festwertregelset mit am "normalen" Heizkreis.
    Bisher ist KEIN Pufferspeicher verbaut, und aufgrund akutes Papiermangels im Portemonnaie erstmal von der Wunschliste gestrichen...:mauer
    Nun ist ja in dem Festwertregelset ne Umwälzpumpe drin, (Billige Wilo...) die praktisch 24/7/52 durch läuft. Egal, ob die Terme heizt, oder nicht. Ne Steuerung hat die Pumpe nicht, und solange die nagelneue Pumpe nicht kaputt ist, will ich auch keine neue spendieren.
    ABER...Ich sehe es auch irgendwo nicht ein, das das Ding nutzlos rotiert, wenn nicht geheizt wird. (Kostet unnütz Strom und verschleißt die Lager)
    Für mich stellt sich jetzt die Frage, ob es Sinn machen würde, die Pumpe mit der in der Terme befindlichen parallel zu schalten. (Über die Art des Anschlusses sei jetzt mal hinweg gesehen, das könnte man später klären, wenn es sich konkretisiert...) Is ja eh fraglich, obs überhaupt möglich wäre.
    Die Frage wäre, wo der Verschleis und Kostenaufwand geringer wären? Wenn das Ding dauernd durch läuft, oder wenns ständig an und aus geht... Mein Problem ist eben, das ich noch keinen Pufferspeicher habe, und die Terme dadurch recht häufig anspringt.
    MFG Andy
  2. #2 the motz, 30.11.2012
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Das Problem bei abgeschalteten Pumpen liegt schlicht im stehenden Medium...
    Wenn nix gefördert wird, kann auch nix geregelt werden...
  3. #3 Achim Kaiser, 30.11.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Was soll denn gepuffert werden ?
    Wenn ich im Jahr 2012 noch lese *Festwertregelung* ... :cry
    .... und dann macht man sich Flecken ins Hemd wegen dem Pümpchen.
    Solange das Pümpchen einmal täglich bewegt wird ists dem Pümpchen egal wenns abgeschaltet wird.
    Achim Kaiser
  4. #4 robert0204, 30.11.2012
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Klar kann man so etwas machen, aber bei den Temperaturen läuft doch meistens die Thermenpumpe auch durch.
    Aber es gibt auch Regelungen für Fußbodenheizungen, die eine Pumpe ansteueren können. Soll heißen, wenn Die Räume warm sind, dann is die Pumpe auch aus.
  5. Newman
    Newman
    Ja, is ja richtig..aber wenn nichts verbrannt wird, warum sollte dann was geregelt werden? Wenn kein warmes Wasser kommt, weil die Heizung aus ist, braucht m.M.n auch keine Pumpe mitlaufen. *denk*
    *genausodummzurückfrag* Was könnte man den viell. puffern?
    Was gäbe es den für Alternativen? Ich meine, es kann ja nicht jeder so gebildet sein, wie du. Anscheined weist du mehr. Wäre schön, wenn du das Wissen teilen würdest.
    Schalten hin oder her....das sei jetzt mal dahin gestellt. Aber ich denke schon, das es nen Unterschied beim Verschleiß macht, ob das Ding am Tag 8 oder 24 STD läuft...
    @ Robert, hast du da ggf. mal n nahmentliches Beispiel? Irgendwas, wo nach man Googlen könnte? Pumpensteuerung FBH scheint noch zu allgemein zu sein.
    MFG Andy
  6. Julius
    An Nicht-Heiz-Tagen diese Punmpe laufen zu lassen (gar durch), ist natürlich unnötige Verschwendung.
    Klar kann man sie über die Regelung der Heizung mit ansteuern.
    Die Festgeh-Schutz ist dann zusätzlicher Luxus.
  7. #7 robert0204, 01.12.2012
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Das wäre die Danfoss CF2 und von Honeywell gibt es da glaube ich auch etwas
Thema: FBH Umwälzpumpe abschalten sinnvoll?
  1. fußbodenheizung pumpe abschalten
  2. fußbodenheizung umwälzpumpe ausschalten
  3. umlaufpumpe fußbodenheizung abstellen
  4. heizkreispumpe abschalten fußbodenheizung,
  5. kesselkreispumpe läuft bei fbh kit,
  6. fußbodenheizung umwälzpumpe ausschalten oder Dauerbetrieb,
  7. fußbodenheizung pumpe im sommer,
  8. pumpe für Fußbodenheozung im Sommer ausstellen ,
  9. roth festwertregelset sommer abschalten,
  10. Geundvos uper 15 60 ausschalten,
  11. umwälzpumpe deaktivieren sinnvoll,
  12. umwälzpumpe im sommer abschalten,
  13. Fußbodenheizung pumpe sommer aus,
  14. festwertregelset pumpe ausschalten,
  15. pumpe fur fussbodenheizung lauft auch im sommer,
  16. pumpe fussbodenheizung laeuft auch im sommer,
  17. fbh pumpe,
  18. wilo umwälzpumpe abschalten
FBH Umwälzpumpe abschalten sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Einstellung der Zentralheizung / Umwälzpumpe
    Einstellung der Zentralheizung / Umwälzpumpe: Hallo zusammen, wir haben vor 3 Jahren ein Haus gekauft mit einer Viessmann Vitola-Biferral Zentral Öl-Heizung. Wir haben im Ganzen Haus...
  2. Empfehlung Umwälzpumpe ext. Erdkollektor
    Empfehlung Umwälzpumpe ext. Erdkollektor: Ich suche derzeit viel Musik für wenig Geld. Folgende Sonderanfertigung: Strawa Edelstahlverteiler DN50 -> 8 x Erdwärmekorb (200m DN32) Die...
  3. Buderus G115 Umwälzpumpe läuft nur ab und zu/Relais klackert
    Buderus G115 Umwälzpumpe läuft nur ab und zu/Relais klackert: Hallo, ich habe eine dringende Frage: Bei meiner Buderus Ölheizung Lugano G115 geht die Umwälzpumpe trotz laufenden Brenners im Automatik Betrieb...
  4. Grundfos Umwälzpumpe & Heizkörper
    Grundfos Umwälzpumpe & Heizkörper: Hallo zusammen, wir haben bei uns im Haus einige Heizkörper permanent kalt oder allenfalls minimal warm. Als Ursache möchte ich einmal die...
  5. Neue Umwälzpumpe
    Neue Umwälzpumpe: Hallo zusammen, Wir haben im Keller eine alte Ölheizung von Wolf. Die Heizung kommt im März raus (sind gerade mitten in der Sanierung) wohnen...
