Neue Haustür
Diskutiere Neue Haustür im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, wer kann mir Helfen? Ich habe vor, dieses Jahr eine neue Haustür einbauen zu lassen. Zur Zeit ist eine alte Holzhaustür drinn. Rechts und...
  1. #1 selber60, 06.02.2016
    selber60
    selber60
    Kfz schlosser
    Sachsen
    Rechts und links davon stehen im Außenbereich Pfeiler aus Sandstein ,Türhoch, mit obendrauf einen Sturz
    ebenfalls aus Sandstein. Diese beiden Pfeiler stehen auf einer Granitschwelle (1,50m lang 30cm breit und
    etwa 40cm tief. Da es ein altes Haus ist Bj.ca.1850, ist unter der Schwelle nur Erdreich. Die Haustür ist an den beiden Pfeilern innen angeschlagen.
    Mein Vorhaben: die beiden Pfeiler mit Sturz raus und mit Ziegel einen Ort mauern Ziegelsturz oben drauf dann die neue Tür anschlagen. Nur was mach ich mit der Schwelle aus Granit? Die Tür würde dann darauf stehen. Die Granitschwelle ist innen ca.20cm sichtbar, da der Fußboden innen tiefer ist, als das Außenniveau.
  2. Julius
    Banause!
  3. #3 selber60, 06.02.2016
    selber60
    selber60
    Kfz schlosser
    Sachsen
    wieso?
  4. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    +1 :hammer:
  5. #5 stockstadt, 06.02.2016
    stockstadt
    stockstadt
    selbst.
    Stockstadt
    Zeig mal ein Foto
    Aus deiner Beschreibung heraus schließe ich mich dem Banausen an .... aber es kann ja auch ganz anders aussehen
  6. #6 Bauqualle, 06.02.2016
    Bauqualle
    Bauqualle
    Rentner
    4711 Duftstadt
    + 1 = 2
  7. #7 selber60, 06.02.2016
    selber60
    selber60
    Kfz schlosser
    Sachsen
    +18=20????
  8. #8 selber60, 06.02.2016
    selber60
    selber60
    Kfz schlosser
    Sachsen
    hier Bilder
  9. #9 Gast036816, 06.02.2016
    soll dann auch eine plastetür mit sprossen in aspik rein?
  10. #10 selber60, 06.02.2016
    selber60
    selber60
    Kfz schlosser
    Sachsen
  11. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    ich bleib beim Banausen!
    Pfeiler, Sturz und Schwelle lassen und dann ne neue Türe rein- wenn es so sein soll.
    Ich gehe aber (mit Freude) davon aus, dass es unter diesen Umständen wohl wieder ne Holztüre wird- vom Schreiner und nicht aus der Serienfertigung...
  12. #12 Thomas B, 06.02.2016
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Wie kann man auf die absurde Idee kommen die Gewände wegschlagen zu wollen????? Was treibt einen dazu? Wieso? Warum?
    Und: Mal bitte nachprüfen, ob hier evtl. Denkmalschutz drauf ist. Da könnte das Vorhaben ggf. sehr schnell zum Bumerang werden.
    Bitte eine neue Tür (wenn nötig) einpassen, die da hinein passt.
  13. #13 selber60, 06.02.2016
    selber60
    selber60
    Kfz schlosser
    Sachsen
    Ja Ihr habt zwar recht, aber der Sandstein ist unten total marode und abgebrochen mit Auflösungserscheinungen, desweitern sind ständig große Risse am Übergang zum Mauerwerk. Hab diese
    schon öfters verschlossen. Dadurch das die Tür dort anschlägt, sind ja ständig Erschütterungen vorhanden.
  14. #14 Gast036816, 06.02.2016
    den schönen sandstein bitte lassen, so etwas bekommst du nie wieder. passt wahrscheinlich zum gesicht des hauses.
    den sandstein kann man reparieren, eventuell auch richtig mit dem mauerwerk verankern. wenn du etwas anderes das reinbaust, wird es nichts besseres.
  15. #15 Anda2012, 06.02.2016
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Da unterschreibe ich bei den vorschreibern! Den Sandstein kann man sogar sehr gut wieder herstellen! Wäre doch wirklich schade um das wunderschöne Stück! Da hast Du was wirklich Besonderes!
  16. #16 selber60, 06.02.2016
    selber60
    selber60
    Kfz schlosser
    Sachsen
    die Tür passt nicht mehr zum Gesicht des Hauses. Edelputz an drei Seiten, Kunststoffenster. Und zur Granitschwelle läuft das Regenwasser rein. Gefälle=0 Und wie schon geschrieben,ständig große Risse
  17. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    wo verdammt ist der erbrechende Smilie...:mauer
  18. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    googel kaputt?
  19. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Gegen die Erschütterungen beim anschlagen der Türen helfen entsprechende Türdämpfer.
    Granitschwellen kann man richten oder vom örtlichen Steinmetz das Gefälle einschleifen lassen.
    Tür kann der Schreiner wieder aufpeppen.
    Aber so einen alten Türstock wegreißen - nein, nie nicht, niemals.....!
    Gruß Stoni
  20. Julius
    Leider lag ich mit der ersten Einschätzung richtig: Quadratbanause!
    Aber wieso Kunststofftür mit Aspiksprossen?
    Alu mit Drahtglas wäre da die "passende" Lösung... :mauer
Thema: Neue Haustür
  1. Haustür austauschen sandstein
  2. türschwelle sandstein
  3. steinmetz türschwelle
Neue Haustür - Ähnliche Themen
  1. Anschluss neues Hauspodest an WDVS und Haustür... gute Lösung gesucht
    Anschluss neues Hauspodest an WDVS und Haustür... gute Lösung gesucht: Hallo zusammen, ich bin gerade unentschlossen / ratlos wie ich mit meiner Haustür weiter verfahren. Drei verschiedene Meinungen von Experten...
  2. Neue Haustür
    Neue Haustür: Hallo. Ich bin ein bisschen verzweifelt. Wir haben eine neue Haustür samt Einbau bei einer Firma in Auftrag gegeben.... Aber das Ergebnis scheint...
  3. neue Haustür für 2-Fam-Haus -> Vergleich der Angebote und auf was achten?
    neue Haustür für 2-Fam-Haus -> Vergleich der Angebote und auf was achten?: Hallo zusammen, unser 2-Fam Haus mit gemeinsamer Eingangstür BJ 1977 hat eine neue Eingangstür nötig. Die Anforderungen sind: - Oberlichtöffner,...
  4. Flügelrahmen von neuer Haustür ist verformt ?!
    Flügelrahmen von neuer Haustür ist verformt ?!: Hallo Baugemeinde, bei meiner neu eingebauten Haustür ist der Flügelrahmen wie im Foto zu sehen verformt. Das betrifft alle vier Seiten. Links und...
  5. Neue Haustür verzogen
    Neue Haustür verzogen: Hallo! Ich habe mir im November 2021 eine neue Kunststoffhaustür mit einem Glasteil einbauen lassen. Seit einiger Zeit geht die Haustür schwer...
